モジュラー - フラットケーブル
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのモジュラー - フラットケーブルカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
このファミリの製品は、「モジュラー」コネクタとして知られる特定のスタイルの相互接続システム用に設計されたケーブル製品で、有線Ethernetや電話システムなどの電気通信アプリケーションで一般的に使用されます。フラットケーブル製品は、一般的に長方形の断面が特徴ですが、この名称は、ケーブル内の個々の導体が横並びに配置され、ケーブルの長さにわたって相対的な位置が維持されることに起因します。この配置は、便利なコネクタアプリケーションを提供しますが、電気的性能を低下させ、その用途は音声通信などの低速アプリケーションに限定されます。
選択属性
ケーブルタイプ: 一般的な受話器コードのようにコイル状か、ストレートケーブルかを示します。
導線数: ケーブル内の電気的に絶縁された伝導経路の数を示します。
長さ - コイル縮小: コイル状/伸縮性ケーブルの場合、弛緩状態または非伸長状態でのコイルの標準的な長さを示します。
長さ - コイル伸長: コイル状/伸縮性ケーブルの場合、コイルを伸長した状態の標準的な長さを示します。
長さ: 巻かれていないストレートケーブルの場合、ケーブルの全長を示します。
ジャケット色: ワイヤ/ケーブル製品の最外絶縁層の色を示します。
ワイヤゲージ: ケーブルを構成する個々の導体のゲージ定格を示します。
導体ストランド: ケーブル/ワイヤの各導体で構成される素線の数とサイズを示します。例えば7/30という表記は、それぞれが7本の30AWG素線から形成されていることを示します。他のすべての条件が同じであれば、より多くのより細い素線から形成された導体は、より柔軟になる傾向があります。
ジャケット(絶縁)材料: ケーブルの最外層の被覆に使用されている材料を示します。
ケーブル幅: 幅のことで、2つの断面寸法のうち大きい方を示します。
ケーブル高さ: 厚みのことで、2つの断面寸法のうち小さい方を示します。
コイル径: コイル状ケーブルの場合、収縮状態または非伸張状態におけるケーブルの公称外径を示します。
シールド: 電磁障害の低減または除去に役立つ電気絶縁バリアをケーブルが有しているかどうか、また有している場合はどのような種類のバリアかを示します。
製品例
メーカー品番 AT-K-26-8-S/1000
DigiKey品番 A0083R-1000-ND
メーカー Assmann WSW Components
詳細な説明 8 導体モジュラー ストレート ケーブル 銀 1000フィート(304.80m)
データシート こちらをクリック
メーカー品番 710/4R BK032
DigiKey品番 710/4RBK032-ND
メーカー Alpha Wire
詳細な説明 10 導体モジュラー コイル ケーブル 黒 20フィート(6.10m)
データシート こちらをクリック
メーカー品番 001943F0Y00X2
DigiKey品番 1939-001943F0Y00X2-ND
メーカー GlobTek, Inc.
詳細な説明 3 導体モジュラー コイル ケーブル 黄 3.8フィート(1.16m)
データシート こちらをクリック
メーカー品番 521-26-04-WH-005F
DigiKey品番 1175-2423-ND
メーカー CNC Tech
詳細な説明 4 導体モジュラー コイル ケーブル 白 5フィート(1.52m)
データシート こちらをクリック
メディアリンク
製品トレーニングモジュール
Flexx-Sil Jacket Indust Ether Cat 5e Cable - Cicoil
Copper Ethernet Cabling - Panduit
TechForum
コイル状モジュラーケーブル - 伸長時の長さ - 収縮時の長さ
モジュラー - フラットケーブルを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。なお、特定のモジュラー - フラットケーブルに関するご質問はCables, Wiresカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
