CUI Devices omniCOOL™ C, CF, V 시리즈 팬 비교 및 기대 수명
슬리브 베어링과 볼 베어링은 가장 일반적인 팬 베어링 유형입니다. 볼 베어링은 다른 소형 팬 베어링 시스템을 평가하는 기준입니다. 슬리브 베어링의 비용과 소음 수준을 유지하면서 볼 베어링과 유사한 수명을 얻기 위한 노력의 일환으로 기본 슬리브 베어링 개념에 다양한 개선과 보완이 이루어졌지만 성공 정도는 다양합니다.
팬 (또는 다른 베어링 유형)이 “볼” 베어링 또는 “롤러” 베어링이라고 명확하게 표시하지 않았다면, 부싱 또는 슬리브 설계 기반이라고 가정할 수 있습니다. 예를 들어, 구형 베어링 (spherical bearing)은 내부에 움직이는 부품이 없기 때문에 실제로는 구형 부싱에 가깝습니다. 단, 구형 “롤러” 베어링이라고 명시된 경우는 예외입니다.
볼 베어링 팬은 비용 효율성이 낮고, “표준” 슬리브 팬은 수명이 짧기 때문에, 기존 슬리브와 볼 베어링 설계 사이의 비용-성능 절충안으로서 CUI omniCOOL™ 팬 시리즈가 제안되었습니다. 강화 슬리브 베어링인 “C” 또는 “CF” 시리즈는 표준 슬리브 베어링 팬의 대체품으로서 제안되었으며, 자기 구조 (자기 로터 밸런싱) 설계인 “V” 시리즈는 슬리브 기반이지만 표준 슬리브 및 볼 베어링 팬 모두에 대한 대체 가능품으로 제안되었습니다.
시리즈 접미사 예시:
CFM-80C
CFM-80CF
CFM-80V
C” 및 “CF” 접미사가 붙은 시리즈는 (개선된) 슬리브 베어링 설계입니다. 이들은 샤프트 주변의 윤활유 순환을 돕는 특수한 홈이 베어링 외부에 추가된 “향상된 베어링” 슬리브를 특징으로 합니다. 이렇게 순환이 개선되면서 마찰과 윤활유의 축적을 줄여 효율적인 작동과 기존 슬리브 베어링 설계보다 긴 수명을 제공합니다. 모든 표준 슬리브 베어링 유형과 마찬가지로, 일반적으로 볼 베어링 팬보다 수명이 훨씬 짧으며, 특히 팬이 수평 (임펠러 샤프트가 수평)으로 작동하거나 IP 등급 없이 오염 환경에서 사용되는 경우 더욱 그렇습니다. 그러나 슬리브 팬은 경제적이고 충격으로부터 더 잘 보호하며, 또한 마모가 진행되기 전 초기에는 소음이 더 적게 발생합니다.
V” 접미사가 붙은 시리즈는 슬리브 베어링 설계이지만, 또한 “자기 구조” (자기 로터 밸런싱) 설계를 사용하여, C 또는 CF 시리즈 및 기타 일반 슬리브 베어링 설계보다 더 긴 수명을 제공합니다. 이는 자기 구조가 로터를 사실상 팽이처럼 동작하게 만들어, 절대 쓰러지지 않으면서 어떤 각도에서도 동작할 수 있기 때문입니다. 자기 구조는 로터 앞쪽에 위치하며, 자속이 로터 샤프트 방향과 평행하기 때문에 팬 유닛이 어떤 각도로 놓이더라도 로터 전체를 균일하게 끌어당깁니다. 이로 인해 샤프트와 베어링 슬리브는 더 이상 로터의 무게를 지탱하지 않으며, 로터는 공중에 떠 있는 상태가 되어 베어링 내부와 샤프트 사이의 마찰을 크게 감소시킵니다. 또한, 자기장이 샤프트를 아래로 당겨 무게 중심을 낮추는 역할을 해서, 기존 슬리브 베어링에서 발생하는 기울어짐과 흔들림 문제를 최소화합니다.
