この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのヘビーデューティコネクタハウジング、フード、ベースカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
このファミリの製品は、「ヘビーデューティ」としてリストされているモジュラーコネクタ システムの最も外側のコンポーネントであり、フレームと呼ばれるコンポーネントを保持する役割を果たし、その中にインサートとモジュールが取り付けられ、その中に電力や信号を伝送するコンタクトが含まれています。この文脈では、「ヘビーデューティ」とは、一般的に長方形で、鋳造金属バックシェル、ガイドピン、ピンアンドラッチ保持機構などの特徴を備えた比較的特定の範囲の相互接続製品を指します。
選択属性
コネクタタイプ: この製品の接続に使用されるコネクタのスタイル/形式を示します。
スタイル: コネクタの全体的な仕様による本体のタイプを示します。
サイズ: コネクタが適合する標準サイズの呼称を示します。
ロック位置: ロック/ファスナの種類および/または製品の本体上の一般的な位置を示します。
ネジ番手: バックシェルが嵌合するネジの直径とネジのピッチ(インチ当たりのネジ山の数)を示します。
サイズ/寸法: 本体のサイズを示します。
ハウジング色: アイテム/デバイスの主要な非導電性本体の色を示します。
特長: 特別な機能や特徴を示します。
防塵防水: 国際規格(IEC 60529)で、水、ほこり、あるいは偶発的な接触に対するシールの保護レベルまたは有効性を評価したものを示しています。
ハウジング材料: ハウジングを構成する材料を示します。
ハウジング仕上げ: ハウジングにコーティング/メッキが施されているかどうか、および使用されている材料を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
製品例
| メーカー品番 | 1497600000 |
| DigiKey品番 | 281-2219-ND |
| メーカー | Weidmüller |
| 詳細な説明 | ベース - パネルマウント コネクタ ボトムエントリ 1 IP65 - ほこり止め、防水型 |
| データシート | こちらをクリック |
| メーカー品番 | 19200031440 |
| DigiKey品番 | 1195-3067-ND |
| メーカー | HARTING |
| 詳細な説明 | フード コネクタ トップエントリ M20 3A IP44 |
| データシート | こちらをクリック |
| メーカー品番 | 1208600000 |
| DigiKey品番 | 281-2265-ND |
| メーカー | Weidmüller |
| 詳細な説明 | ベース - パネルマウント コネクタ ボトムエントリ 6 IP65 - ほこり止め、防水型 |
| データシート | こちらをクリック |
| メーカー品番 | 9620400441 |
| DigiKey品番 | 1195-4932-ND |
| メーカー | HARTING |
| 詳細な説明 | フード コネクタ トップエントリ PG29 16B IP65 - ほこり止め、防水型 |
| データシート | こちらをクリック |
メディアリンク
動画
TE Connectivity Heavy Duty Connector Inserts – Digi-Key Daily
TE Connectivity IP68 Anti-Corrosion Hoods and Housing – Digi-Key Daily
Heavycon EVO heavy-duty connector
TechForum
Hartingのヘビーデューティコネクタの青色について
