Digi-Key에서는 제품을 나타내는 정확한 사진을 등록하기 위해 노력하지만, (제조사의)이미지가 부품이 전체적으로 어떻게 생겼는지 만을 보여주는 일반적인 참조에 불과한 경우가 있습니다. 사진이 항상 100% 정확한 묘사는 아니기 때문에 항상 고객들에게 자세한 내용은 규격서를 확인할 것을 추천합니다. 예를 들어, 부품 번호 HM4415-ND; 166JB12의 사진에 있는 세 개의 출력 전선은 센터 탭임을 나타냅니다. 사실, 이 게시글을 작성하는 시점에 제품 요약과 제품 특성은 해당 제품이 센터 탭이라고 말하고 있습니다(게시글을 읽는 시점에는 변경되었을 수 있습니다). 그러나, 제가 느끼기에는 규격서의 세부 정보가 다소 애매합니다: 해당 계열의 모든 부품이 센터 탭은 아닙니다. 규격서 앞 부분에 다음과 같은 짧은 문구가 있습니다: “Most secondaries are center tapped (C.T.), VAC (RMS) - see table for details (대부분의 이차측은 센터 탭 (C.T.), VAC (RMS) - 자세한 내용은 표를 참조하십시오).”. 그렇지만 표의 값들이 나타내는 정격이 무엇인지 명확하지 않으며 부품 목록이 많아서 자세한 내용을 놓치기 쉽습니다.
규격서 검색
대부분의 최신 규격서는 키워드 검색에 윈도우즈 키 조합 "Ctrl+F"를 사용해 검색할 수 있습니다. "166JB12"를 사용하였고, 세 번째 열에 “C.T.” 태그가 빠져 있으므로 해당 특정 모델은 센터 탭이 아님을 의미합니다. 센터 탭이 아닌 출력에는 두 개의 전선만 있으므로 이는 첫 번째 사진이 100% 일치하지 않음을 나타냅니다. 규격서는 다른 문서보다 항상 우선시되어야 합니다.
