オリオンファンのワイヤカラーコードと特殊機能
オリオンファンの標準的なワイヤカラーコード
標準的なワイヤの色と異なる場合があります。
ACファン
- リード線付ファン用
DCファン
- グランド
- Vcc(ファンへの電源入力)
image - ファンからのTACH(タコメータ)出力です。オープンコレクタ/オープンドレインの「A」モデルは、外付のプルアップ抵抗(通常10KΩ)を使用して配線する必要があります。デューティサイクル50%の矩形波を出力します。一般的な機種は1回転あたり2パルスを出力します。 パルス周波数を2で割り、それを60倍して回転数(RPM)を計算します。個々のファンインターフェースの要件については、データシートを参照してください。
- ファンへのPWM入力です。回転速度を制御するために可変デューティサイクルの矩形波を供給します。青ワイヤが未接続またはハイ状態の場合、ファンは100%の速度で動作します。青ワイヤが接地されている場合、ファンは最低速度で動作します。
image - ロックロータアラームです。オープンコレクタ/オープンドレインの「A」モデルは、外付けのプルアップ抵抗(通常10KΩ)を使用して配線する必要があります。標準出力モデルのファンは、動作中はラインをロー(DC 0V)に保持します。インペラが停止すると、このラインはオプションタイプ(オープンコレクタ/オープンドレインまたはTTL)に応じて、5VまたはVccでハイになります。 反転アラーム出力も用意しています。
サーミスタの配線の色は、 が標準です。
オリオンファンの特殊機能
特殊機能ワイヤは、通常、ファン操作のための付属品ですが、時には必須となる場合があります。
本ドキュメント(1)では、ワイヤカラーコードと配線図、および特殊機能の動作の概要を説明します。
本ドキュメント(2)では、Orion Fansの特殊機能の概要について、周波数発生器、ロックロータ/回転検出、温度/熱制御、パルス幅変調(PWM)などの特殊動作や使用信号について詳しく説明しています。
こちらもご覧ください。
エアーフロー/CFMの計算
Orionファンの品番コンフィギュレータ
Orion Fan Guard & Filter Configurator Tool
Orion Fans OD4010-24HB01A PCB Design Change
https://orionfans.com/resourcecenter/pdf/Technical_Terms.pdf
Amana冷蔵庫ファン12075003の代替品
Suggested Resources for Fan Selection and Application
Fan Bearings & Longevity
Orion Fans OA254ANシリーズACファン
Orion Fans accessory training module
DCブラシレスファン(BLDC)
Fan Features
ACファン
ファン - 指ガード、フィルタおよびスリーブ
ファン - アクセサリ
品番一覧
1053-1210-ND
1053-1220-ND
1053-1244-ND
1053-1238-ND
1053-1199-ND
1053-1642-ND
1053-1208-ND
1053-1260-ND
1053-1253-ND
1053-1264-ND
1053-1211-ND
1053-1252-ND
1053-1228-ND
1053-1251-ND
1053-1216-ND
1053-1259-ND
1053-1255-ND
1053-1234-ND
1053-1212-ND
1053-1236-ND
1053-1235-ND
1053-1221-ND
1053-1225-ND
1053-1231-ND
1053-1203-ND
1053-1202-ND
1053-1232-ND
1053-1245-ND
1053-1254-ND
1053-1207-ND
1053-1198-ND
1053-1227-ND
1053-1281-ND
1053-1418-ND
1053-1682-ND
1053-1200-ND
1053-1669-ND
1053-1683-ND
1053-1668-ND
1053-1267-ND
1053-1855-ND
1053-1209-ND
1053-1204-ND
1053-1237-ND
1053-1265-ND
1053-1416-ND
1053-1190-ND
1053-1189-ND
1053-1859-ND
1053-1671-ND
1053-1134-ND
1053-1129-ND
1053-1670-ND
1053-1674-ND
1053-1136-ND
1053-1154-ND
1053-1124-ND
1053-1272-ND
1053-1269-ND
1053-1286-ND
1053-1155-ND
1053-1140-ND
1053-1864-ND
1053-1161-ND
1053-1866-ND
1053-1614-ND
1053-1616-ND
1053-1157-ND
1053-1146-ND
1053-1180-ND
1053-1193-ND
1053-1195-ND
1053-1487-ND
1053-1257-ND
1053-1205-ND
1053-1283-ND
1053-1278-ND
1053-1262-ND
1053-1229-ND
