CFM (Cubic Feet per Minute) は、静圧0(ゼロ)の状態でファンが1分間に移動させる空気の量を表します。CFMの仕様は静圧ゼロで規定されていますが、この条件で風量が最も多くなることに留意することが重要です。
静圧が高くなると、風量は減少します。一般的なガイドラインとして、過度に高い静圧を防ぐために、ファンベンチュリの面積の約1.5倍に相当する通気口の面積を確保する必要があります。(ファンの中央にある大きな穴がベンチュリです)
CFMは「m3」(立方メートル毎分)、「リットル毎秒」と表記されることもあります。これらの代替風量表現は、いずれも簡単な方程式を適用することでCFMに変換することができます。
目的を達成するのにファンがどの程度の空気量を移動させる必要があるかは、単純な計算で推測することができます。
その方法をご紹介します。
1.アプリケーションの内容積を測定してください。
2. インチで表した寸法を、このように掛け算します。
- (長さ x 幅 x 高さ)=(容積(立方インチ))
3. その数を1728で割ってください。
そうすると、アプリケーションの体積が立方フィートで分かります。
特定のファンのCFM仕様を用いて計算すると、1分間に何回空気が「入れ替わる」かを推定することができます。
標準的な機器が並ぶホームエンターテイメントセンターでは、単に「空気を動かす」(1~2回/分)だけでよく、より小型で静かなファンを使用することができます。狭いサーバールームでは、1分間に10回や12回またはそれ以上、空気を入れ替える必要があるかもしれません。アプリケーションごとに少しずつ違うので、ホットスポットに置かれた温度計でしか、さらに冷却が必要なのか、必要でないのかを知ることはできません。
こちらもご覧ください。
Orion Fan Special Functions and Wire Color Codes
Orion Fan Guard & Filter Configurator Tool (Orion Fansのガードおよびフィルタ設定ツール)
Orion Fans OD4010-24HB01A PCB Design Change (Orion Fans OD4010-24HB01AのPCB設計変更 )
Amana冷蔵庫ファン12075003の代替品
Suggested Resources for Fan Selection and Application(ファンの選択と応用に関する推奨資料)
Fan Bearings & Longevity(ファンのベアリングと寿命)
Orion Fans OA254ANシリーズACファン
Orion Fans accessory training module(Orion Fansのアクセサリトレーニングモジュール)
DCブラシレスファン(BLDC)
ACファン
ファン - 指ガード、フィルタおよびスリーブ
ファン - アクセサリ
Orionファンの品番コンフィギュレータ
Orion Fans CFM(Orion FansのCFM)
Jeff_Aberle DK Employee
山洋電気(Sanyo Denki) では、接続ダクトを介して機器に取り付け、機器の冷却に必要な風量や静圧を測定できる重さ6kgの「エアフローテスタ/測定器」を用意しています。この測定器は弊社では取り扱っていませんが、メーカー価格、数量、リードタイムを確認するために、カタログ外製品として特別な依頼をすることは可能です。本製品の型番はこちらでご確認いただけます。お見積もりは、以下にEメールしてください。applications.engineering@digikey.com
メーカーのすべてのドキュメントは、ログイン後、メーカー品番の製品ページで確認できます。
紹介資料:TR42E_p18_AirflowTester.pdf (sanyodenki.com)
You Tube
How to Use the Airflow Tester - 1. What’s Included Assembly
How to Use the Airflow Tester - 2. Preparation
How to Use the Airflow Tester - 3. Measuring System Impedance
How to Use the Airflow Tester - 4. Measuring Operating Airflow
How to Use the Airflow Tester - 5. Measuring P-Q Performance
How to Use the Airflow Tester - 6.Data Viewer Software
該当部品
9AT2560S-0001
9AT2560A-0001
9AT2560C-0001
9AT2560S-0001CS
9AT2560A-0001CS
9AT2560C-0001CS
