この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのシングルバイポーラトランジスタ カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ディスクリートのバイポーラジャンクショントランジスタ(BJT)は、一般に、オーディオ、ラジオ、その他のアプリケーションにおいて、アナログ信号増幅機能の構成に使用されています。最初に大量生産された半導体デバイスの1つで、その特性は、高周波スイッチングや大電流または高電圧での動作を伴う用途では他のデバイスタイプよりも不利ですが、ノイズや歪みを最小限に抑えたアナログ信号再生を必要とする用途では、依然として選ばれる技術です。
選択属性
トランジスタタイプ: 極性、パッケージに組み込まれたデバイスの数、デバイス間の内部接続など、製品の特性を列挙します。
電流 - コレクタ(Ic)(Max): デバイスが破損のリスクなしにコレクタで維持できる最大電流値です。
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大): デバイスが破損のリスクなしにコレクタで維持できる最大電圧値です。
Vce飽和(最大)@Ib、Ic: デバイスを飽和状態で動作させたときの、コレクタ・エミッタ端子間の電圧降下を表します。示されたベース電流値とコレクタ電流値で測定されます。
電流 - コレクタ遮断(最大): デバイスが「オフ」状態のときに、デバイスのコレクタ端子を流れる電流を示します。
Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)(最小): コレクタ電流およびコレクタ・エミッタ間電圧の指定値を含むDC試験条件下における、バイポーラトランジスタのベース電流に対するコレクタ電流の比率を表します。デバイス間および動作条件によって大きく異なります。
電力 - 最大: 通常これは、デバイスが所定の仕様を満たす最大定格電力を示します。この定格電力を超えると、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与える可能性があります。
周波数 - トランジション: BJTの周波数特性を示し、デバイスの電流利得が1に低下する周波数を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーがこのデバイスのパッケージをこう呼んでいます。メーカー独自の名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | 2N5401YBU |
| DigiKey品番 | 2N5401YBUOS-ND |
| メーカー | onsemi |
| 詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - シングル PNP 150 V 600 mA 400MHz 625 mW スルーホール TO-92-3 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | MMBT3904,215 |
| DigiKey品番 | 1727-4044-2-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Nexperia USA Inc. |
| 詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - シングル NPN 40 V 200 mA 300MHz 250 mW 面実装 TO-236AB |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | TIP125 |
| DigiKey品番 | 497-2618-5-ND |
| メーカー | STMicroelectronics |
| 詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - シングル PNP - ダーリントン 60 V 5 A 2 W スルーホール TO-220 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | MMBT3904LP-7B |
| DigiKey品番 | MMBT3904LP-7BDITR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Diodes Incorporated |
| 詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - シングル NPN 40 V 200 mA 300MHz 250 mW 面実装 X1-DFN1006-3 |
| データシート | ここをクリック |
回路図シンボル
回路図シンボルはScheme-itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
記事
トランジスタの基礎
2N3904 NPN Basic Transistor Guide
製品トレーニングモジュール
General Purpose Discrete Items - Toshiba
TechForum
トランジスタの基礎