1053-1643-ND
OD8020-12LB-ND
1053-1678-ND
1053-1240-ND
1053-1201-ND
1053-1601-ND
1053-1467-ND
1053-1206-ND
1053-1602-ND
1053-1684-ND
1053-1246-ND
1053-1263-ND
1053-1258-ND
1053-1222-ND
1053-1217-ND
1053-1652-ND
1053-1644-ND
1053-1125-ND
1053-1213-ND
1053-1608-ND
1053-1276-ND
1053-1223-ND
1053-1456-ND
1053-1647-ND
1053-1219-ND
1053-1861-ND
1053-1256-ND
1053-1261-ND
OD4020-05HB02A-ND
1053-OD6020-24HB02A-ND
1053-1285-ND
1053-1266-ND
1053-1640-ND
1053-1641-ND
1053-OD6025-24HBIP69K-ND
1053-1123-ND
1053-1875-ND
1053-1289-ND
1053-1249-ND
1053-1274-ND
1053-1421-ND
ODB7530-24HB-ND
1053-1617-ND
1053-1700-ND
1053-ODB7530-12HB02A-ND
1053-1622-ND
1053-1135-ND
1053-OD8025-48HBIP69K-ND
1053-OD9238-24HBIP69K-ND
1053-1291-ND
1053-1152-ND
OD1238-24MBXC-ND
1053-1147-ND
1053-OD1225-12HBIP69K-ND
1053-OD1225-24HBIP69K-ND
1053-1170-ND
1053-OD1238-24HBIP69K-ND
1053-1182-ND
1053-OD172SAP-24HBXCIP68-ND
1053-OD172SAP-24HBXCIP69K-ND
1053-OD172SAP-24HBIP69K-ND
1053-1194-ND
1053-1801-ND
1053-1653-ND
OD8020-24MB-ND
OD8020-12MB-ND
OD8020-12HB-ND
OD4020-05LB-ND
OD8020-24HB-ND
OD6020-12LB-ND
OD6020-24LB-ND
OD6020-24MB-ND
1053-1233-ND
1053-1651-ND
1053-1660-ND
OD4028-12MB-ND
1053-1279-ND
1053-1275-ND
1053-1284-ND
1053-1415-ND
1053-1663-ND
OD6020-12HB02A-ND
1053-1662-ND
OD8020-12HB02A-ND
1053-1603-ND
1053-1417-ND
1053-1639-ND
OD4028-12HBXC-ND
OD4028-12HBXC10A-ND
1053-1268-ND
1053-1287-ND
1053-1290-ND
1053-1867-ND
1053-1613-ND
1053-1166-ND
1053-1192-ND
1053-1196-ND
1053-1226-ND
1053-1664-ND
1053-1241-ND
1053-1138-ND
square wave
duty cycle
1053-OD8038-12HBIP69K-ND
1053-OD172SAP-48HBIP69K-ND
1053-1214-ND
1053-1127-ND
1053-1273-ND
1053-1569-ND
1053-1172-ND
1053-1185-ND
1053-1838-ND
1053-1187-ND
1053-OD8020-24LB-ND
1053-1455-ND
1053-1607-ND
1053-1665-ND
1053-1874-ND
1053-OD9225-24HBIP69K-ND
1053-1635-ND
1053-OD9225-12HBIP69K-ND
1053-1148-ND
1053-1876-ND
1053-1150-ND
1053-OD8032-48HBIP69K-ND
1053-1872-ND
1053-1863-ND
1053-OD1238-12HBIP69K-ND
1053-1145-ND
1053-OD172SAPL-48HB10(21)-ND
1053-1837-ND
1053-1839-ND
1053-1836-ND
1053-1179-ND
1053-OD172SAP-48HBXCIP68-ND
1053-1605-ND
1053-1457-ND
1053-1661-ND
1053-OD8020-24HB02A-ND
1053-1680-ND
1053-1688-ND
1053-1681-ND
1053-1126-ND
1053-1151-ND
1053-1638-ND
1053-1699-ND
1053-1293-ND
1053-1292-ND
1053-1857-ND
1053-1475-ND
1053-1871-ND
1053-1167-ND
1053-1169-ND
1053-1171-ND
1053-1873-ND
1053-1878-ND
