Orion Fans의 전선 색상 코드 및 특수 기능
Orion Fans의 표준 전선 색상 코드:
  • 참고 - Orion Fans 제품의 참고용일 뿐이며, 간혹 표준 전선 색상에서 파생된 색상이 있을 수 있습니다. 개별 제품 규격서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
AC 팬
검은색 - AC 전원 입력. 전선으로 종단된 AC 팬의 전원 입력선은 검은색입니다.
갈색 - 특수 기능 접지. PWM/Tach 옵션이 있는 AC 팬의 특수 기능 접지는 갈색입니다.
  • 오픈 컬렉터 모델의 경우, Tach 기능을 활성화하기 위해 사용자는 외부 풀업 저항을 추가해야 합니다. TTL Tach 모델의 경우 풀업 저항이 필요 없습니다. Tach 풀업 전류가 5mA를 초과하지 않도록 하거나, 규격서에 명시된 값을 따라야 합니다. RPM = (Tach 펄스 주파수 / 회전당 사이클 수) X 60. 외부 모니터링을 통해, RPM이 미리 설정된 임계값을 벗어나면 회전 알람을 울리도록 Tach 기능을 사용할 수도 있습니다. AC 전선의 기능에 대한 색상 정보는 아래를 참고하십시오.
DC 팬
검은색 - 접지. 외부 NTC 서미스터로 온도를 제어하는 모델의 NTC 서미스터 전선도 검은색이며, 부품 번호는 04, 09, 12, 16를 포함합니다. 사용자는 저항을 사용하여 T1 및 T2 값을 원하는 대로 조정할 수 있습니다. 서미스터가 내부에 포함된 온도 제어 기능이 있는 모델의 부품 번호는 03을 포함합니다.
빨간색 - Vcc (팬의 전원 입력)
image - 팬의 TACH 출력.
  • Tach 출력이 오픈 컬렉터 또는 오픈 드레인인 모델의 Tach 출력 전선은 흰색이며, 부품 번호는 01A, 08A, 09A, 10A, 11A, 15A, 16A를 포함합니다. Tach 기능을 활성화하기 위해 사용자는 외부 풀업 저항(일반적으로 10k옴)을 추가해야 합니다. Tach 풀업 전류가 5mA를 초과하지 않도록 하거나, 규격서에 명시된 값을 따라야 합니다. RPM = (Tach 펄스 주파수 / 회전당 사이클 수) X 60. 외부 모니터링을 통해, RPM이 미리 설정된 임계값을 벗어나면 회전 알람을 울리도록 Tach 기능을 사용할 수도 있습니다. 개별 팬의 인터페이스 요구사항은 규격서를 참고하시기 바랍니다.
  • Tach 출력이 TTL인 모델의 Tach 출력 전선은 흰색이며, 부품 번호는 01, 08, 09, 10, 11, 15, 16을 포함합니다. TTL Tach 모델의 경우 풀업 저항이 필요 없습니다. Tach 출력은 5V 구형파입니다. RPM = (Tach 펄스 주파수 / 회전당 사이클 수) X 60. 외부 모니터링을 통해, RPM이 미리 설정된 임계값을 벗어나면 회전 알람을 울리도록 Tach 기능을 사용할 수도 있습니다. 개별 팬의 인터페이스 요구사항은 규격서를 참고하시기 바랍니다.
파란색 - 팬의 PWM 입력. 부품 번호에 05, 10, 13, 15가 포함된 모델로 PWM 입력 전선은 파란색입니다. 듀티 사이클이 가변인 구형파로 팬의 속도를 제어합니다. PWM 입력은 5V(최대 5.5V) 구형파여야 합니다. 파란색 선을 연결하지 않은 상태로 두거나 하이 상태로 유지하면 팬은 100% 속도로 동작합니다. 파란색 선을 접지에 연결하면 팬은 정지하거나 최저 속도로 동작합니다. 권장 PWM 주파수는 25kHz입니다.
노란색 - 회전 감지/회전자 구속 알람
  • 회전자 구속 알람의 출력이 오픈 컬렉터 또는 오픈 드레인인 모델의 알람 출력 전선은 노란색이며, 표준 부품 번호는 02A, 08A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A를 포함합니다. 알람 로직의 출력이 반전된 모델도 가능하며 부품 번호는 02Ai, 08Ai, 12Ai, 13Ai, 14Ai, 15Ai, 16Ai를 포함합니다. 알람 기능을 활성화하기 위해 사용자는 외부 풀업 저항(일반적으로 10k옴)을 추가해야 합니다. 알람 풀업 전류가 5mA를 초과하지 않도록 하거나, 규격서에 명시된 값을 따라야 합니다. 표준 출력 모델의 경우, 팬이 돌고 있으면 로우(0VDC) 상태를 유지하며, 돌지 않는 0RPM 상태가 되면 로직 출력은 하이(풀업된 Vcc)가 됩니다.
