カリフォルニア州プロポジション65
提供:Schneider Electricのよくある質問 - カリフォルニア州プロポジション65
プロポジション65とは何ですか?
カリフォルニア州プロポジション65は、カリフォルニア州で販売されるすべての商品に影響を与える独立したプログラムです。これは1986年に「The safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986(1986年の安全な飲料水と毒性の施行法)」として制定されました。
カリフォルニア州の企業は自社の製品または施設が、癌を引き起こす、または生殖への危害となることが分かっている、特定の閾値レベルの化学物質に消費者または労働者が暴露する可能性がある場合、警告をする必要があります。化学物質リストには900以上の物質が含まれており、このリストは毎年更新されています。
この要件はいつから適用されるのですか?
この法律は1986年から施行されていますが、2016年に修正案が可決され、2018年8月30日よりカリフォルニア規則コードで定義された、明確かつ合理的な警告表示が義務付けられました。
Schneider Electricは法律に準拠するために何をしていますか?
Schneider Electricは、対象となるすべての規制、国際プロトコル、および顧客基準に完全に準拠した製品を提供することをお約束します。すべての基材は、製品の完全性、性能、品質および安全仕様に関する業界で認められたコードと基準に基づいて選択されています。私たちは、すべての製品を評価し、癌を引き起こす、または生殖に害を及ぼすことが分かっている、化学物質に消費者がさらされる可能性がある製品について、明確かつ合理的な警告を表示しています。カリフォルニア州プロポジション65のリストは、定期的に更新され、新しい化学物質が追加されます。Schneider Electricはこの変更を考慮し、カリフォルニア州プロポジション65の要件を満たすように製品を適宜更新します。
どの製品に影響するのですか?
Proposition 65の製品情報は、ご要望に応じて提供します。
Schneider Electric製品の警告はどのようなもので、どこに表示されているのでしょうか?
警告は、製品のパッケージ自体、マニュアル、オンラインウェブサイトのドキュメントに表示されます。規定されている形式には以下のようなものがあります。
業者が設置する製品の場合、Schneider Electricはこのような警告をどのように提供しますか?
回答:業者が設置する製品の場合、通常その製品のマニュアルに警告が記載されています。
これらの警告は、Schneider EleSchneider Electricのeコマースサイトや、Schneider Electricの製品を販売する代理店や再販業者のサイトにもあるのでしょうか?
回答:はい。eコマースサイトに注意書きを記載することが義務付けられています。私たち製造者は、製品に化学物質が含まれていることを流通/販売業者に知らせ、適切なラベルを提供する責任があります。この情報は、自社のeコマースチームと連携し、標準的なデータ配信システムを通じて提供します。
Schneider Electric製品に関して、再販業者/代理店の役割とは何でしょうか?
再販業者/代理店には、購入前の注意喚起を行う義務があります。
プロポジション65についての詳細は、https://www.p65warnings.ca.gov/をご覧ください。また、プロポジション65への対応の詳細については、Rohs@digikey.comまでお問い合わせください。
こちらもご覧ください。
ROHS compliant
