この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのプログラマブルタイマおよび発振器カテゴリで製品を選択する際に役立つ情報が記載されています。
プログラマブルタイマおよび発振器は、指定された周波数でタイミングパルスを供給するように設定できるデバイスです。
選択属性
タイプ: ICの特徴的な動作モードなどを示し、電気効率などの性能特性に応じて分類しています。
カウント: デジタル分周比を調整することでプログラム可能なデバイスの場合、この分周比を調整できる範囲を示します。
周波数: デバイスの公称動作周波数または周波数範囲を表します。変換プロセスの過程で入力信号ソースが切り替えられる速度です。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電流 - 供給: この定格は、通常動作時にデバイスが消費すると予想される公称電流量を示します。
動作温度: 推奨動作温度です。通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
パッケージ/ケース: 取り扱い、設置、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーがこのデバイスのパッケージをこう呼んでいます。メーカー独自の名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
製品例
6ピンSMD、リードなしクロック発振器
メーカー品番 | 8N3Q001EG-1033CDI |
DigiKey品番 | 800-2666-ND |
メーカー | Renesas Electronics America Inc |
詳細な説明 | クロック発振器 IC 100MHz、125MHz、156.25MHz、250MHz |
データシート | こちらをクリック |
44ピンLCC(Jリード)カウンタ/タイマ回路(CTC)
メーカー品番 | Z84C3006VEG |
DigiKey品番 | 269-5059-ND |
メーカー | Zilog |
詳細な説明 | カウンタ/タイマ回路(CTC) IC 6MHz 44-PLCC |
データシート | こちらをクリック |
回路図シンボル
回路図シンボルはScheme-itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
動画
SiTime Programmable Oscillators | Datasheet Preview
LMK03806 Ultra-Low Jitter Clock Generator vs SAW Solution
YXC Technology – Your Xcellent Choice
IDT VersaClock 6E | Digi-Key Daily
記事
信頼性、性能、短いリードタイムという要件を満たすプログラム可能MEMS発振器
Programmable Clock Oscillators Drive System, RF Carriers
発振器を選択し、効率的に適用する方法
製品トレーニングモジュール
Part 1: SG-8018 and SG-8101 Series of Programmable Crystal Oscillators
Part 2: SG-9101 Series of Programmable Spread Spectrum Crystal Oscillators
ブログ
DigiKeyで行われるSiTime製MEMS発振器のカスタムプログラミングについて
データセンターおよび産業用システム向けの高性能プログラム可能クロックジェネレータの実装
TechForum