  • 회전자 구속 알람 출력이 TTL인 모델의 알람 출력 전선은 노란색이며, 표준 부품 번호는 02, 08, 12, 13, 14, 15, 16를 포함합니다. 알람 로직의 출력이 반전된 모델도 가능하며 부품 번호는 02i, 08i, 12i, 13i, 14i, 15i, 16i를 포함합니다. TTL 모델의 경우 풀업 저항이 필요 없습니다. 표준 출력 모델의 경우, 팬이 돌고 있으면 로우(0VDC) 상태를 유지하며, 돌지 않는 0RPM 상태가 되면 로직 출력은 하이(5VDC)가 됩니다.
Orion Fans의 특수 기능:
특수 기능용 전선은 일반적으로 팬 작동을 보조하는 역할을 하지만, 경우에 따라 필요 조건이 될 수 있습니다. 이 문서는 Orion Fans의 [u]전선 색상 코드와 배선도[u]를 포함하고 있으며, 특수 기능에 사용되는 신호를 포함해 [u]특수 기능의 동작 방식[u]을 상세하게 설명합니다.
아래도 참고해 보시길 바랍니다:
Orion Fans의 모든 AC 팬
Orion Fans의 모든 DC(BLDC) 팬
모든 AC 팬
모든 DC 브러시리스 팬(BLDC)
공기 흐름/CFM 계산
Orion Fans 부품 번호 구성 체계
Orion Fan 가드 및 필터 선택 도구
Amana 냉장고 팬 12075003의 대체 가능품
팬 선택 및 응용을 위한 추천 자료
Fan Bearings & Longevity
Orion Fans OA254AN 시리즈 AC 팬
Orion Fans 부속품 교육 모듈
Fan Features
팬 - 보호망, 필터 및 슬리브
팬- 부속품
적용 가능한 부품 번호
1053-1210-ND
1053-1220-ND
1053-1244-ND
1053-1238-ND
1053-1199-ND
1053-1642-ND
1053-1208-ND
1053-1260-ND
1053-1253-ND
1053-1264-ND
1053-1211-ND
1053-1252-ND
1053-1228-ND
1053-1251-ND
1053-1216-ND
1053-1259-ND
1053-1255-ND
1053-1234-ND
1053-1212-ND
1053-1236-ND
1053-1235-ND
1053-1221-ND
1053-1225-ND
1053-1231-ND
1053-1203-ND
1053-1202-ND
1053-1232-ND
1053-1245-ND
1053-1254-ND
1053-1207-ND
1053-1198-ND
1053-1227-ND
1053-1281-ND
1053-1418-ND
1053-1682-ND
1053-1200-ND
1053-1669-ND
1053-1683-ND
1053-1668-ND
1053-1267-ND
1053-1855-ND
1053-1209-ND
1053-1204-ND
1053-1237-ND
1053-1265-ND
1053-1416-ND
1053-1190-ND
1053-1189-ND
1053-1859-ND
1053-1671-ND
1053-1134-ND
1053-1129-ND
1053-1670-ND
1053-1674-ND
1053-1136-ND
1053-1154-ND
1053-1124-ND
1053-1272-ND
1053-1269-ND
1053-1286-ND
1053-1155-ND
1053-1140-ND
1053-1864-ND
1053-1161-ND
1053-1866-ND
1053-1614-ND
1053-1616-ND
1053-1157-ND
1053-1146-ND
1053-1180-ND
1053-1193-ND
1053-1195-ND
1053-1487-ND
1053-1257-ND
1053-1205-ND
1053-1283-ND
1053-1278-ND
1053-1262-ND
1053-1229-ND
1053-1643-ND
OD8020-12LB-ND
1053-1678-ND
1053-1240-ND
1053-1201-ND
1053-1601-ND
1053-1467-ND
1053-1206-ND
1053-1602-ND
1053-1684-ND
1053-1246-ND
1053-1263-ND
1053-1258-ND
1053-1222-ND
1053-1217-ND
1053-1652-ND
1053-1644-ND
1053-1125-ND
1053-1213-ND
1053-1608-ND
1053-1276-ND
1053-1223-ND
1053-1456-ND
1053-1647-ND
1053-1219-ND
1053-1861-ND
1053-1256-ND
1053-1261-ND
OD4020-05HB02A-ND
1053-OD6020-24HB02A-ND
1053-1285-ND
1053-1266-ND
1053-1640-ND
1053-1641-ND
1053-OD6025-24HBIP69K-ND
1053-1123-ND
1053-1875-ND
1053-1289-ND
1053-1249-ND
1053-1274-ND
1053-1421-ND
ODB7530-24HB-ND
1053-1617-ND
1053-1700-ND
1053-ODB7530-12HB02A-ND
1053-1622-ND
1053-1135-ND
1053-OD8025-48HBIP69K-ND
1053-OD9238-24HBIP69K-ND
1053-1291-ND
1053-1152-ND
OD1238-24MBXC-ND
1053-1147-ND
1053-OD1225-12HBIP69K-ND
1053-OD1225-24HBIP69K-ND