1053-1797-ND
1053-1197-ND
OD4010-05MB01A-ND
1053-1659-ND
1053-1153-ND
1053-1175-ND
1053-OD6025-48HBIP69K-ND
1053-OD9238-48HBIP69K-ND
1053-OD1238-48HBIP69K-ND
1053-1793-ND
1053-OD172SAP-12MBXCIP68-ND
1053-OD172SAP-12MBXCIP69K-ND
1053-OD172SAP-48HBXCIP69K-ND
1053-1654-ND
1053-1243-ND
1053-1218-ND
1053-1604-ND
1053-1239-ND
1053-1250-ND
1053-1860-ND
1053-1412-ND
1053-1242-ND
1053-1600-ND
1053-1606-ND
1053-1247-ND
1053-1188-ND
1053-OD8025-24HBIP69K-ND
1053-1288-ND
1053-1422-ND
1053-1143-ND
1053-1476-ND
1053-1130-ND
1053-1159-ND
1053-1271-ND
1053-1586-ND
1053-1623-ND
1053-1858-ND
1053-1158-ND
1053-1294-ND
1053-1692-ND
1053-1156-ND
1053-1165-ND
1053-1178-ND
1053-1843-ND
1053-1823-ND
1053-1215-ND
1053-1646-ND
1053-1650-ND
OD4010-05LB-ND
1053-1657-ND
1053-1690-ND
OD5010-24LB-ND
1053-1411-ND
1053-1414-ND
1053-1131-ND
1053-1675-ND
1053-OD4015-24HB02A-ND
1053-1676-ND
1053-1149-ND
1053-1856-ND
1053-1282-ND
1053-OD8025-12HBIP69K-ND
1053-1862-ND
1053-1162-ND
1053-1438-ND
1053-1673-ND
1053-OD6025-12HBIP69K-ND
1053-1137-ND
1053-1139-ND
1053-OD8032-24HBIP69K-ND
1053-1458-ND
1053-1160-ND
1053-OD8032-12HBIP69K-ND
1053-1618-ND
1053-1854-ND
1053-1433-ND
1053-OD1225-48HBIP69K-ND
1053-1865-ND
1053-1869-ND
1053-1486-ND
1053-1842-ND
1053-1687-ND
1053-1648-ND
1053-1461-ND
1053-1420-ND
1053-1230-ND
OD4020-12LB02A-ND
1053-1666-ND
1053-1277-ND
1053-1434-ND
1053-1870-ND
1053-1424-ND
1053-1270-ND
1053-1877-ND
1053-1144-ND
1053-1163-ND
1053-1184-ND
1053-1841-ND
1053-1176-ND
1053-1191-ND
1053-1798-ND
1053-1655-ND
OD6020-12MB-ND
1053-1280-ND
OD4028-12HHB-ND
1053-1419-ND
OD4010-05HB02A-ND
1053-1649-ND
1053-1128-ND
1053-1173-ND
OD3510-12HB-ND
OD3010-05LB-ND
1053-OD9225-12HBXE-ND
1053-OD9225-24HBXE-ND
OD4010-12MB02A-ND
1053-OD9225-48HBXE-ND
1053-OD6025-24HBXE-ND
1053-OD6025-12HBXE-ND
1053-OD8025-12HBXE-ND
1053-OD8025-24HBXE-ND
1053-OD6025-48HBXE-ND
1053-OD4028-12HBXE-ND
1053-OD4028-24HBXE-ND
1053-OD8025-48HBXE-ND
1053-OD9238-24LB-ND
1053-OD9225-48HBIP69K-ND
1053-OD9238-12HBVXE-ND
1053-OD9238-24HBVXE-ND
1053-OD1238-24H3B-ND
1053-OD8038-24HBIP69K-ND
1053-OD9238-48HBVXE-ND
1053-OD1238-24HBXE-ND
1053-OD1238-12HBXE-ND
1053-OD1238-48HBXE-ND
1053-OD4056-12MB10A-ND
1053-OD1238-24HBVXE-ND
1053-OD1238-12HBVXE-ND
1053-OD1238-48HBVXE-ND
1053-OD1238-48H3BVXE-ND
1053-OD172SAP-24HHTB-ND
1053-OD172SAP-24HHB01A-ND
1053-OD172AP-24HB-ND
1053-OD180APL-12HBIP68-ND
