炭化物による接触不安定、接触不良はどのような現象ですか?
質問:
Block
回答:
負荷の開閉とともに接点に炭化物(カーボン)が生成・堆積して接触不安定、接触不良となります。
特に有機ガスの影響を受けやすく使用環境や微小負荷の開閉で接触不良が発生しやすくなります。
Block
解説:
開閉する負荷が微小である場合において、リレーが接触不良に至る原因は、使用環境で有機ガスの影響などにより接点に被膜が生成され、接触障害に至ることがあります。
とくに有機シリコンにおいては、侵透性が高くリレー内部に侵入して接触障害に至ります。
  • 微小負荷開閉
    低電圧 数百mA以下の負荷開閉においては、開閉時のアークが無くグロー放電レベルでの開閉となります。
    この様な微小負荷領域の開閉では、開閉時に生成されたカーボンを接点接触部から飛散させる活性化(クリーニング)作用がないため、接点の開閉部に堆積して接触不安定、接触不良に至ります。
    数A以上になると、アーク電流でカーボンを飛散させる接触部の活性化作用があるため、カーボンに起因する接触の変動は少なくなります。
負荷電流を数百mA以下へ低下させた場合は、エネルギーが不足し接点間アークが消弧します。 接点間アークは接点上で生成されるカーボンを除去する作用を有しており、アーク消弧に伴い接点上にカーボンが堆積し接触不安定や接触不良に至ります。
微小負荷開閉をご検討の場合は適切なリレーを選定してください。
  • 使用環境
    有機ガスの雰囲気での使用は、できるだけ避けてください。
詳しくは、The 解決[一般リレー編]:CASE09 炭化物による接触不良をご参照ください。.
Block
ワンポイントアドバイス
  • 微小負荷に強い接点構造のリレーを選定してください。
    Ag合金 → Ag → Auメッキ(クラッド) → Auメッキ(クラッド) のクロスバーツイン構造
  • 周囲環境の影響を受けにくいタイプのリレーを選定してください。
    耐フラックス型→プラスチックシール型
Block
DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
リレー | DigiKey Electronics
この「よくある質問」はOmronから提供されています。
オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10081
オリジナル・ソース(English)