1053-1170-ND
1053-OD1238-24HBIP69K-ND
1053-1182-ND
1053-OD172SAP-24HBXCIP68-ND
1053-OD172SAP-24HBXCIP69K-ND
1053-OD172SAP-24HBIP69K-ND
1053-1194-ND
1053-1801-ND
1053-1653-ND
OD8020-24MB-ND
OD8020-12MB-ND
OD8020-12HB-ND
OD4020-05LB-ND
OD8020-24HB-ND
OD6020-12LB-ND
OD6020-24LB-ND
OD6020-24MB-ND
1053-1233-ND
1053-1651-ND
1053-1660-ND
OD4028-12MB-ND
1053-1279-ND
1053-1275-ND
1053-1284-ND
1053-1415-ND
1053-1663-ND
OD6020-12HB02A-ND
1053-1662-ND
OD8020-12HB02A-ND
1053-1603-ND
1053-1417-ND
1053-1639-ND
OD4028-12HBXC-ND
OD4028-12HBXC10A-ND
1053-1268-ND
1053-1287-ND
1053-1290-ND
1053-1867-ND
1053-1613-ND
1053-1166-ND
1053-1192-ND
1053-1196-ND
1053-1226-ND
1053-1664-ND
1053-1241-ND
1053-1138-ND
square wave
duty cycle
1053-OD8038-12HBIP69K-ND
1053-OD172SAP-48HBIP69K-ND
1053-1214-ND
1053-1127-ND
1053-1273-ND
1053-1569-ND
1053-1172-ND
1053-1185-ND
1053-1838-ND
1053-1187-ND
1053-OD8020-24LB-ND
1053-1455-ND
1053-1607-ND
1053-1665-ND
1053-1874-ND
1053-OD9225-24HBIP69K-ND
1053-1635-ND
1053-OD9225-12HBIP69K-ND
1053-1148-ND
1053-1876-ND
1053-1150-ND
1053-OD8032-48HBIP69K-ND
1053-1872-ND
1053-1863-ND
1053-OD1238-12HBIP69K-ND
1053-1145-ND
1053-OD172SAPL-48HB10(21)-ND
1053-1837-ND
1053-1839-ND
1053-1836-ND
1053-1179-ND
1053-OD172SAP-48HBXCIP68-ND
1053-1605-ND
1053-1457-ND
1053-1661-ND
1053-OD8020-24HB02A-ND
1053-1680-ND
1053-1688-ND
1053-1681-ND
1053-1126-ND
1053-1151-ND
1053-1638-ND
1053-1699-ND
1053-1293-ND
1053-1292-ND
1053-1857-ND
1053-1475-ND
1053-1871-ND
1053-1167-ND
1053-1169-ND
1053-1171-ND
1053-1873-ND
1053-1878-ND
1053-1797-ND
1053-1197-ND
OD4010-05MB01A-ND
1053-1659-ND
1053-1153-ND
1053-1175-ND
1053-OD6025-48HBIP69K-ND
1053-OD9238-48HBIP69K-ND
1053-OD1238-48HBIP69K-ND
1053-1793-ND
1053-OD172SAP-12MBXCIP68-ND
1053-OD172SAP-12MBXCIP69K-ND
1053-OD172SAP-48HBXCIP69K-ND
1053-1654-ND
1053-1243-ND
1053-1218-ND
1053-1604-ND
1053-1239-ND
1053-1250-ND
1053-1860-ND
1053-1412-ND
1053-1242-ND
1053-1600-ND
1053-1606-ND
1053-1247-ND
1053-1188-ND
1053-OD8025-24HBIP69K-ND
1053-1288-ND
1053-1422-ND
1053-1143-ND
1053-1476-ND
1053-1130-ND
1053-1159-ND
1053-1271-ND
1053-1586-ND
1053-1623-ND
1053-1858-ND
1053-1158-ND
1053-1294-ND
1053-1692-ND
1053-1156-ND
1053-1165-ND
1053-1178-ND
1053-1843-ND
1053-1823-ND
1053-1215-ND
1053-1646-ND
1053-1650-ND
OD4010-05LB-ND
1053-1657-ND
1053-1690-ND
OD5010-24LB-ND
1053-1411-ND
1053-1414-ND
1053-1131-ND
1053-1675-ND
1053-OD4015-24HB02A-ND
1053-1676-ND
1053-1149-ND
1053-1856-ND
1053-1282-ND
1053-OD8025-12HBIP69K-ND
1053-1862-ND
1053-1162-ND
1053-1438-ND
1053-1673-ND
1053-OD6025-12HBIP69K-ND
1053-1137-ND
1053-1139-ND
1053-OD8032-24HBIP69K-ND
1053-1458-ND
