この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのシングルツェナーダイオードカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ツェナーダイオードは、逆ブレークダウンモードで動作するように設計されており、この方式で使用された場合の動作に従って特性評価されます。電圧基準や電圧制限用として有用であり、整流ダイオードのように電流を一方向に流すデバイスとしても機能しますが、このモードでの動作は一般に専用デバイスほど理想的ではありません。このファミリの製品は、デバイスパッケージにこの機能の回路が1つだけしか実装していません。
選択属性
電圧 - ツェナー(公称)(Vz): 逆方向ブレークダウンモードのデバイスにメーカー定義の試験電流を流すのに必要な公称電圧を示します。通常、デバイス温度は25°C付近に指定されます。
許容誤差: 製造上のばらつきに起因する、製品サンプルに許容されるデバイス仕様のばらつきの程度を示します。
電力 - 最大: 通常これは、デバイスが所定の仕様を満たす最大定格電力を示します。この定格電力を超えると、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与える可能性があります。
インピーダンス(最大)(Zzt): メーカー定義の試験条件下で、デバイスをブレークダウン領域で動作させたときのツェナー電圧と電流の変化の関係を示します。
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ: メーカー規定の試験条件下で、指定された大きさの逆バイアス電圧を印加した場合に、ダイオードに流れる電流の特性を示します。測定値は温度によって変化します。
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大): 指示された試験電流で測定された順方向バイアスダイオードの電圧降下を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーがこのデバイスのパッケージをこう呼んでいます。メーカー独自の名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | BZT52C4V7-13-F |
| DigiKey品番 | BZT52C4V7-13FDITR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Diodes Incorporated |
| 詳細な説明 | ダイオード - ツエナー 4.7 V 500 mW ±6% 面実装 SOD-123 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | 1N825A |
| DigiKey品番# | 1N825A-ND |
| メーカー | Microchip Technology |
| 詳細な説明 | ダイオード - ツエナー 6.2 V 500 mW ±5% スルーホール DO-35(DO-204AH) |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | BZD27C13PW |
| DigiKey品番# | BZD27C13PWTR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Taiwan Semiconductor Corporation |
| 詳細な説明 | ダイオード - ツエナー 13 V 1 W ±5% 面実装 SOD-123W |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | BZX55B5V1-TAP |
| DigiKey品番# | BZX55B5V1-TAPGICT-ND - カット テープ(CT) |
| メーカー | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| 詳細な説明 | ダイオード - ツエナー 5.1 V 500 mW スルーホール DO-35(DO-204AH) |
| データシート | ここをクリック |
回路図シンボル
回路図シンボルはScheme-itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
記事
ツェナーダイオード、PINダイオード、ショットキーダイオード、バラクタダイオードの基礎と応用
製品トレーニングモジュール
Zener Diodes - Panasonic
Diodes Product - ROHM
ブログ
Zener Diode Basic Operation and Applications
Zener Diode Regulator with Transistor Current Buffers
Zener Diodes Won My High School Science Fair
TechForum
アプリケーションでのショットキーダイオードとツェナーダイオードの比較
ツェナーダイオードは単方向ですか、双方向性ですか?