아래도 참고해 보시기 바랍니다:
출처 - omniCOOL™ Bearing System
CUI - Fan Bearing Types – Weighing the Pros and Cons
공기 흐름/CFM 계산
Orion Fans의 전선 색상 코드 및 특수 기능
Fan Bearings & Longevity
How to Select a Fan for Forced Air Cooling
Orion Fans 부품 번호 구성 체계
Orion Fans Technical Terms
팬: 풍량 대 정압
DC 브러시리스 팬 (BLDC)
팬 선택 및 응용을 위한 추천 자료
Fan Features
팬 - 보호망, 필터 및 슬리브
팬- 부속품
적용 가능한 부품 번호
102-4383-ND
2223-CFM-4010C-050-195-20-ND
2223-CFM-4010C-165-251-20-ND
CFM-5015V-132-154-ND
CFM-5015V-161-330-ND
CFM-5010V-043-260-ND
CFM-6025V-125-107-ND
CFM-4010V-058-206-ND
CFM-4010V-170-273-ND
CFM-8025V-126-280-ND
CFM-8025V-129-300-ND
2223-CFM-6010C-130-215-ND
2223-CFM-4010C-065-251-ND
2223-CFM-3510CF-170-222-22-ND
2223-CFM-6010C-150-326-ND
2223-CFM-6010C-140-278-20-ND
CFM-4020V-145-123-11-ND
2223-CFM-2507CF-0140-313-20-ND
2223-CFM-7015C-230-295-ND
2223-CBM-5020C-150-320-ND
CFM-9225V-124-280-ND
2223-CFM-4010C-180-296-ND
2223-CFM-2507CF-0100-240-ND
2223-CFM-2507CF-050-089-ND
CFM-4010V-058-206-11-ND
CFM-4010V-070-273-11-ND
CFM-4010V-158-206-11-ND
CFM-4010V-170-273-11-ND
2223-CFM-6010C-150-326-20-ND
2223-CFM-4010C-150-195-20-ND
CFM-4010V-150-157-11-ND
2223-CFM-8025C-130-330-ND
2223-CFM-4020CF-035-114-ND
2223-CFM-4020CF-255-212-ND
2223-CFM-3510CF-160-188-22-ND
2223-CFM-8015CF-230-301-ND
2223-CFM-7015C-250-406-20-ND
2223-CFM-6015CF-235-278-ND
2223-CFM-6015CF-225-204-ND
CFM-4010V-185-314-11-ND
102-5604-ND
2223-CFM-4010C-080-296-20-ND
2223-CFM-7015C-240-357-20-ND
2223-CFM-5015CF-130-224-20-ND
2223-CFM-4020CF-235-114-20-ND
2223-CFM-5015CF-145-312-20-ND
2223-CFM-4020CF-055-212-20-ND
2223-CFM-2507CF-1100-240-ND
2223-CFM-2507CF-170-163-ND
2223-CFM-6015CF-255-375-ND
CFM-8025V-226-280-ND
2223-CBM-4010C-140-178-ND
2223-CFM-5015CF-160-374-ND
2223-CFM-4020CF-075-306-ND
2223-CFM-4020CF-295-342-ND
2223-CFM-4020CF-275-306-20-ND
2223-CFM-7015C-130-295-20-ND
CFM-4010V-185-314-20-ND
2223-CBM-5015CF-035-293-ND
2223-CBM-5015CF-045-348-ND
2223-CBM-5015CF-135-293-ND
2223-CBM-5015CF-145-348-ND
CFM-6010V-130-205-ND
2223-CFM-4020CF-095-342-20-ND
2223-CBM-4010C-160-267-20-ND
2223-CBM-4010C-140-178-20-ND
2223-CBM-5015CF-045-348-22-ND
2223-CFM-8015CF-220-213-ND
2223-CFM-8015CF-120-213-ND
2223-CBM-5015CF-155-391-ND
2223-CBM-5015CF-055-391-ND
2223-CBM-4010C-150-227-ND
2223-CFM-2507CF-1140-313-20-ND
2223-CFM-9225C-125-317-ND
2223-CBM-7530CF-240-454-20-ND
2223-CBM-5015CF-035-293-20-ND
2223-CBM-5015CF-045-348-20-ND
2223-CBM-5015CF-145-348-20-ND
2223-CFM-8015CF-240-363-ND
2223-CFM-6025CF-035-274-ND
2223-CFM-8015CF-140-363-ND
2223-CFM-6025CF-150-351-ND
2223-CFM-7015C-030-295-ND
2223-CFM-7015C-140-357-ND
2223-CBM-3507CF-145-139-ND
2223-CBM-5020C-140-305-ND
2223-CBM-3507CF-045-139-ND
2223-CBM-3507CF-155-183-ND
2223-CBM-3507CF-055-183-ND
CFM-6015V-139-292-ND
2223-CFM-3007CF-0110-320-ND
CFM-4020V-060-210-ND
CFM-4020V-070-255-ND
CFM-4020V-150-165-ND
CFM-4020V-160-210-ND
2223-CBM-4010C-150-227-20-ND
2223-CBM-5015CF-155-391-20-ND
2223-CBM-5015CF-055-391-20-ND
2266-CFM-8020V-146-480-ND,102-4381-ND
2223-CBM-4010C-160-267-22-ND
2223-CFM-4010C-065-251-22-ND
2223-CFM-4010C-150-195-22-ND
2223-CFM-4010C-050-195-22-ND
2223-CFM-4010C-165-251-22-ND
2223-CFM-2507CF-1140-313-22-ND
102-4366-ND
2223-CFM-2006CF-0100-189-20-ND
2223-CFM-8025C-235-364-ND
2223-CFM-8025C-225-290-ND
2223-CFM-9225C-220-269-ND
2223-CFM-9225C-225-317-ND
2223-CFM-8020CF-225-273-ND
2223-CFM-8020CF-235-346-ND
2223-CFM-8020CF-135-346-ND
2223-CFM-7025C-130-332-ND
2223-CFM-7025C-240-394-ND