1053-1160-ND
1053-OD8032-12HBIP69K-ND
1053-1618-ND
1053-1854-ND
1053-1433-ND
1053-OD1225-48HBIP69K-ND
1053-1865-ND
1053-1869-ND
1053-1486-ND
1053-1842-ND
1053-1687-ND
1053-1648-ND
1053-1461-ND
1053-1420-ND
1053-1230-ND
OD4020-12LB02A-ND
1053-1666-ND
1053-1277-ND
1053-1434-ND
1053-1870-ND
1053-1424-ND
1053-1270-ND
1053-1877-ND
1053-1144-ND
1053-1163-ND
1053-1184-ND
1053-1841-ND
1053-1176-ND
1053-1191-ND
1053-1798-ND
1053-1655-ND
OD6020-12MB-ND
1053-1280-ND
OD4028-12HHB-ND
1053-1419-ND
OD4010-05HB02A-ND
1053-1649-ND
1053-1128-ND
1053-1173-ND
OD3510-12HB-ND
OD3010-05LB-ND
1053-OD9225-12HBXE-ND
1053-OD9225-24HBXE-ND
OD4010-12MB02A-ND
1053-OD9225-48HBXE-ND
1053-OD6025-24HBXE-ND
1053-OD6025-12HBXE-ND
1053-OD8025-12HBXE-ND
1053-OD8025-24HBXE-ND
1053-OD6025-48HBXE-ND
1053-OD4028-12HBXE-ND
1053-OD4028-24HBXE-ND
1053-OD8025-48HBXE-ND
1053-OD9238-24LB-ND
1053-OD9225-48HBIP69K-ND
1053-OD9238-12HBVXE-ND
1053-OD9238-24HBVXE-ND
1053-OD1238-24H3B-ND
1053-OD8038-24HBIP69K-ND
1053-OD9238-48HBVXE-ND
1053-OD1238-24HBXE-ND
1053-OD1238-12HBXE-ND
1053-OD1238-48HBXE-ND
1053-OD4056-12MB10A-ND
1053-OD1238-24HBVXE-ND
1053-OD1238-12HBVXE-ND
1053-OD1238-48HBVXE-ND
1053-OD1238-48H3BVXE-ND
1053-OD172SAP-24HHTB-ND
1053-OD172SAP-24HHB01A-ND
1053-OD172AP-24HB-ND
1053-OD180APL-12HBIP68-ND
1053-OD180APL-24HBIP68-ND
1053-OD180APL-48HBIP68-ND
1053-OD180APL-24HBIP69K-ND
1053-OD180APL-12HBIP69K-ND
1053-OD180APL-48HBIP69K-ND
1053-OD254AP-12HBIP68-ND
1053-OD254AP-24HBIP68-ND
1053-OD254AP-48HBIP68-ND
1053-OD254AP-12HBIP69K-ND
1053-OD254AP-24HBIP69K-ND
1053-OD254AP-48HBIP69K-ND
1053-1224-ND
OD4028-12LB-ND
OD4010-24HSS
OD4020-24HSS
OD6025-24HSS
OD6025-12HSS
OD3010-12HB
OD3010-05MB
OD4010-24HB
OD8025-24HB
OD8015-24MB
OD8025-24MB
OD4010-24LB
OD8015-24HB
OD6015-05HB
OD8015-12MB
OD4020-12LB
OD8025-12MB
OD8025-12HB
OD6020-24HB
OD4010-24MB
OD6025-12HB
OD6025-05HB
OD4020-24LB
OD5010-12HB
OD6015-12MB
OD4010-12HB
OD4010-05MB
OD6015-24HB
OD6025-24LB
OD8025-05HB
OD4010-12MB
OD3010-05HB
OD6010-12HB
OD9225-24HB
OD8025-24HB02A
ODB5115-12HB
OD3010-12HB01A
OD3010-12MB02A
ODB6015-12HHB02A
OD8015-24HB02A
OD8032-24HB
OD6025-12HBIP68
OD4010-24HB01A
OD4010-12HB01A
OD6025-12HB01A
OD8025-48HB
OD6025-24HB02A
OD2510-12MB
OD2510-12HB
OD9225-12HBIP68
OD2510-12MB02A
OD1225-24MB
OD1225-24HB
OD9238-24HB
OD9238-24HB02A
OD1232-12HB
OD1238-24HB
OD1225-12HB01A
OD8038-24HBVXC
OD8038-12HBVXC10A
OD9238-12HBVXC10A
OD1238-24HB01A
OD1232-48HB
OD1225-24HBIP68
OD1238-24LBXC
OD1238-24HBIP68
OD1238-12HBXJ10A
OD1238-12MBXJ10A
OD1238-24HBVXC
OD1238-12HBVXC
OD172SAP-24HTB
OD254AP-24HB
OD254AP-24MB
OD254AP-24MTB
OD8025-12HSS
OD4010-12HSS
OD9225-24HSS
