표면 실장 저항의 부품 마킹
0201 그리고 대부분의 0402 및 일부 0603 크기의 SMD 저항들은 그들의 작은 물리적 크기 때문에 (저항값이) 마킹되지 않습니다. 이러한 저항의 저항값의 검증은 실측을 통해 수행되어야 만 합니다.
마킹이 있는 낮은 옴 값의 저항에서, “R” 또는 다른 문자가 소수점을 나타내기 위해 사용된 것을 흔히 볼 수 있습니다. 아래는 이에 대한 몇 가지 예시입니다:
0.22Ohm (220mOhm):
0.02Ohm (20mOhm):
  • 마지막 자리인 10의 승수가 0인 경우, 이 또한 소수점을 의미합니다:
24Ohm:
마킹이 있는 높은 옴 값의 저항에서는 0의 개수를 나타내는 1에서 9까지의 숫자로 된 10의 승수를 흔히 볼 수 있습니다:
10,000Ohm (10kOhm):
10,000Ohm (10kOhm):
  • 일반적으로, 3자리 마킹은 ± 5% 공차이며, 4자리 마킹은 ± 1% 공차입니다.
EIA-96 마킹 룰로 알려진 또 다른 마킹 방법이 있으며, 여기서 부품 마킹 값은 아래와 같은 표에 기반합니다.
첫 두 자리 "코드"는 "값"을 나타내며, "문자"는 10의 승수 또는 더하거나 빼야 할 0의 개수를 나타냅니다.
예를 들어, AC0603FR-071K21L은 "09B"로 마킹되어 있습니다.
  • “09” 코드는 121(Ohm) 값을 나타냅니다.
  • "B"는 10의 1승수를 나타냅니다.
따라서, 마킹 코드 "09B"는 1210Ohm 또는 1.21kOhm의 저항 값을 나타냅니다.
간혹 제조업체 간 표에 약간의 차이가 있을 수 있지만, 이와는 무관하게 동일한 값으로 귀결될 것입니다. 아래 표가 차이를 보여주는 예시입니다:
아래도 확인해 보시기 바랍니다:
Yageo MFR 계열 저항 크기 차이?
저항 온도와 전력 정격의 관계
Yageo RC_L 계열 저항 부품 번호 부여
Yageo MMF 저항 부품 번호 체계
Yageo사 AC0603FR-071K21L 칩 저항의 마킹 확인하기
영문 원본: Surface Mount Resistor Part Markings