2223-CFM-7025C-140-394-ND
2223-CFM-7025C-230-332-ND
2223-CBM-5015CF-165-428-ND
2223-CBM-5015CF-175-459-ND
2223-CFM-6025CF-050-351-ND
2223-CFM-7015C-250-406-ND
2223-CFM-9225C-120-269-ND
2223-CFM-3007CF-085-264-ND
2223-CFM-3007CF-0110-320-20-ND
2223-CFM-4010C-050-195-ND
2223-CFM-3510CF-170-222-ND
2223-CBM-5015CF-175-459-22-ND
2223-CFM-2006CF-0100-189-22-ND
2223-CFM-3007CF-085-264-22-ND
2223-CFM-3007CF-060-188-22-ND
2223-CFM-6025CF-135-274-20-ND
2223-CFM-6025CF-250-351-20-ND
2223-CFM-6025CF-035-274-20-ND
2223-CFM-6025CF-235-274-20-ND
2223-CBM-3507CF-145-139-20-ND
2223-CBM-5020C-150-320-20-ND
2223-CFM-7015C-230-295-20-ND
2223-CBM-3507CF-055-183-20-ND
102-4633-ND
2223-CFM-2010CF-060-066-20-ND
2223-CBM-4007C-035-218-ND
102-4361-ND
2223-CFM-5015CF-130-224-ND
2223-CBM-4010C-140-178-22-ND
2223-CFM-4020CF-055-212-22-ND
2223-CFM-4020CF-035-114-22-ND
2223-CFM-4020CF-075-306-22-ND
2223-CBM-3507CF-185-295-ND
2223-CBM-3507CF-065-219-ND
CFM-5015V-247-290-ND
2223-CFM-2507CF-0100-240-22-ND
2223-CFM-2006CF-160-078-ND
2223-CFM-6010C-140-278-ND
2223-CFM-4010C-250-195-ND
2223-CBM-5020C-160-360-20-ND
2223-CFM-8025C-230-330-20-ND
2223-CFM-9225C-230-356-20-ND
2223-CFM-8025C-125-290-20-ND
2223-CFM-8025C-135-364-20-ND
2223-CFM-9225C-130-356-20-ND
2223-CFM-6025CF-050-351-20-ND
2223-CFM-8020CF-125-273-20-ND
2223-CBM-5015CF-165-428-20-ND
2223-CFM-2507CF-050-089-20-ND
2223-CFM-3007CF-060-188-20-ND
2223-CFM-4010C-180-296-22-ND
2223-CFM-4010C-250-195-22-ND
2223-CFM-4010C-080-296-22-ND
2223-CFM-4010C-265-251-22-ND
2223-CBM-4007C-150-238-ND
2223-CBM-4007C-050-238-ND
CFM-4020V-050-165-11-ND
CFM-4020V-060-210-11-ND
CFM-4020V-070-255-11-ND
CFM-4020V-150-165-11-ND
CFM-4020V-160-210-11-ND
CFM-4020V-170-255-11-ND
CFM-4020V-180-275-11-ND
CFM-4020V-170-255-20-ND
2223-CFM-2010CF-1120-217-ND
2223-CFM-2010CF-0120-217-ND
2223-CFM-4010C-165-251-ND
2223-CBM-4007C-065-295-20-ND
2223-CFM-2010CF-1170-292-22-ND
2223-CFM-6025CF-265-408-ND
2223-CFM-6025CF-165-408-ND
2223-CFM-8020CF-245-401-ND
2223-CFM-8020CF-145-401-ND
2223-CBM-4007C-035-218-20-ND
2223-CFM-2507CF-170-163-20-ND
2223-CFM-2507CF-0140-313-22-ND
2223-CFM-7015C-150-406-20-ND
2223-CBM-3507CF-165-219-20-ND
2223-CBM-3507CF-085-295-20-ND
CFM-6015V-239-292-ND
2223-CFM-2006CF-0150-277-22-ND
2223-CFM-2010CF-0170-292-22-ND
CFM-4020V-260-210-ND
CFM-6020V-142-280-ND
2223-CBM-4007C-150-238-20-ND
2223-CBM-4007C-050-238-20-ND
2223-CFM-4020CF-275-306-22-ND
2223-CFM-4020CF-235-114-22-ND
2223-CFM-4020CF-095-342-22-ND
2223-CFM-4020CF-255-212-22-ND
2223-CFM-3510CF-190-277-22-ND
2223-CBM-7530CF-230-404-ND
2223-CFM-4010C-265-251-20-ND
2223-CFM-6025CF-165-408-20-ND
2223-CBM-7530CF-220-282-20-ND
2223-CFM-2507CF-1100-240-22-ND
102-5593-ND
CFM-9225V-117-177-ND
CFM-8025V-120-204-ND
2223-CFM-4010C-280-296-22-ND
2223-CFM-4020CF-295-342-22-ND
2223-CBM-7530CF-240-454-ND
2223-CFM-6010C-140-278-22-ND
2223-CFM-6010C-130-215-22-ND
2223-CFM-2006CF-160-078-22-ND
CFM-5015V-138-201-ND
102-5597-ND
102-4365-ND
CFM-5010V-143-260-ND
CFM-4010V-158-206-ND
2223-CFM-4010C-280-296-20-ND
102-4632-ND
102-5609-ND
2223-CBM-4007C-135-218-ND
102-4362-ND
2223-CFM-4010C-180-296-20-ND
2223-CBM-3507CF-155-183-22-ND
2223-CBM-3507CF-045-139-22-ND
2223-CBM-3507CF-055-183-22-ND
2223-CBM-3507CF-145-139-22-ND
2223-CBM-5015CF-135-293-22-ND
2223-CBM-5015CF-145-348-22-ND
2223-CBM-5015CF-035-293-22-ND
2223-CFM-2006CF-1150-277-22-ND
CFM-4020V-260-210-11-ND
CFM-4020V-270-255-11-ND
CFM-4020V-280-275-11-ND
2223-CFM-3510CF-160-188-20-ND