OD9225-12HSS
OD8025-24HSS
OD6015-12HB
OD3010-12MB
OD8020-12LB
OD3510-12LLB
OD6025-12MB
OD4010-05HB
OD7025-24MB
OD5210-12HB
OD4010-12LB
OD7025-12HBXC
OD3510-05LLB
OD6025-24MB
OD8025-24LB
OD8025-12LB
OD4020-24MB
OD4020-12MB
OD4015-24HB
OD3510-05MB
OD1225-12HSS
OD4020-05HB
OD7015-12MB
OD9225-12HB
OD4028-12HB
OD8025-12HBIP55
OD3510-12MB02A
OD4020-24HB01A
OD8025-24HBIP68
OD8025-12HB01A
OD8025-24HB01A
OD4020-05HB02A
OD6020-24HB02A
OD9225-48HB
OD8032-12HB
OD2510-05MB
OD2510-12LB
OD6025-24HBIP69K
OD1225-12HB
OD8025-48HBIP68
OD9238-24HBVXC
OD6038-12HBVXC
OD8038-48HBVXC
OD1225-12HB02A
ODB7530-24HB
OD6038-12HHBXC01A
ODB9733-12HB
ODB7530-12HB02A
OD8038-12HBXE10A
OD1225-48HB
OD8025-48HBIP69K
OD9238-24HBIP69K
ODB600PT-12HB
OD1238-12LBXC
OD1238-24MBXC
OD1238-12HBXC
OD1225-12HBIP69K
OD1225-24HBIP69K
OD127AP-12HB
OD1238-24HBIP69K
OD172SAP-48HBXC
OD172SAP-24HBXCIP68
OD172SAP-24HBIP69K
OD254AP-24LB
ODB22599-48HB10A
OD4015-24LB
OD8020-24MB
OD8020-12MB
OD8020-12HB
OD4020-05LB
OD8020-24HB
OD6020-12LB
OD6020-24LB
OD6020-24MB
OD6020-12HB
OD4015-12MB
OD5015-12HB
OD4028-12MB
OD9225-12LB
OD9220-12HB
OD9225-24MB
OD6025-12HB02A
OD8015-12HB02A
OD6020-12HB02A
OD8015-12HB01A
OD8020-12HB02A
OD7025-12HBXC01A
OD8025-12HB02A
OD2510-05LB
OD4028-12HBXC
OD4028-12HBXC10A
OD8032-48HB
OD9238-12HBVXC
OD9238-48HBVXC
OD8032-12HBIP68
OD1238-12HBXJ01A
OD1238-48HBVXC
OD254AP-12MB
OD254AP-48HB
OD5210-12MB
OD8032-12MB
OD6025-24HB
OD1232-24HB
OD8038-12HBIP69K
OD172SAP-48HBIP69K
OD4020-12HB
OD1225-12LB
OD8038-48HBVXC10A
OD1238-24HBIP55
OD127AP-24HB
OD172SAPL-24HTB
OD172SAP-24HHB
OD180APL-24HB
OD8020-24LB
OD6025-12HBIP55
OD7015-12HHB01A
OD8032-24LB
OD6025-48HBIP68
OD9225-24HBIP69K
OD1232-24LB
OD9225-12HBIP69K
OD1238-12HHB
OD8032-48HBIP68
OD1238-12HTB
OD8032-48HBIP69K
OD1225-48HBIP68
OD1225-12HBIP68
OD1238-12HBIP69K
OD1238-12HBVXC10A
OD172SAP-12HHB10A
OD172SAP-24HHB10A
OD172SAP-12HHB
OD172SAP-24HBXC
OD172SAP-48HBXCIP68
OD7020-12HB
OD9225-12HBIP55
OD5015-12HB02A
OD8020-24HB02A
OD8015-12MB02A
OD8032-24HHB
OD8032-12HHB02A
OD1225-12HTB
OD1238-12LB
OD1232-48MB02A
ODB7530-12HB
ODB600PT-12MB
ODB600PT-12LB
OD8038-12HBIP68
OD1238-12MB01
OD9238-48HBIP68
OD1238-48HTB
OD127-24HB
OD127AP-12HTB
OD1238-48HBIP68
OD172SAP-48HBIP68
ODB19069-48HB10A
OD254AP-48MB
OD4010-05MB01A
OD5010-12MB02A
OD1238-12MB
OD172SAP-12HB
OD6025-48HBIP69K
OD9238-48HBIP69K
OD1238-48HBIP69K
ODB17567-12HB10A
OD172SAP-12MBXCIP68
OD5010-05LB
OD6025-24HHB
OD4020-24HB
OD7025-24HHB
OD6025-12LB
OD8015-12HB
OD6025-24HBIP68
OD4010-24HB02A
OD6025-24HB01A
OD7020-12HHB10A
OD7025-12HHB10A
OD6025-48HB
OD2510-05HB
OD8025-24HBIP69K
OD9238-24HBVXC10A
OD1225-24HB02A
OD1238-12HB
