この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのツェナーダイオードアレイカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ツェナーダイオードは、アノードからカソードへ電流を流すだけでなく、ツェナー電圧に達すると逆方向にも電流を流します。ツェナーダイオードは、電圧基準として使用され、小規模な回路の電圧を調整するために使用されます。ツェナーダイオードネットワークまたはツェナーダイオードアレイは、単一の面実装パッケージに2つ以上のダイオードが搭載されたデバイスです。ダイオードは互いに絶縁されているか、共通アノードまたは共通カソード回路で接続されています。
選択属性
構成: アレイ内のダイオードの数と、ダイオード間の内部接続を示します。
電圧 - ツェナー(公称)(Vz): 逆方向ブレークダウンモードのデバイスにメーカー規定の試験電流を流すのに必要な公称電圧を示します。通常、デバイス温度が25°C付近の場合に指定されます。
許容誤差: 製造上のばらつきに起因する、製品サンプルに許容されるデバイス仕様のばらつきの程度を示します。
電力 - 最大: 通常これは、デバイスが所定の仕様を満たす最大定格電力を示します。この定格電力を超えると、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与える可能性があります。
インピーダンス(最大)(Zzt): メーカー規定の試験条件下で、デバイスをブレークダウン領域で動作させたときのツェナー電圧と電流の変化の関係を示します。
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ: メーカー規定の試験条件下で、指定された大きさの逆バイアス電圧を印加した場合に、ダイオードに流れる電流の特性を示します。測定値は温度によって変化します。
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大): 指定された試験電流で測定された順方向バイアスダイオードの電圧降下を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーがこのデバイスのパッケージをこう呼んでいます。メーカー独自の名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 | AZ23C5V6-E3-18 |
DigiKey品番 | AZ23C5V6-E3-18TR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
詳細な説明 | ダイオード - ツエナー - アレイ 1組共通アノード 5.6 V 300 mW ±7% SOT-23-3 |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | BZX84C5V1S-7-F |
DigiKey品番 | BZX84C5V1S-FDITR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Diodes Incorporated |
詳細な説明 | ダイオード - ツエナー - アレイ 2独立 5.1 V 200 mW ±6% SOT-363 |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | AZ23C5V6-TP |
DigiKey品番 | AZ23C5V6-TPMSTR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Micro Commercial Co |
詳細な説明 | ダイオード - ツエナー - アレイ 1組共通アノード 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23 |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | SM16Z4689 |
DigiKey品番 | 150-SM16Z4689TR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Microsemi Corporation |
詳細な説明 | ダイオード - ツエナー - アレイ 8独立 5.1 V 1.5 W ±5% 16-SOIC |
データシート | ここをクリック |
回路図シンボル
回路図シンボルはScheme-itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
記事
ツェナーダイオード、PINダイオード、ショットキーダイオード、バラクタダイオードの基礎と応用
製品トレーニングモジュール
Zener Diodes - Panasonic
Diodes Product - ROHM
ブログ
Zener Diode Basic Operation and Applications
Zener Diode Regulator with Transistor Current Buffers
Zener Diodes Won My High School Science Fair
TechForum
アプリケーションでのショットキーダイオードとツェナーダイオードの比較
ツェナーダイオードは単方向ですか、双方向性ですか?