CFM-5015V-132-154-20-ND
CFM-8025V-129-300-20-ND
2223-CBM-4010C-150-227-22-ND
102-4371-ND
2223-CFM-4010C-150-195-ND
2223-CFM-A225C-115-287-ND
2223-CFM-A225C-015-287-ND
2223-CFM-5015CF-130-224-22-ND
2223-CFM-5015CF-145-312-22-ND
2223-CBM-5015CF-155-391-22-ND
2223-CBM-5015CF-055-391-22-ND
2223-CBM-4007C-135-218-20-ND
2223-CBM-5015CF-135-293-20-ND
2223-CFM-2010CF-1170-292-ND
CFM-6025V-238-220-ND
CFM-6025V-245-270-ND
2223-CFM-4010C-080-296-ND
2223-CFM-5015CF-145-312-ND
2223-CFM-2006CF-1100-189-20-ND
2223-CFM-2006CF-160-078-20-ND
2223-CFM-2006CF-060-078-ND
2223-CFM-2010CF-160-066-20-ND
2223-CFM-5015CF-160-374-20-ND
102-5611-ND
CFM-4020V-145-123-20-ND
2223-CBM-3507CF-165-219-22-ND
2223-CBM-3507CF-065-219-22-ND
2223-CBM-5020C-140-305-22-ND
2223-CBM-3507CF-185-295-22-ND
2223-CBM-5020C-150-320-22-ND
2223-CBM-3507CF-085-295-22-ND
102-4385-ND
102-4386-ND
102-4636-ND
2223-CFM-A225C-120-350-20-ND
CFM-5015V-138-201-20-ND
CFM-5015V-161-330-20-ND
CFM-5015V-172-381-20-ND
CFM-5015V-150-290-20-ND
2223-CFM-2507CF-1100-240-20-ND
CFM-5010V-052-300-20-ND
CFM-4010V-170-273-20-ND
CFM-8025V-132-330-20-ND
CFM-5010V-155-310-20-ND
102-5596-ND
CFM-4010V-070-273-20-ND
CFM-6025V-125-107-20-ND
CFM-4010V-058-206-20-ND
2223-CFM-4010C-065-251-20-ND
CFM-4010V-158-206-20-ND
CFM-8025V-126-280-20-ND
CFM-5010V-043-260-20-ND
2223-CFM-2006CF-0150-277-ND
2223-CFM-3510CF-190-277-20-ND
2223-CFM-A225C-018-327-ND
2223-CFM-6015CF-245-332-22-ND
2223-CFM-6015CF-235-278-22-ND
2223-CFM-6015CF-225-204-22-ND
2223-CBM-5020C-160-360-22-ND
2223-CBM-5015CF-165-428-22-ND
2223-CFM-2006CF-060-078-20-ND
CFM-9225V-127-320-20-ND
2223-CFM-4020CF-235-114-ND
2223-CFM-4020CF-055-212-ND
2223-CBM-4007C-035-218-22-ND
102-4368-ND
2223-CFM-2010CF-0170-292-20-ND
2223-CFM-2507CF-1140-313-ND
2223-CFM-2010CF-0120-217-22-ND
2223-CFM-2006CF-1100-189-ND
2223-CBM-4007C-135-218-22-ND
2223-CBM-4007C-050-238-22-ND
2223-CBM-4007C-065-295-22-ND
2223-CFM-6015CF-235-278-20-ND
2223-CFM-6015CF-225-204-20-ND
2223-CFM-6015CF-255-375-22-ND
2223-CFM-6015CF-245-332-ND
2223-CFM-4020CF-275-306-ND
CFM-9225V-124-280-20-ND
CFM-9225V-130-340-20-ND
2223-CFM-3007CF-060-188-ND
2223-CFM-4020CF-255-212-20-ND
2223-CFM-4020CF-035-114-20-ND
CFM-6010V-135-250-ND
2223-CFM-6010C-130-215-20-ND
2223-CFM-6015CF-255-375-20-ND
2223-CFM-2010CF-1120-217-20-ND
102-5592-ND
102-4635-ND
102-4363-ND
2223-CFM-4020CF-095-342-ND
2223-CBM-4010C-160-267-ND
102-5610-ND
102-5614-ND
CFM-9225V-224-280-ND
2223-CFM-9225C-125-317-20-ND
2223-CFM-2507CF-0140-313-ND
2223-CFM-6015CF-245-332-20-ND
CFM-8025V-226-280-20-ND
2223-CFM-6025CF-135-274-ND
2223-CFM-2507CF-0100-240-20-ND
2223-CFM-7015C-240-357-ND
2223-CFM-3007CF-085-264-20-ND
2223-CFM-2010CF-160-066-22-ND
2223-CFM-2006CF-0100-189-ND
2223-CFM-7015C-240-357-22-ND
2223-CFM-7015C-230-295-22-ND
2223-CFM-8015CF-120-213-20-ND
102-4388-ND
2223-CFM-7015C-130-295-ND
102-4378-ND
2223-CFM-4020CF-075-306-20-ND
2223-CFM-4020CF-295-342-20-ND
2223-CFM-8025C-125-290-ND
2223-CFM-7025C-130-332-20-ND
2223-CFM-2006CF-1150-277-20-ND
2223-CFM-7025C-230-332-20-ND
102-4367-ND
2223-CFM-8015CF-230-301-20-ND
2223-CFM-8015CF-130-301-20-ND
2223-CFM-7015C-040-357-ND
2223-CFM-7015C-140-357-22-ND
2223-CFM-7015C-040-357-22-ND
2223-CFM-6025CF-050-351-22-ND
2223-CFM-6025CF-035-274-22-ND
2223-CFM-6025CF-135-274-22-ND
2223-CFM-6025CF-150-351-22-ND
2223-CFM-7015C-250-406-22-ND
2223-CFM-8015CF-230-301-22-ND
2223-CFM-8015CF-220-213-22-ND
2223-CFM-8015CF-130-301-22-ND