OD1238-24HHB
OD1225-24HB01A
OD1238-24HTB
OD8038-24HBVXC10A
OD6038-24HHBXC10A
OD8038-48HBXE10A
OD8038-24HBIP68
OD1238-24HBXC
ODB600PT-24HB
OD1238-24HBXJ01A
OD1238-24HBVXC10A
OD1238-48HBVXC10A
OD172SAP-24HB
OD254AP-24HB10A
OD4010-05HSS
OD4020-12HSS
OD3510-12MB
OD4015-12LB
OD4010-05LB
OD5010-12LB
OD4010-05HB55
OD5010-24LB
OD4010-12HB02A
OD4020-24HB02A
OD1225-24HSS
ODB5115-12LB
OD4015-24HB02A
OD3010-05MB02A
OD1238-12HSS
OD8025-12HBIP68
OD9225-24HB01A
OD8025-12HBIP69K
OD9225-24HBIP68
OD1238-24MSS
OD9225-60HB
OD8032-24HHB02A
OD6025-12HBIP69K
OD1232-12MB
OD1232-24MB
OD8032-24HBIP69K
OD1238-24MB
OD1238-24LB
OD8032-12HBIP69K
OD6038-12HHBXC10A
OD9238-24HBIP68
OD1238-60HB
OD1225-48HBIP69K
OD1238-12HBIP68
OD172SAP-24HBIP68
OD180APL-24MB
OD254AP-12HB10A
OD4015-05HB
OD4015-12HB
OD6025-05LB
OD9225-24HB02A
OD6015-12HB01A
OD4020-12LB02A
OD8032-24MB
OD9225-12HB01A
OD6025-60LB
OD8032-24HBIP68
OD1238-24HB02A
OD8038-12HBVXC
OD9225-48HBIP68
OD1238-12HB01A
OD1238-48HB
OD172SAPL-24HB
OD172SAP-48HHB10A
OD172SAP-12HBXC
OD254AP-12HB
ODB22071-24HB10A
OD5010-05MB
OD6020-12MB
OD9225-12MB
OD4028-12HHB
OD9225-12HB02A
OD4010-05HB02A
OD4015-12HB02A
OD1225-12MB
OD127AP-24HTB
OD3510-12HB
OD3010-05LB
OD9225-12HBXE
OD9225-24HBXE
OD4010-12MB02A
OD9225-48HBXE
OD6025-24HBXE
OD6025-12HBXE
OD8025-12HBXE
OD8025-24HBXE
OD6025-48HBXE
OD4028-12HBXE
OD4028-24HBXE
OD8025-48HBXE
OD9238-24LB
OD9225-48HBIP69K
OD9238-12HBVXE
OD9238-24HBVXE
OD1238-24H3B
OD8038-24HBIP69K
OD9238-48HBVXE
OD1238-24HBXE
OD1238-12HBXE
OD1238-48HBXE
OD4056-12MB10A
OD1238-24HBVXE
OD1238-12HBVXE
OD1238-48HBVXE
OD1238-48H3BVXE
OD172SAP-24HHTB
OD172SAP-24HHB01A
OD172AP-24HB
OD180APL-12HBIP68
OD180APL-24HBIP68
OD180APL-48HBIP68
OD180APL-24HBIP69K
OD180APL-12HBIP69K
OD180APL-48HBIP69K
OD254AP-12HBIP68
OD254AP-24HBIP68
OD254AP-48HBIP68
OD254AP-12HBIP69K
OD254AP-24HBIP69K
OD254AP-48HBIP69K
OD4028-12HBXC01A
OD4028-12LB
1053-1375-ND
1053-1378-ND
1053-1357-ND
1053-1380-ND
1053-1383-ND
1053-1379-ND
1053-1358-ND
1053-1381-ND
1053-1401-ND
1053-1402-ND
1053-1392-ND
1053-1365-ND
1053-1406-ND
1053-1387-ND
1053-1373-ND
1053-1397-ND
1053-1399-ND
1053-1494-ND
1053-1493-ND
1053-1495-ND
1053-1376-ND
1053-1496-ND
1053-1488-ND
1053-1490-ND
1053-1489-ND
1053-1371-ND
1053-1382-ND
1053-1361-ND
1053-1400-ND
1053-1384-ND
1053-1385-ND
1053-1377-ND
1053-1598-ND
1053-1390-ND
1053-1404-ND
1053-1403-ND
1053-1360-ND
1053-1391-ND
1053-1405-ND
1053-1362-ND
1053-1394-ND
1053-1393-ND
1053-1364-ND
1053-1407-ND
1053-1396-ND
1053-1368-ND
1053-1386-ND
1053-1388-ND
1053-1409-ND
1053-1372-ND
1053-1369-ND
1053-1465-ND
1053-1563-ND
1053-1776-ND
1053-1370-ND
1053-1374-ND
1053-1609-ND
