3-와이어 팬의 전선 굵기가 규격서와 일치하지 않습니다
기술 부서에 들어오는 보편적인 질문 중 한 가지는 고객이 3 와이어 팬을 주문하려는데 와이어 리드가 규격서에 나와있는 것보다 작은 전선 굵기라는 것입니다. 예를 들어, Digi-Key 부품 번호 P15633-ND와 P14517-ND를 살펴보겠습니다. 이는 NMB Technologies의 2-와이어 팬 2410ML-04W-B60-B00과 3-와이어 팬 2410ML-04W-B69-B00입니다. 이제 이 두 팬의 규격서를 살펴보면 리드 와이어가 빨간색(+) 및 검은색(-)의 24AWG로 표기되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 규격서가 두 부품 번호용으로 동일하다는 것 또한 알아챌 수 있습니다. 이 예제의 경우에는 다행히도 부품 번호 P14517-ND용 별도의 도면이 있습니다. 도면 4페이지 PART LIST를 자세히 보면 목록 번호 4, 5, 6에 있는 와이어를 확인할 수 있습니다. 이 부분에서는 전선 굵기는 26AWG이며 색깔은 빨간색(+), 검은색(-) 및 흰색(S)으로 나타납니다. 이 보다 작은 전선 굵기는 추가적으로 와이어를 넣을 공간을 확보하기 위해 만들어졌습니다.
참고: 추가 와이어가 규격서 또는 제조업체 도면에 표시되어 있지 않는 시기가 있었으며 모든 3-와이어 팬의 전선 굵기가 2-와이어 팬보다 작은 것은 아닙니다. 3 또는 4 와이어 팬의 와이어가 동일한 2 와이어 팬이 그러하듯 동일한 그로밋 및 하우징에 맞아 들어가야 하는 것은 일반적인 일입니다.
영문 원본: Wire Gauge on 3-Wire Fan Does Not Match Data Sheet