2223-CFM-8015CF-120-213-22-ND
2223-CFM-6025BF-235-274-20-ND
CFM-7015V-128-265-20-ND
2223-CFM-2507CF-050-089-22-ND
CFM-7015V-123-215-20-ND
2223-CFM-8015CF-130-301-ND
2223-CFM-7015C-140-357-20-ND
2223-CFM-8015CF-240-363-20-ND
2223-CFM-7015C-030-295-20-ND
2223-CFM-8015CF-140-363-20-ND
2223-CFM-6025CF-150-351-20-ND
CFM-9225V-227-320-20-ND
CFM-8025V-232-330-20-ND
102-5613-ND
CFM-8025V-229-300-20-ND
2223-CFM-3007CF-0110-320-22-ND
102-4369-ND
102-4374-ND
2223-CFM-6025CF-250-351-ND
2223-CFM-6025CF-235-274-ND
2223-CFM-2507CF-170-163-22-ND
102-4370-ND
102-4364-ND
102-5599-ND
CFM-6015V-122-145-ND
2223-CFM-2006CF-060-078-22-ND
CFM-6015V-130-213-ND
102-4375-ND
2223-CFM-2010CF-060-066-ND
2223-CFM-8015CF-220-213-20-ND
CFM-6010V-140-285-20-ND
102-5594-ND
CFM-6010V-135-250-20-ND
CFM-6010V-130-205-20-ND
CFM-4020V-050-165-ND
2223-CFM-3510CF-160-188-ND
2223-CFM-9225C-225-317-20-ND
2223-CFM-8020CF-235-346-20-ND
2223-CFM-8025C-130-330-20-ND
2223-CFM-9225C-220-269-20-ND
2223-CFM-9225C-120-269-20-ND
2223-CFM-8020CF-225-273-20-ND
2223-CFM-8020CF-135-346-20-ND
2223-CFM-7015C-150-406-22-ND
2223-CFM-8015CF-240-363-22-ND
2223-CFM-6025CF-235-274-22-ND
2223-CFM-6025CF-165-408-22-ND
2223-CFM-8015CF-140-363-22-ND
2223-CFM-6025CF-250-351-22-ND
CFM-4020V-050-165-20-ND
CFM-4020V-070-255-20-ND
102-4380-ND
CFM-8020V-130-350-ND
CFM-8020V-126-300-ND
2223-CFM-7025C-140-394-20-ND
2223-CFM-9225C-130-356-ND
2223-CFM-7025C-240-394-20-ND
2223-CFM-8020CF-125-273-ND
2223-CFM-8025C-230-330-ND
2223-CFM-8025C-135-364-ND
2223-CBM-5020C-160-360-ND
2223-CFM-9225C-230-356-ND
2223-CFM-2006CF-1150-277-ND
2223-CFM-2006CF-1100-189-22-ND
2223-CBM-3507CF-045-139-20-ND
2223-CBM-5020C-140-305-20-ND
2223-CBM-3507CF-155-183-20-ND
CFM-6020V-131-210-ND
102-5601-ND
CFM-6020V-150-335-ND
2223-CFM-4010C-265-251-ND
2223-CFM-7015C-150-406-ND
2223-CBM-3507CF-165-219-ND
2223-CBM-3507CF-085-295-ND
2223-CBM-4007C-165-295-ND
2223-CBM-4007C-065-295-ND
2223-CFM-2010CF-0170-292-ND
2223-CFM-7015C-050-406-ND
2223-CFM-8020CF-135-346-22-ND
2223-CFM-7025C-130-332-22-ND
2223-CFM-6025CF-265-408-22-ND
2223-CFM-7025C-140-394-22-ND
2223-CFM-8020CF-125-273-22-ND
2223-CFM-A225C-020-350-ND
2223-CBM-7530CF-220-282-22-ND
2223-CFM-2010CF-160-066-ND
102-5598-ND
CFM-6015V-130-213-20-ND
CFM-6015V-147-342-20-ND
2223-CFM-2010CF-0120-217-20-ND
CFM-6015V-139-292-20-ND
2223-CFM-8025C-235-364-20-ND
2223-CFM-8025C-225-290-20-ND
2223-CBM-5015CF-175-459-20-ND
2223-CFM-8020CF-245-401-20-ND
CFM-7020V-126-260-20-ND
CFM-7020V-129-300-20-ND
2223-CFM-8020CF-145-401-20-ND
CFM-7020V-132-330-20-ND
102-5605-ND
CFM-4020V-180-275-20-ND
CFM-4020V-150-165-20-ND
CFM-4020V-060-210-20-ND
CFM-4020V-160-210-20-ND
2223-CBM-7530CF-230-404-22-ND
102-5607-ND
CFM-8020V-133-380-20-ND
102-4372-ND
2223-CFM-3510CF-190-277-ND
2223-CFM-4010C-280-296-ND
2223-CBM-7530CF-220-282-ND
2223-CFM-7015C-050-406-20-ND
102-4373-ND
2223-CBM-3507CF-065-219-20-ND
2223-CBM-3507CF-185-295-20-ND
2223-CBM-4007C-165-295-20-ND
2223-CFM-4010C-250-195-20-ND
2223-CFM-8020CF-145-401-22-ND
2223-CFM-8020CF-235-346-22-ND
2223-CFM-8020CF-225-273-22-ND
2223-CBM-7530CF-240-454-22-ND
2223-CFM-8025C-135-364-22-ND
2223-CFM-8025C-130-330-22-ND
2223-CFM-7025C-230-332-22-ND
2223-CFM-8025C-125-290-22-ND
CFM-8025V-132-330
CFM-5015V-132-154
CFM-5015V-161-330
CFM-5010V-043-260
CFM-6025V-125-107
CFM-4010V-058-206
CFM-4010V-170-273
CFM-8025V-126-280
CFM-8025V-129-300
CFM-6010C-130-215
CFM-4010C-065-251
CFM-6010C-150-326
CFM-7015C-230-295
CBM-5020C-150-320