1053-1610-ND
1053-1594-ND
1053-1398-ND
1053-1595-ND
1053-1853-ND
1053-1705-ND
1053-1497-ND
1053-1462-ND
1053-1611-ND
1053-1366-ND
1053-1612-ND
1053-1829-ND
G127POG-ND
1053-1492-ND
1053-1780-ND
1053-1709-ND
1053-1851-ND
1053-1498-ND
1053-1359-ND
1053-LFG80BF/PK-ND
1053-LFG92BF/PK-ND
1053-1564-ND
1053-1565-ND
1053-1706-ND
1053-1710-ND
1053-1833-ND
1053-1850-ND
1053-1828-ND
1053-1597-ND
1053-1707-ND
1053-1830-ND
1053-1827-ND
1053-1712-ND
1053-1593-ND
1053-1566-ND
1053-G172POG-ND
1053-1824-ND
1053-1825-ND
1053-1389-ND
1053-1410-ND
1053-1491-ND
1053-1367-ND
1053-1408-ND
1053-1567-ND
1053-1708-ND
1053-1596-ND
1053-G200-25-ND
1053-G230-27-ND
1053-G250-17-ND
G109-15B-ND
1053-1395-ND
1053-1363-ND
WMG127B-ND
LFG92B-ND
LFG80B-ND
1053-1852-ND
1053-1834-ND
1053-1845-ND
1053-1835-ND
1053-1711-ND
1053-1826-ND
1053-1846-ND
1053-1831-ND
1053-1832-ND
1053-1847-ND
1053-1848-ND
1053-1849-ND
G40-2
G60-4
G109-15A
G80-18
G92-16
G60P
G109-15AB
G80-18B
WMG60B
WMG80M
GRM60-45
G172-10HA
WMG120M
GRM120-45
G254-10P
LFG120B
LFG254B
M60-45
M60-30
M80-30
G40P
M80-45
M120-30
M172-45
M120-45
G25-2
G80P
G120P
WMG60M
G92-16B
G92P
G50-3
G70-4
GRM40-45
WMG92M
WMG80B
G119-8
GRM60-30
WMG92B
G120POG
GRM80-45
GRM80-30
G172-10H
WMG120B
GRM92-45
G172-10LN
GRM120-30
GRM172-45
WMG172M
G254-10
G180-11
G180-MG18
LFG120BF/PK
G200-12
G225
G280
LFG80
LFG92
LFG120
LFG172B
LFG172
LFGH8092
LFGS120
M92-30
G172P
G80POG
G172-10HAB
G92POG
LFG172FHDH
G127POG
M40-45
G205-8D
LFGH120
LFGS120FHDH
M92-45
G109-3A
LFG80BF/PK
LFG92BF/PK
LFG172BF/PK
LFG254BF/PK
LFGS172
LFGH172
LFG120FHD
LFGS120FHD
LFG120FHDH
LFG254
LFGS200
LFG200FHDH
LFG280FHD
LFGH280
LFG280
LFG280B
G172POG
LFGS254
LFGH254
GRM40-30
WMG172B
M40-30
G172-10HB
WMG127M
LFG280BF/PK
LFGS280
LFG225
G200-25
G230-27
G250-17
G109-15B
GRM92-30
G162-12
WMG127B
LFG92B
LFG80B
LFGS120FHDP
LFG172FHD
LFG120FHDP
LFG200FHD
LFGH200
LFG254FHD
LFG172FHDP
LFG254FHDH
LFG280FHDH
LFG200FHDP
LFG254FHDP
LFG280FHDP
1053-1579-ND
1053-1583-ND
1053-1581-ND
1053-1632-ND
1053-1578-ND
1053-1806-ND
1053-1631-ND
1053-1630-ND
1053-1701-ND
1053-1703-ND
1053-1704-ND
1053-1804-ND
1053-1585-ND
1053-1582-ND
1053-1691-ND
1053-1702-ND
1053-1633-ND
1053-1580-ND
1053-BRK-55-ND
1053-BRK-72-ND
1053-IMP-154-22-ND
1053-BRK-84-ND
1053-IMP-200-34-ND
1053-IMP-200-22-ND
1053-IMP-200-28-ND
1053-BRK-109-1-ND
1053-IMP-230-22-ND
1053-IMP-230-28-ND
1053-IMP-250-28-ND
1053-IMP-250-22-ND
1053-IMP-250-34-ND
1053-BRK-109-2-ND
1053-BRK-109-3-ND
1053-IMP-300-22-ND
1053-OAM82AN-11-1WB-ND
1053-OAM92AN-22-1WB-ND
1053-OAM92AN-11-2WB-ND
1053-OAM92AN-11-1WB-ND
1053-OAM97AN-11-1WB-ND
1053-OAM105AN-22-1WB-ND
1053-OAM114AN-22-1WB-ND