1053-OD180APL-24HBIP68-ND
1053-OD180APL-48HBIP68-ND
1053-OD180APL-24HBIP69K-ND
1053-OD180APL-12HBIP69K-ND
1053-OD180APL-48HBIP69K-ND
1053-OD254AP-12HBIP68-ND
1053-OD254AP-24HBIP68-ND
1053-OD254AP-48HBIP68-ND
1053-OD254AP-12HBIP69K-ND
1053-OD254AP-24HBIP69K-ND
1053-OD254AP-48HBIP69K-ND
1053-1224-ND
OD4028-12LB-ND
OD4010-24HSS
OD4020-24HSS
OD6025-24HSS
OD6025-12HSS
OD3010-12HB
OD3010-05MB
OD4010-24HB
OD8025-24HB
OD8015-24MB
OD8025-24MB
OD4010-24LB
OD8015-24HB
OD6015-05HB
OD8015-12MB
OD4020-12LB
OD8025-12MB
OD8025-12HB
OD6020-24HB
OD4010-24MB
OD6025-12HB
OD6025-05HB
OD4020-24LB
OD5010-12HB
OD6015-12MB
OD4010-12HB
OD4010-05MB
OD6015-24HB
OD6025-24LB
OD8025-05HB
OD4010-12MB
OD3010-05HB
OD6010-12HB
OD9225-24HB
OD8025-24HB02A
ODB5115-12HB
OD3010-12HB01A
OD3010-12MB02A
ODB6015-12HHB02A
OD8015-24HB02A
OD8032-24HB
OD6025-12HBIP68
OD4010-24HB01A
OD4010-12HB01A
OD6025-12HB01A
OD8025-48HB
OD6025-24HB02A
OD2510-12MB
OD2510-12HB
OD9225-12HBIP68
OD2510-12MB02A
OD1225-24MB
OD1225-24HB
OD9238-24HB
OD9238-24HB02A
OD1232-12HB
OD1238-24HB
OD1225-12HB01A
OD8038-24HBVXC
OD8038-12HBVXC10A
OD9238-12HBVXC10A
OD1238-24HB01A
OD1232-48HB
OD1225-24HBIP68
OD1238-24LBXC
OD1238-24HBIP68
OD1238-12HBXJ10A
OD1238-12MBXJ10A
OD1238-24HBVXC
OD1238-12HBVXC
OD172SAP-24HTB
OD254AP-24HB
OD254AP-24MB
OD254AP-24MTB
OD8025-12HSS
OD4010-12HSS
OD9225-24HSS
OD9225-12HSS
OD8025-24HSS
OD6015-12HB
OD3010-12MB
OD8020-12LB
OD3510-12LLB
OD6025-12MB
OD4010-05HB
OD7025-24MB
OD5210-12HB
OD4010-12LB
OD7025-12HBXC
OD3510-05LLB
OD6025-24MB
OD8025-24LB
OD8025-12LB
OD4020-24MB
OD4020-12MB
OD4015-24HB
OD3510-05MB
OD1225-12HSS
OD4020-05HB
OD7015-12MB
OD9225-12HB
OD4028-12HB
OD8025-12HBIP55
OD3510-12MB02A
OD4020-24HB01A
OD8025-24HBIP68
OD8025-12HB01A
OD8025-24HB01A
OD4020-05HB02A
OD6020-24HB02A
OD9225-48HB
OD8032-12HB
OD2510-05MB
OD2510-12LB
OD6025-24HBIP69K
OD1225-12HB
OD8025-48HBIP68
OD9238-24HBVXC
OD6038-12HBVXC
OD8038-48HBVXC
OD1225-12HB02A
ODB7530-24HB
OD6038-12HHBXC01A
ODB9733-12HB
ODB7530-12HB02A
OD8038-12HBXE10A
OD1225-48HB
OD8025-48HBIP69K
OD9238-24HBIP69K
ODB600PT-12HB
OD1238-12LBXC
OD1238-24MBXC
OD1238-12HBXC
OD1225-12HBIP69K
OD1225-24HBIP69K
OD127AP-12HB
OD1238-24HBIP69K
OD172SAP-48HBXC
OD172SAP-24HBXCIP68
OD172SAP-24HBIP69K
OD254AP-24LB
ODB22599-48HB10A
OD4015-24LB
OD8020-24MB
OD8020-12MB
OD8020-12HB
OD4020-05LB
OD8020-24HB
OD6020-12LB
OD6020-24LB
OD6020-24MB
