CFM ( 每分鐘立方英 )表示在零靜壓下風扇在一分鐘內移動的空氣量。值得注意的是,CFM 規格是在零靜壓下說明的,因為這是氣流最大的點。
隨著靜壓增加,氣流減少。作為一般準則,您應提供大約等於風扇文托利(Venturi)面積 1.5 倍的通風孔面積,以防止靜壓過高。(文托利孔口是風扇中心的大孔。)
CFM 有時表示為「m3/min(每分鐘立方米)」或 L/min「每秒公升」。這兩種交替的氣流表達式都可以透過應用簡單的方程式轉化為 CFM。
當你想嘗試弄清楚風扇需要移動多少空氣才能達到你的目的時,你可以用簡單的數學來做一個有根據的猜測。
下面是計算方式:
1. 量度應用的內部體積。
2. 將測量值(以英吋為單位)相乘,如下所示:
*** (長 X 寬 X 高)=(體積,以立方英吋為單位)。**
3. 將該數字除以 1728。
結果是應用中的體積,以立方英尺表示。
使用特定風扇的 CFM 規格,您可以估計 1 分鐘內空氣將在您的應用中「翻轉」多少次。
在配置標準配的家庭娛樂中心時,您可能只需要「保持空氣流動」(每分鐘 1 或 2 次),並且可以使用更小、更安靜的風扇。在狹窄的伺服器機房中,您可能需要每分鐘打開空氣 10 或 12 次或更多。每個應用程式都略有不同,只有放置在熱點處的溫度計才能告訴您是否需要更多或更少的冷卻。
請參考:
Orion Fan Special Functions and Wire Color Codes
Orion Fan Guard & Filter Configurator Tool
Orion Fans OD4010-24HB01A PCB Design Change
Alternate for Amana Refrigerator Fan 12075003
Suggested Resources for Fan Selection and Application
Fan Bearings & Longevity
Orion Fans OA254AN 系列 AC風扇
Orion Fans accessory training module
DC 無刷風扇 (BLDC)
AC 風扇
手指護罩、濾網和外框
風扇配件
Orion Fans Part Number Configurator
Orion Fans CFM