CFM-9225V-124-280
CFM-4010C-180-296
CFM-2507CF-0100-240
CFM-2507CF-050-089
CFM-8025C-130-330
CFM-4020CF-035-114
CFM-4020CF-255-212
CFM-8015CF-230-301
CFM-6015CF-235-278
CFM-6015CF-225-204
CFM-7015V-128-265
CFM-2507CF-1100-240
CFM-2507CF-170-163
CFM-6015CF-255-375
CFM-8025V-226-280
CBM-4010C-140-178
CFM-5015CF-160-374
CFM-4020CF-075-306
CFM-4020CF-295-342
CBM-5015CF-035-293
CBM-5015CF-045-348
CBM-5015CF-135-293
CBM-5015CF-145-348
CFM-6010V-130-205
CFM-8015CF-220-213
CFM-8015CF-120-213
CBM-5015CF-155-391
CBM-5015CF-055-391
CBM-4010C-150-227
CFM-9225C-125-317
CFM-8015CF-240-363
CFM-6025CF-035-274
CFM-8015CF-140-363
CFM-6025CF-150-351
CFM-7015C-030-295
CFM-7015C-140-357
CBM-3507CF-145-139
CBM-5020C-140-305
CBM-3507CF-045-139
CBM-3507CF-155-183
CBM-3507CF-055-183
CFM-6015V-139-292
CFM-3007CF-0110-320
CFM-4020V-060-210
CFM-4020V-070-255
CFM-4020V-150-165
CFM-4020V-160-210
CFM-8020V-146-480
CFM-5010V-155-310
CFM-8025C-235-364
CFM-8025C-225-290
CFM-9225C-220-269
CFM-9225C-225-317
CFM-8020CF-225-273
CFM-8020CF-235-346
CFM-8020CF-135-346
CFM-7025C-130-332
CFM-7025C-240-394
CFM-7025C-140-394
CFM-7025C-230-332
CBM-5015CF-165-428
CBM-5015CF-175-459
CFM-6025CF-050-351
CFM-7015C-250-406
CFM-9225C-120-269
CFM-3007CF-085-264
CFM-4010C-050-195
CFM-3510CF-170-222
CFM-5015V-172-381
CBM-4007C-035-218
CFM-4010V-070-273
CFM-5015CF-130-224
CBM-3507CF-185-295
CBM-3507CF-065-219
CFM-5015V-247-290
CFM-2006CF-160-078
CFM-6010C-140-278
CFM-4010C-250-195
CBM-4007C-150-238
CBM-4007C-050-238
CFM-2010CF-1120-217
CFM-2010CF-0120-217
CFM-4010C-165-251
CFM-6025CF-265-408
CFM-6025CF-165-408
CFM-8020CF-245-401
CFM-8020CF-145-401
CFM-6015V-239-292
CFM-4020V-260-210
CFM-6020V-142-280
CBM-7530CF-230-404
CFM-4020V-145-123
CFM-9225V-117-177
CFM-8025V-120-204
CBM-7530CF-240-454
CFM-5015V-138-201
CFM-5015V-150-290
CFM-5010V-052-300
CFM-5010V-143-260
CFM-4010V-158-206
CFM-4010V-150-157
CFM-8025V-120-204-20
CBM-4007C-135-218
CFM-4010V-185-314
CFM-6020V-245-335
CFM-4010C-150-195
CFM-A225C-115-287
CFM-A225C-015-287
CFM-2010CF-1170-292
CFM-6025V-238-220
CFM-6025V-245-270
CFM-4010C-080-296
CFM-5015CF-145-312
CFM-2006CF-060-078
CFM-9225V-117-177-20
CFM-8025V-232-330
CFM-9225V-130-340
CFM-9225V-127-320
CFM-5010V-143-260-20
CFM-2006CF-0150-277
CFM-A225C-018-327
CFM-4020CF-235-114
CFM-4020CF-055-212
CFM-6010V-140-285
CFM-2507CF-1140-313
CFM-2006CF-1100-189
CFM-6015CF-245-332
CFM-4020CF-275-306
CFM-3007CF-060-188
CFM-6010V-135-250
CFM-4010V-150-157-20
CFM-7015V-123-215
CFM-4020V-180-275
CFM-4020CF-095-342
CBM-4010C-160-267
CFM-8025V-229-300
CFM-9225V-227-320
CFM-9225V-224-280
CFM-2507CF-0140-313
CFM-6025CF-135-274
CFM-7015C-240-357
CFM-2006CF-0100-189
CFM-9225V-230-340
CFM-7015C-130-295
CFM-8015V-130-347
CFM-8025C-125-290
CFM-5015V-258-330
CFM-7015C-040-357
CFM-8015CF-130-301
CFM-9225V-224-280-20
CFM-6015V-154-362
CFM-7015V-133-315
CFM-6025CF-250-351
CFM-6025CF-235-274
CFM-6015V-254-362
CFM-4020V-280-275
CFM-6015V-147-342
CFM-6015V-122-145
CFM-6015V-130-213
CFM-7020V-132-330
CFM-2010CF-060-066
CFM-4020V-170-255
CFM-4020V-050-165
CFM-3510CF-160-188
CFM-8020V-133-380
CFM-8020V-130-350
CFM-8020V-126-300
CFM-9225C-130-356
CFM-8020CF-125-273
CFM-8025C-230-330
CFM-8025C-135-364
CBM-5020C-160-360
CFM-9225C-230-356
CFM-2006CF-1150-277
CFM-6020V-131-210
CFM-6020V-157-390
CFM-6020V-150-335
CFM-4010C-265-251
CFM-7015C-150-406
CBM-3507CF-165-219
CBM-3507CF-085-295
CBM-4007C-165-295
CBM-4007C-065-295
CFM-2010CF-0170-292
