この製品選択ガイドには、 DigiKey.jpのナビゲーションスイッチ、ジョイスティックカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ジョイスティックとナビゲーションスイッチファミリの製品は、ゲーム内コントローラなど、多軸方向制御用のヒューマンインターフェースアプリケーションで一般的に使用されるコンポーネントレベルの電気機械製品です。単純な2状態接点クローズ出力を提供する製品と、方向に加えてアクチュエータの移動量に比例する出力を提供するデバイスが含まれます。
選択属性
タイプ: デバイスの具体的な構成または設計のバリエーションを示します。
アクチュエータタイプ: スイッチの位置を変更するために使用される機構の具体的な設計または様式を示します。
スイッチ機能: スイッチの特定の動作または挙動を指し、主な目的または動作モードを示します。
機能(追加機能): 基本的なジョイスティックの機能を超える、デバイスに存在する機能/特徴を示します。
出力: キーパッドによって生成された出力信号を受信装置またはシステムに伝送するために使用される特定の方法またはプロトコルを示します。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
定格電流(A): 通常、デバイスが所定の仕様を満たす最大電流を示します。この電流を超えると、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
定格電圧 - AC: 通常、これはデバイスが所定の仕様を満たす最大 AC 定格電圧を示します。この定格電圧を超えると、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
定格電圧 - DC: 通常、これはデバイスが所定の仕様を満たす最大 DC 定格電圧を示します。この定格電圧を超えると、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
コンタクト材料: スイッチのコンタクトに使用される材料を示します。
コンタクト仕上げ: デバイスの電気接点の表面仕上げ材質を示します。
抵抗: デバイス内で生じる電気的抵抗を示します。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
終端スタイル: ケーブル、PCピン、ワイヤリードなど、デバイスをシステムに接続するために使用する終端スタイルを示します。
動作温度: 推奨動作温度のことで、通常、範囲または最大値で示されます。推奨温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
パネル加工寸法: パネルの開口部またはカットアウトの寸法を示します。
防塵防水:
IP(Ingress Protection)定格(IP20、IP65、IP67など) - 水や塵がシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数値は塵や固体汚染物質に対するもので、2番目の数値は水に対するものです。
[Details=IP定格]
| 保護等級 | 固形物 | 水 |
| 1 | 50mmより大きい固形物から保護 | 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容 |
| 2 | 12.5mmより大きい固形物から保護 | 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容 |
| 3 | 2.5mmより大きい固形物から保護 | 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容 |
| 4 | 1mmより大きい固形物から保護 | あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容 |
| 5 | 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 | 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容 |
| 6 | 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 | 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許可 |
| 7 | ______________________ | 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護 |
| 8 | ______________________ | 水深3mまでの水に長時間浸し続けること |
| 9 | ______________________ | 熱水の高圧噴射から保護(30秒) |
| 9K | ______________________ | 熱水の高圧噴射から保護(2分) |
| [/Details] |
特長: アーケードスタイル、フルブート、イルミネーションなど、デバイスのさまざまな機能や特性があります。
製品例
| メーカー品番 | JS5208 |
| DigiKey品番 | EG4561-ND |
| メーカー | E-Switch |
| 詳細な説明 | ナビゲーションスイッチ、2 - 軸 デジタル(機械的スイッチ) 出力 |
| データシート | こちらをクリック |
| メーカー品番 | COM-09032 |
| DigiKey品番 | 1568-1526-ND |
| メーカー | SparkFun Electronics |
| 詳細な説明 | ジョイスティック、2 - 軸 アナログ(抵抗性) 出力 |
| データシート | こちらをクリック |
| メーカー品番 | XDGTY2MNNCYYGAN |
| DigiKey品番 | 679-4205-ND |
| メーカー | APEM Inc. |
| 詳細な説明 | ジョイスティック、1 - 軸 デジタル(CANbusインターフェース上のホール効果) 出力 |
| データシート | こちらをクリック |
| メーカー品番 | COM-09182 |
| DigiKey品番 | 1568-1483-ND |
| 詳細な説明 | ジョイスティック、2 - 軸 デジタル(機械的スイッチ) 出力 |
| データシート | こちらをクリック |
| メーカー品番 | TSAA1U02A |
| DigiKey品番 | 1040-1056-ND |
| メーカー | APEM Inc. |
| 詳細な説明 | サムスティック、1 - 軸 アナログ(ホール効果) 出力 |
| データシート | こちらをクリック |
メディアリンク
動画
APEM XD Series JoysticK
Low Profile Joystick - Durable and Compact
NV Series
Miniature Thumbstick Switch for Premium Controller Products
製品トレーニングモジュール
HF Series of Hall Effect Joysticks - APEM
HS Series Single Pole Micro Switch Joystick - APEM
FR Series - APEM
TS Series Miniature Hall Effect Joysticks - APEM
Joystick Encoder CJ25 - Nidec Componentsy
Joysticks Microswitch Based PTM - APEM