OD6020-12HB
OD4015-12MB
OD5015-12HB
OD4028-12MB
OD9225-12LB
OD9220-12HB
OD9225-24MB
OD6025-12HB02A
OD8015-12HB02A
OD6020-12HB02A
OD8015-12HB01A
OD8020-12HB02A
OD7025-12HBXC01A
OD8025-12HB02A
OD2510-05LB
OD4028-12HBXC
OD4028-12HBXC10A
OD8032-48HB
OD9238-12HBVXC
OD9238-48HBVXC
OD8032-12HBIP68
OD1238-12HBXJ01A
OD1238-48HBVXC
OD254AP-12MB
OD254AP-48HB
OD5210-12MB
OD8032-12MB
OD6025-24HB
OD1232-24HB
OD8038-12HBIP69K
OD172SAP-48HBIP69K
OD4020-12HB
OD1225-12LB
OD8038-48HBVXC10A
OD1238-24HBIP55
OD127AP-24HB
OD172SAPL-24HTB
OD172SAP-24HHB
OD180APL-24HB
OD8020-24LB
OD6025-12HBIP55
OD7015-12HHB01A
OD8032-24LB
OD6025-48HBIP68
OD9225-24HBIP69K
OD1232-24LB
OD9225-12HBIP69K
OD1238-12HHB
OD8032-48HBIP68
OD1238-12HTB
OD8032-48HBIP69K
OD1225-48HBIP68
OD1225-12HBIP68
OD1238-12HBIP69K
OD1238-12HBVXC10A
OD172SAP-12HHB10A
OD172SAP-24HHB10A
OD172SAP-12HHB
OD172SAP-24HBXC
OD172SAP-48HBXCIP68
OD7020-12HB
OD9225-12HBIP55
OD5015-12HB02A
OD8020-24HB02A
OD8015-12MB02A
OD8032-24HHB
OD8032-12HHB02A
OD1225-12HTB
OD1238-12LB
OD1232-48MB02A
ODB7530-12HB
ODB600PT-12MB
ODB600PT-12LB
OD8038-12HBIP68
OD1238-12MB01
OD9238-48HBIP68
OD1238-48HTB
OD127-24HB
OD127AP-12HTB
OD1238-48HBIP68
OD172SAP-48HBIP68
ODB19069-48HB10A
OD254AP-48MB
OD4010-05MB01A
OD5010-12MB02A
OD1238-12MB
OD172SAP-12HB
OD6025-48HBIP69K
OD9238-48HBIP69K
OD1238-48HBIP69K
ODB17567-12HB10A
OD172SAP-12MBXCIP68
OD5010-05LB
OD6025-24HHB
OD4020-24HB
OD7025-24HHB
OD6025-12LB
OD8015-12HB
OD6025-24HBIP68
OD4010-24HB02A
OD6025-24HB01A
OD7020-12HHB10A
OD7025-12HHB10A
OD6025-48HB
OD2510-05HB
OD8025-24HBIP69K
OD9238-24HBVXC10A
OD1225-24HB02A
OD1238-12HB
OD1238-24HHB
OD1225-24HB01A
OD1238-24HTB
OD8038-24HBVXC10A
OD6038-24HHBXC10A
OD8038-48HBXE10A
OD8038-24HBIP68
OD1238-24HBXC
ODB600PT-24HB
OD1238-24HBXJ01A
OD1238-24HBVXC10A
OD1238-48HBVXC10A
OD172SAP-24HB
OD254AP-24HB10A
OD4010-05HSS
OD4020-12HSS
OD3510-12MB
OD4015-12LB
OD4010-05LB
OD5010-12LB
OD4010-05HB55
OD5010-24LB
OD4010-12HB02A
OD4020-24HB02A
OD1225-24HSS
ODB5115-12LB
OD4015-24HB02A
OD3010-05MB02A
OD1238-12HSS
OD8025-12HBIP68
OD9225-24HB01A
OD8025-12HBIP69K
OD9225-24HBIP68
OD1238-24MSS
OD9225-60HB
OD8032-24HHB02A
OD6025-12HBIP69K
OD1232-12MB
OD1232-24MB
OD8032-24HBIP69K
OD1238-24MB
OD1238-24LB
OD8032-12HBIP69K
OD6038-12HHBXC10A
OD9238-24HBIP68
OD1238-60HB
OD1225-48HBIP69K
OD1238-12HBIP68
OD172SAP-24HBIP68
OD180APL-24MB
OD254AP-12HB10A