CFM-7015C-050-406
CFM-A225C-020-350
CFM-2010CF-160-066
CFM-6015V-122-145-20
CFM-8015V-127-320
CFM-8020V-126-300-20
CFM-6025V-152-312
CFM-3510CF-190-277
CFM-4010C-280-296
CBM-7530CF-220-282
CFM-6025V-252-312
CFM-A238V-231-480-20-ND
CFM-A238V-221-370-20-ND
CFM-A238V-226-440-ND
CFM-A238V-226-440-20-ND
CFM-A225V-131-445-20-ND
CFM-A225V-122-340-20-ND
CFM-A225V-127-405-20-ND
CFM-A238V-131-480-20-ND
CFM-A238V-121-370-20-ND
102-4357-ND
2223-CFM-A238B-132-480-ND
CFM-A225V-231-445-20-ND
CFM-A225V-222-340-20-ND
102-4360-ND
CFM-A238V-126-440-20-ND
CFM-A238V-126-440-ND
CFM-8025V-148-447-20-ND
CFM-A225V-227-405-20-ND
102-5615-ND
102-4359-ND
2266-CFM-9225V-245-460-ND,102-4389-ND
CFM-9225V-145-455-20-ND
CFM-8025V-145-431-20-ND
CFM-8025V-142-415-20-ND
CFM-7020V-140-375-20-ND
102-4358-ND
2223-CBM-7530CF-260-540-22-ND
102-4376-ND
CFM-9225V-139-416-ND
CFM-8025V-145-431-ND
CFM-9225V-139-416-20-ND
CFM-9225V-142-437-20-ND
2266-CFM-A238V-121-370-11-ND,CFM-A238V-121-370-11-ND
2223-CBM-7530CF-260-540-20-ND
102-4384-ND
2223-CBM-7530CF-260-540-ND
102-4392-ND
102-5612-ND
2223-CFM-9225C-130-356-22-ND
2223-CBM-7530CF-250-493-22-ND
CFM-A238V-221-370-ND
2223-CBM-7530CF-250-493-20-ND
2266-CFM-9225V-145-455-ND,102-4387-ND
2223-CBM-7530CF-250-493-ND
2223-CFM-A225C-020-350-20-ND
CFM-A225V-122-340-ND
CFM-A225V-127-405-ND
CFM-A238V-121-370-ND
2266-CBM-5020V-148-ND,102-5585-ND
2223-CFM-7015C-040-357-20-ND
CFM-A225V-222-340-ND
2223-CFM-9225C-125-317-22-ND
102-5586-ND
2223-CFM-2010CF-1120-217-22-ND
2223-CFM-2010CF-1170-292-20-ND
2223-CBM-4007C-165-295-22-ND
2223-CBM-4007C-150-238-22-ND
102-5603-ND
CFM-6025V-252-312-20-ND
CFM-6025V-245-270-20-ND
CFM-6025V-238-220-20-ND
CFM-6025V-152-312-20-ND
CFM-8015V-230-347-20-ND
102-5606-ND
102-5602-ND
CFM-6020V-237-280-20-ND
2223-CFM-A225C-220-350-20-ND
2223-CFM-A225C-115-287-20-ND
CFM-8025V-142-415-ND
2223-CFM-A225C-018-327-20-ND
2223-CFM-5015CF-160-374-22-ND
2223-CFM-2010CF-060-066-22-ND
CFM-6025V-231-167-ND
CFM-8015V-227-320-20-ND
2223-CFM-2006CF-0150-277-20-ND
CFM-6020V-245-335-20-ND
CFM-6020V-230-230-ND
2223-CFM-A225C-220-350-ND
2223-CFM-A225C-120-350-ND
CFM-6020V-237-280-ND
CFM-8020V-230-350-20-ND
CFM-8020V-233-380-20-ND
CFM-8020V-226-300-20-ND
2223-CFM-9225C-220-269-22-ND
2223-CFM-9225C-230-356-22-ND
2223-CFM-9225C-225-317-22-ND
2223-CFM-A225C-020-350-22-ND
2223-CFM-A225C-220-350-22-ND
2223-CFM-A225C-015-287-20-ND
CFM-6025V-131-167-20-ND
CFM-4020V-260-210-20-ND
CFM-6020V-150-335-20-ND
CFM-4020V-280-275-20-ND
CFM-6015V-239-292-20-ND
CFM-6025V-138-220-20-ND
CFM-6020V-142-280-20-ND
CFM-6025V-145-270-20-ND
CFM-6015V-154-362-20-ND
CFM-7020V-232-330-20-ND
2223-CBM-7530CF-230-404-20-ND
2223-CFM-9225C-120-269-22-ND
2223-CFM-8020CF-245-401-22-ND
2223-CFM-8025C-225-290-22-ND
2223-CFM-8025C-230-330-22-ND
2223-CFM-8025C-235-364-22-ND
2223-CFM-A225C-015-287-22-ND
2223-CFM-A225C-120-350-22-ND
2223-CFM-A225C-018-327-22-ND
2223-CFM-A225C-115-287-22-ND
CFM-8015V-130-347-20-ND
CFM-8015V-127-320-20-ND
CFM-8020V-226-300-ND
CFM-7020V-229-300-20-ND
CFM-5015V-258-330-20-ND
CFM-5015V-247-290-20-ND
2223-CFM-6025CF-265-408-20-ND
CFM-9225V-230-340-20-ND
CFM-6015V-254-362-20-ND
CFM-4020V-270-255-20-ND
CFM-6020V-157-390-20-ND
CFM-6020V-131-210-20-ND
CFM-6015V-247-342-20-ND
CFM-7015V-133-315-20-ND
2223-CFM-6010C-150-326-22-ND
102-5600-ND
102-4634-ND
CFM-6025V-131-167-ND
102-5595-ND
CFM-6025V-138-220-ND
2223-CFM-3510CF-170-222-20-ND
2223-CFM-7025C-240-394-22-ND
102-4373-ND
102-4372-ND
102-5607-ND
