画像をクリックすると拡大表示されます。
メカニカルリレーの構造タイプ、用語、および特性のイメージ
技術的なヒント: プラスチック素材は多孔質であるため、特に密閉された高温、低圧/真空、多湿の環境では、シリコーンを大気中にさらさないようにしてください。これには、シリコーンゴム、シリコーンオイル、シリコーンコーキングコンパウンド、シリコーンベースのコーティング材、シリコーンベースのサーマルペーストなどのシリコーン物質が含まれます。リレー(またはその他のスイッチング機構)の近くでシリコーンを使用した場合、そのガスが存在する状態で接点を切り替えると、接点にシリコーンが付着し、接点不良が発生する可能性があります(シリコーンガスはプラスチックを通してリレーの内部に浸透する可能性があります。プラスチック密閉型の場合も同様です。)。この場合は、シリコーン系でない代替品を使用してください。それ以外の場合では、「カプセルシール型」と呼ばれる密封タイプが、気密性、密封性が高く、シリコーン周辺での使用が保証されている唯一のリレー構造です。
DigiKeyの商品
DigiKeyのすべてのリレー、コンタクタはここをクリック
DigiKeyのすべての接着剤、エポキシ、グリース、ペーストはここをクリック
関連するコンテンツ
2種類の熱伝導ペースト:シリコーンベースとシリコーンフリー
スイッチの基本、極(ポール)と投(スロー)の例
リレー動作のヒント
リレー、スイッチ、電気接点全般について
リレー接点の保護回路
炭化物による接触不安定、接触不良はどのような現象ですか?
プリント基板にリレーを実装後、コーティングしても問題ありませんか?
関連用語
タイプ
はんだ付け
洗浄
抵抗
ダストカバー
耐フラックス性
端子
モールド
封止樹脂
封止された
カプセル
密封に
密封
有害ガス