OD4015-05HB
OD4015-12HB
OD6025-05LB
OD9225-24HB02A
OD6015-12HB01A
OD4020-12LB02A
OD8032-24MB
OD9225-12HB01A
OD6025-60LB
OD8032-24HBIP68
OD1238-24HB02A
OD8038-12HBVXC
OD9225-48HBIP68
OD1238-12HB01A
OD1238-48HB
OD172SAPL-24HB
OD172SAP-48HHB10A
OD172SAP-12HBXC
OD254AP-12HB
ODB22071-24HB10A
OD5010-05MB
OD6020-12MB
OD9225-12MB
OD4028-12HHB
OD9225-12HB02A
OD4010-05HB02A
OD4015-12HB02A
OD1225-12MB
OD127AP-24HTB
OD3510-12HB
OD3010-05LB
OD9225-12HBXE
OD9225-24HBXE
OD4010-12MB02A
OD9225-48HBXE
OD6025-24HBXE
OD6025-12HBXE
OD8025-12HBXE
OD8025-24HBXE
OD6025-48HBXE
OD4028-12HBXE
OD4028-24HBXE
OD8025-48HBXE
OD9238-24LB
OD9225-48HBIP69K
OD9238-12HBVXE
OD9238-24HBVXE
OD1238-24H3B
OD8038-24HBIP69K
OD9238-48HBVXE
OD1238-24HBXE
OD1238-12HBXE
OD1238-48HBXE
OD4056-12MB10A
OD1238-24HBVXE
OD1238-12HBVXE
OD1238-48HBVXE
OD1238-48H3BVXE
OD172SAP-24HHTB
OD172SAP-24HHB01A
OD172AP-24HB
OD180APL-12HBIP68
OD180APL-24HBIP68
OD180APL-48HBIP68
OD180APL-24HBIP69K
OD180APL-12HBIP69K
OD180APL-48HBIP69K
OD254AP-12HBIP68
OD254AP-24HBIP68
OD254AP-48HBIP68
OD254AP-12HBIP69K
OD254AP-24HBIP69K
OD254AP-48HBIP69K
OD4028-12HBXC01A
OD4028-12LB
1053-1375-ND
1053-1378-ND
1053-1357-ND
1053-1380-ND
1053-1383-ND
1053-1379-ND
1053-1358-ND
1053-1381-ND
1053-1401-ND
1053-1402-ND
1053-1392-ND
1053-1365-ND
1053-1406-ND
1053-1387-ND
1053-1373-ND
1053-1397-ND
1053-1399-ND
1053-1494-ND
1053-1493-ND
1053-1495-ND
1053-1376-ND
1053-1496-ND
1053-1488-ND
1053-1490-ND
1053-1489-ND
1053-1371-ND
1053-1382-ND
1053-1361-ND
1053-1400-ND
1053-1384-ND
1053-1385-ND
1053-1377-ND
1053-1598-ND
1053-1390-ND
1053-1404-ND
1053-1403-ND
1053-1360-ND
1053-1391-ND
1053-1405-ND
1053-1362-ND
1053-1394-ND
1053-1393-ND
1053-1364-ND
1053-1407-ND
1053-1396-ND
1053-1368-ND
1053-1386-ND
1053-1388-ND
1053-1409-ND
1053-1372-ND
1053-1369-ND
1053-1465-ND
1053-1563-ND
1053-1776-ND
1053-1370-ND
1053-1374-ND
1053-1609-ND
1053-1610-ND
1053-1594-ND
1053-1398-ND
1053-1595-ND
1053-1853-ND
1053-1705-ND
1053-1497-ND
1053-1462-ND
1053-1611-ND
1053-1366-ND
1053-1612-ND
1053-1829-ND
G127POG-ND
1053-1492-ND
1053-1780-ND
1053-1709-ND
1053-1851-ND
1053-1498-ND
1053-1359-ND
1053-LFG80BF/PK-ND
1053-LFG92BF/PK-ND
1053-1564-ND
1053-1565-ND
1053-1706-ND
1053-1710-ND
1053-1833-ND
1053-1850-ND
1053-1828-ND
1053-1597-ND
1053-1707-ND
1053-1830-ND
1053-1827-ND
1053-1712-ND
1053-1593-ND
1053-1566-ND
1053-G172POG-ND