102-5605-ND
102-5598-ND
102-5601-ND
102-4380-ND
102-5594-ND
102-4375-ND
102-4370-ND
102-4364-ND
102-5599-ND
102-4369-ND
102-4374-ND
102-5613-ND
102-4367-ND
102-4378-ND
102-4388-ND
102-4363-ND
102-5610-ND
102-5614-ND
102-5592-ND
102-4635-ND
102-4368-ND
102-5596-ND
102-4386-ND
102-4636-ND
102-4385-ND
102-5611-ND
102-4371-ND
102-4362-ND
102-4632-ND
102-5609-ND
102-4365-ND
102-5597-ND
102-5593-ND
102-4361-ND
102-4633-ND
CFM-A238V-226-440
CFM-A225V-131-445
CFM-A238B-132-480
CFM-A238V-231-480
CFM-A238V-126-440
CFM-A225V-227-405
CFM-A238V-131-480
CFM-9225V-245-460
CFM-A225V-231-445
CFM-7020V-146-415
CFM-9225V-139-416
CFM-8025V-145-431
CFM-8025V-148-447
CBM-7530CF-260-540
CBM-5020V-152
CFM-9225V-142-437
CFM-A238V-221-370
CFM-9225V-145-455
CBM-7530CF-250-493
CFM-A225V-122-340
CFM-A225V-127-405
CFM-A238V-121-370
CBM-5020V-148
CFM-A225V-222-340
CBM-6015V-144
CFM-6025V-231-167-20
CFM-8015V-224-308-20
CFM-6020V-230-230-20
CFM-8025V-142-415
CFM-6025V-231-167
CFM-6020V-230-230
CFM-A225C-220-350
CFM-A225C-120-350
CFM-6020V-237-280
CFM-8020V-226-300
CFM-6015V-247-342
CFM-6025V-145-270
CFM-6025V-131-167
CFM-4020V-270-255
CFM-6025V-138-220
CFM-6025V-252-312
CFM-6025V-152-312
CFM-3510CF-190-277
CFM-4010C-280-296
CBM-7530CF-220-282
CFM-8015V-127-320
CFM-2010CF-160-066
CFM-A225C-020-350
CFM-7015C-050-406
CFM-2010CF-0170-292
CFM-7015C-150-406
CBM-3507CF-165-219
CBM-3507CF-085-295
CBM-4007C-165-295
CBM-4007C-065-295
CFM-6020V-131-210
CFM-6020V-157-390
CFM-6020V-150-335
CFM-4010C-265-251
CFM-2006CF-1150-277
CFM-9225C-130-356
CFM-8020CF-125-273
CFM-8025C-230-330
CFM-8025C-135-364
CBM-5020C-160-360
CFM-9225C-230-356
CFM-8020V-133-380
CFM-8020V-130-350
CFM-8020V-126-300
CFM-3510CF-160-188
CFM-4020V-170-255
CFM-4020V-050-165
CFM-2010CF-060-066
CFM-7020V-132-330
CFM-6015V-254-362
CFM-4020V-280-275
CFM-6015V-147-342
CFM-6015V-122-145
CFM-6015V-130-213
CFM-6015V-154-362
CFM-7015V-133-315
CFM-6025CF-250-351
CFM-6025CF-235-274
CFM-8015CF-130-301
CFM-7015C-040-357
CFM-5015V-258-330
CFM-8025C-125-290
CFM-7015C-130-295
CFM-8015V-130-347
CFM-9225V-230-340
CFM-2006CF-0100-189
CFM-6025CF-135-274
CFM-7015C-240-357
CFM-2507CF-0140-313
CFM-4020V-180-275
CFM-4020CF-095-342
CBM-4010C-160-267
CFM-8025V-229-300
CFM-9225V-227-320
CFM-9225V-224-280
CFM-7015V-123-215
CFM-6010V-135-250
CFM-3007CF-060-188
CFM-6015CF-245-332
CFM-4020CF-275-306
CFM-2006CF-1100-189
CFM-2507CF-1140-313
CFM-6010V-140-285
CFM-4020CF-235-114
CFM-4020CF-055-212
CFM-A225C-018-327
CFM-2006CF-0150-277
CFM-9225V-130-340
CFM-9225V-127-320
CFM-8025V-232-330
CFM-2006CF-060-078
CFM-4010C-080-296
CFM-5015CF-145-312
CFM-6025V-238-220
CFM-6025V-245-270
CFM-2010CF-1170-292
CFM-A225C-115-287
CFM-A225C-015-287
CFM-4010C-150-195
CFM-6020V-245-335
CFM-4010V-185-314
CBM-4007C-135-218
CFM-4010V-150-157
CFM-5010V-052-300
CFM-5010V-143-260
CFM-4010V-158-206
CFM-5015V-138-201
CFM-5015V-150-290
CBM-7530CF-240-454
CFM-4020V-145-123
CFM-9225V-117-177
CFM-8025V-120-204
CBM-7530CF-230-404
CFM-4020V-260-210
CFM-6020V-142-280
CFM-6015V-239-292
CFM-8020CF-245-401
CFM-8020CF-145-401
CFM-6025CF-265-408
CFM-6025CF-165-408
CFM-4010C-165-251
CFM-2010CF-0120-217
CFM-2010CF-1120-217
CBM-4007C-150-238
CBM-4007C-050-238
CFM-4010C-250-195
CFM-6010C-140-278
CFM-2006CF-160-078
CFM-5015V-247-290
CBM-3507CF-185-295
CBM-3507CF-065-219
CFM-5015CF-130-224
CFM-4010V-070-273
CBM-4007C-035-218
CFM-5015V-172-381
영문 원본: CUI Devices omniCOOL™ C, CF, V Series Fan Comparison & Life Expectancy