1053-OAM125AN-22-1WB-ND
1053-IMP-154-19-ND
1053-IMP-154-25-ND
1053-IMP-154-28-ND
1053-IMP-154-31-ND
1053-IMP-154-34-ND
1053-IMP-170-22-ND
1053-IMP-170-25-ND
1053-IMP-170-31-ND
1053-IMP-170-28-ND
1053-IMP-170-19-ND
1053-IMP-170-34-ND
1053-IMP-200-19-ND
1053-IMP-200-31-ND
1053-IMP-200-25-ND
1053-IMP-230-34-ND
1053-IMP-230-25-ND
1053-IMP-230-19-ND
1053-IMP-230-31-ND
1053-IMP-250-19-ND
1053-IMP-250-31-ND
1053-IMP-250-25-ND
1053-IMP-300-31-ND
1053-IMP-300-25-ND
1053-IMP-300-34-ND
1053-IMP-300-19-ND
1053-IMP-300-28-ND
1053-1805-ND
1053-1808-ND
1053-1584-ND
AFM-01NO
AFM-80NO
AFM-120NO
DR225A
AFM-01NC
DR22025D
DR220A
DR190A
DR250A
DR360A
OA11/22CB
DR133D
AFM-92NO
AFM-80NC
AFM-KIT
DR318A
DR400A
AFM-120NC
BRK-55
BRK-72
IMP-154-22
BRK-84
IMP-200-34
IMP-200-22
IMP-200-28
BRK-109-1
IMP-230-22
IMP-230-28
IMP-250-28
IMP-250-22
IMP-250-34
BRK-109-2
BRK-109-3
IMP-300-22
OAM82AN-11-1WB
OAM92AN-22-1WB
OAM92AN-11-2WB
OAM92AN-11-1WB
OAM97AN-11-1WB
OAM105AN-22-1WB
OAM114AN-22-1WB
OAM125AN-22-1WB
IMP-154-19
IMP-154-25
IMP-154-28
IMP-154-31
IMP-154-34
IMP-170-22
IMP-170-25
IMP-170-31
IMP-170-28
IMP-170-19
IMP-170-34
IMP-200-19
IMP-200-31
IMP-200-25
IMP-230-34
IMP-230-25
IMP-230-19
IMP-230-31
IMP-250-19
IMP-250-31
IMP-250-25
IMP-300-31
IMP-300-25
IMP-300-34
IMP-300-19
IMP-300-28
DR1719D
DR250D
AFM-92NC
01 = Tachometer Output 5V TTL*
03 = Thermistor Speed Control (Hub)
05 = PWM Speed Control Input
07 = Temperature Sensor
09 = Tachometer* + Thermistor
11 = Tachometer* + Temperature Sensor
13 = Alarm* + PWM
15 = Tachometer* + Alarm* + PWM
17 = Extra Long Lead Wires
19 = High Temperature
21 = Customized, by Customer Drawing
23 = 0-10V Speed Control + Alarm*
55 or IP55 = IP55 Rated
68 or IP68 = IP68 Rated
68A or IP68A = IP68 Rated & ATEX Rated
R = Reverse Airflow
02 = Alarm Output 5V TTL*
04 = Thermistor Speed Control (Wire)
06 = Dual Speed
08 = Tachometer* + Alarm*
10 = Tachometer* + PWM
12 = Alarm* + Thermistor
14 = Alarm* + Temperature Sensor
16 = Tachometer* + Alarm* + Thermistor
18 = Metal Impeller
20 = Conformal Coating
22 = 0-10V Speed Control
24 = 0-10V Speed Control + Tach*
SF = Salt Fog Rated
69K or IP69K = IP69K Rated
CR = Corrosion Resistant
X = Boxed
13 = Alarm* + PWM
X = Boxed
06 = Dual Speed
18 = Metal Impeller
SF = Salt Fog Rated
Z = PWM Reversible
7 = 7" Short Rails
13 = Alarm* + PWM
DUAL = Redundant Dual Power Supplies (C8 Input)
IEC-DUAL = Redundant Dual Power Supplies (C14 Input)
2 = 2 Fans
Z = Reversible Direction via PWM
ER = Rail Extension Removed
A = Additional Expansion Module
IEC = C14 IEC Input Socket
wiring
영문 원본: Orion Fan Wire Color Codes and Special Functions