1053-1824-ND
1053-1825-ND
1053-1389-ND
1053-1410-ND
1053-1491-ND
1053-1367-ND
1053-1408-ND
1053-1567-ND
1053-1708-ND
1053-1596-ND
1053-G200-25-ND
1053-G230-27-ND
1053-G250-17-ND
G109-15B-ND
1053-1395-ND
1053-1363-ND
WMG127B-ND
LFG92B-ND
LFG80B-ND
1053-1852-ND
1053-1834-ND
1053-1845-ND
1053-1835-ND
1053-1711-ND
1053-1826-ND
1053-1846-ND
1053-1831-ND
1053-1832-ND
1053-1847-ND
1053-1848-ND
1053-1849-ND
G40-2
G60-4
G109-15A
G80-18
G92-16
G60P
G109-15AB
G80-18B
WMG60B
WMG80M
GRM60-45
G172-10HA
WMG120M
GRM120-45
G254-10P
LFG120B
LFG254B
M60-45
M60-30
M80-30
G40P
M80-45
M120-30
M172-45
M120-45
G25-2
G80P
G120P
WMG60M
G92-16B
G92P
G50-3
G70-4
GRM40-45
WMG92M
WMG80B
G119-8
GRM60-30
WMG92B
G120POG
GRM80-45
GRM80-30
G172-10H
WMG120B
GRM92-45
G172-10LN
GRM120-30
GRM172-45
WMG172M
G254-10
G180-11
G180-MG18
LFG120BF/PK
G200-12
G225
G280
LFG80
LFG92
LFG120
LFG172B
LFG172
LFGH8092
LFGS120
M92-30
G172P
G80POG
G172-10HAB
G92POG
LFG172FHDH
G127POG
M40-45
G205-8D
LFGH120
LFGS120FHDH
M92-45
G109-3A
LFG80BF/PK
LFG92BF/PK
LFG172BF/PK
LFG254BF/PK
LFGS172
LFGH172
LFG120FHD
LFGS120FHD
LFG120FHDH
LFG254
LFGS200
LFG200FHDH
LFG280FHD
LFGH280
LFG280
LFG280B
G172POG
LFGS254
LFGH254
GRM40-30
WMG172B
M40-30
G172-10HB
WMG127M
LFG280BF/PK
LFGS280
LFG225
G200-25
G230-27
G250-17
G109-15B
GRM92-30
G162-12
WMG127B
LFG92B
LFG80B
LFGS120FHDP
LFG172FHD
LFG120FHDP
LFG200FHD
LFGH200
LFG254FHD
LFG172FHDP
LFG254FHDH
LFG280FHDH
LFG200FHDP
LFG254FHDP
LFG280FHDP
1053-1579-ND
1053-1583-ND
1053-1581-ND
1053-1632-ND
1053-1578-ND
1053-1806-ND
1053-1631-ND
1053-1630-ND
1053-1701-ND
1053-1703-ND
1053-1704-ND
1053-1804-ND
1053-1585-ND
1053-1582-ND
1053-1691-ND
1053-1702-ND
1053-1633-ND
1053-1580-ND
1053-BRK-55-ND
1053-BRK-72-ND
1053-IMP-154-22-ND
1053-BRK-84-ND
1053-IMP-200-34-ND
1053-IMP-200-22-ND
1053-IMP-200-28-ND
1053-BRK-109-1-ND
1053-IMP-230-22-ND
1053-IMP-230-28-ND
1053-IMP-250-28-ND
1053-IMP-250-22-ND
1053-IMP-250-34-ND
1053-BRK-109-2-ND
1053-BRK-109-3-ND
1053-IMP-300-22-ND
1053-OAM82AN-11-1WB-ND
1053-OAM92AN-22-1WB-ND
1053-OAM92AN-11-2WB-ND
1053-OAM92AN-11-1WB-ND
1053-OAM97AN-11-1WB-ND
1053-OAM105AN-22-1WB-ND
1053-OAM114AN-22-1WB-ND
1053-OAM125AN-22-1WB-ND
1053-IMP-154-19-ND
1053-IMP-154-25-ND
1053-IMP-154-28-ND
1053-IMP-154-31-ND
1053-IMP-154-34-ND
1053-IMP-170-22-ND
1053-IMP-170-25-ND
1053-IMP-170-31-ND
1053-IMP-170-28-ND
1053-IMP-170-19-ND
1053-IMP-170-34-ND
1053-IMP-200-19-ND
1053-IMP-200-31-ND
1053-IMP-200-25-ND
1053-IMP-230-34-ND
1053-IMP-230-25-ND
1053-IMP-230-19-ND
1053-IMP-230-31-ND
1053-IMP-250-19-ND
1053-IMP-250-31-ND
1053-IMP-250-25-ND
1053-IMP-300-31-ND
1053-IMP-300-25-ND
1053-IMP-300-34-ND
1053-IMP-300-19-ND
1053-IMP-300-28-ND
1053-1805-ND
1053-1808-ND
1053-1584-ND
AFM-01NO
AFM-80NO
AFM-120NO
DR225A
AFM-01NC
DR22025D
DR220A
DR190A
DR250A
DR360A
OA11/22CB
DR133D
AFM-92NO
AFM-80NC
AFM-KIT
DR318A
DR400A
AFM-120NC
BRK-55
BRK-72
IMP-154-22
BRK-84
IMP-200-34
IMP-200-22
IMP-200-28
BRK-109-1
IMP-230-22
IMP-230-28
IMP-250-28
IMP-250-22
IMP-250-34
BRK-109-2
BRK-109-3
IMP-300-22
OAM82AN-11-1WB
OAM92AN-22-1WB
OAM92AN-11-2WB
OAM92AN-11-1WB
OAM97AN-11-1WB
OAM105AN-22-1WB
OAM114AN-22-1WB
OAM125AN-22-1WB
IMP-154-19
IMP-154-25
IMP-154-28
IMP-154-31
IMP-154-34
IMP-170-22
IMP-170-25
IMP-170-31
IMP-170-28
IMP-170-19
IMP-170-34
IMP-200-19
IMP-200-31
IMP-200-25
IMP-230-34
IMP-230-25
IMP-230-19
IMP-230-31
IMP-250-19
IMP-250-31
IMP-250-25
IMP-300-31
IMP-300-25
IMP-300-34
IMP-300-19
IMP-300-28
DR1719D
DR250D
AFM-92NC
01 = Tachometer Output 5V TTL*
03 = Thermistor Speed Control (Hub)
05 = PWM Speed Control Input
07 = Temperature Sensor
09 = Tachometer* + Thermistor
11 = Tachometer* + Temperature Sensor
13 = Alarm* + PWM
15 = Tachometer* + Alarm* + PWM
17 = Extra Long Lead Wires
19 = High Temperature
21 = Customized, by Customer Drawing
23 = 0-10V Speed Control + Alarm*
55 or IP55 = IP55 Rated
68 or IP68 = IP68 Rated
68A or IP68A = IP68 Rated & ATEX Rated
R = Reverse Airflow
02 = Alarm Output 5V TTL*
04 = Thermistor Speed Control (Wire)
06 = Dual Speed
08 = Tachometer* + Alarm*
10 = Tachometer* + PWM
12 = Alarm* + Thermistor
14 = Alarm* + Temperature Sensor
16 = Tachometer* + Alarm* + Thermistor
18 = Metal Impeller
20 = Conformal Coating
22 = 0-10V Speed Control
24 = 0-10V Speed Control + Tach*
SF = Salt Fog Rated
69K or IP69K = IP69K Rated
CR = Corrosion Resistant
X = Boxed
13 = Alarm* + PWM
X = Boxed
06 = Dual Speed
18 = Metal Impeller
SF = Salt Fog Rated
Z = PWM Reversible
7 = 7" Short Rails
13 = Alarm* + PWM
DUAL = Redundant Dual Power Supplies (C8 Input)
IEC-DUAL = Redundant Dual Power Supplies (C14 Input)
2 = 2 Fans
Z = Reversible Direction via PWM
ER = Rail Extension Removed
A = Additional Expansion Module
IEC = C14 IEC Input Socket
wiring
オリジナル・ソース(English)
