不同電介質材料的薄膜電容的特性,也會有所不同。比較全面不同介質類型的薄膜電容,其耐溫表現以及高頻應用下的表現都不一樣。瞭解每種薄膜材料的優缺點,才能更好地找到適合項目的薄膜電容。
由於薄膜電容以下特點,輸入濾波電路中經常會用到薄膜電容:
薄膜電容對比其他類型的電容的優勢:
- 更低的寄生效應,
- 在溫度和頻率上表現出非常穩定
- 耐高漣波電流能力
- 自修復特性
當有強制性的特殊安全要求時,該特性保證了整個產品製造鏈的高可靠性。其他技術雖然也可以製造可靠的電容。但在製造後,如在PCB或裝置安裝過程中,可能會出現其他問題。此外,薄膜電容器的故障模式是容值下降或開路模式,這使得它們非常適合需要安全和可靠性的場合。
然而,不同電介質材料的薄膜電容的特性,也會有所不同。比較全面不同介質類型的薄膜電容,其耐溫表現以及高頻應用下的表現都不一樣。瞭解每種薄膜材料的優缺點,才能更好地找到適合項目的薄膜電容。
薄膜電容四種常見電介質材料對比
薄膜電容,常見的 4 種電介質材料:
| 簡寫 | 英文名 | 中文名 |
| PET | Polyethylene Terephthalate | 聚對苯二甲酸乙二酯 |
| PEN | Polyethylene Naphthalate | 聚對苯二甲酸乙二甲酸酯 |
| PPS | Polyphenylene Sulfide | 聚苯硫醚 |
| PP | Polypropylene Metallized | 金屬化聚丙烯 |
DigiKey 介電材料選擇
在 DigiKey 網站,可以根據產品的介電材料來選擇合適的薄膜電容
DigiKey薄膜電容(直插封裝)
1 四種電介質材料特性對比:
| 材料屬性 | PP | PET | PEN | PPS |
| 優勢 | 在特定溫度頻率範圍內、高電流、高電壓穩定性 | 高容值密度、高工作溫度 | 高容值密度、高工作溫度 | 非常穩定、精密公差、高工作溫度 |
| 限制 | 高溫不適合 | 高頻率不適合 | 高頻率不適合 | 高成本 |
| 應用 | 交直流高功率、脈衝、X&Y EMI抑制 | 直流和交流低功率、旁路、隔離、耦合與去耦合、定時和濾波器 | 直流低功率、旁路、隔離、耦合與去耦合、定時和濾波器 | 直流低功率、高溫、定時、篩檢程式、振盪電路 |
(資料來源於Yageo)
2 四種電介質材料屬性數對比:
| 介電常數( 1kHz ) | 2.2 | 3.3 | 3 | 3 |
| 商業最小厚度( µ m ) | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 1.2 |
| DF ( % 在 1kHz 時) | 0.02 | 0.45 | 0.33 | 0.05 |
| Tcc(Dc/c)-55 ° C to +125 °℃ | +1,-3% | -5,+12% | -2,+3% | ±1% |
| 最低溫度(° c ) | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 典型最高溫度(℃) | 105 | 125 | 125 | 125 |
| 最大延伸溫度( c ) | 125 | 150 | 200 | 20o |
| 介電擊穿( v/um ) | 400 | 280 | 300 | 220 |
| 熔化溫度( c ) | 178 | 254 | 266 | 283 |
| 回流和多次回流 | 不適用 | 245 | 245-255 | 260 |
| 自恢復 | 高 | 中 | 中-低 | 低 |
| 典型工作電壓 V/um | 60-220 | 50-70 | 5o-70 | 13-50 |
| 最大 DC 電壓 | 2000 | 1000 | 250 | 100 |
(資料來源於Yageo)
根據這個表格,可能會發現PET或許是電壓、溫度和介電常數最佳組合的材料。同時PET也是最常見的薄膜電容介電材料,耐高低溫,我們也稱他們為聚酯電容(Polyester Capacitor)
3 容值隨溫度頻率的變化
薄膜電容的容值受溫度的影響。根據用作電介質的塑膠膜的類型,容值的變化率會有所不同。
使用PPS,容值幾乎不會發生變化。
對於PET,這種變化的特徵是正溫度係數,
而對於PP,則是負溫度係數。
圖 3 不同材料薄膜電容,容值隨溫度頻率變化(圖片來源於TDK)
也有複合電容器使用具有相反熱係數的材料組合來穩定電容。電容也會根據頻率而變化,如上圖所示。PPS的一個特點是它的熱特性和頻率特性都很好。
4 tanδ 隨溫度頻率的變化
tanδ 反應的是電容電介質內單位體積中能量損耗的大小,tanδ越小,說明薄膜電容的品質越好。
如何計算 tan δ
電容等效串聯電阻(ESR)是一個很重要的參數,我們可以透過物料損耗角(δ)的相關資訊來計算ESR值。
電容的總複阻抗在實-複數平面上表示為實數分量(ESR)和複數(無功)分量的向量和,用以表示“理想”電容(ESR等元素在所有實際分量中均混合使用)。總阻抗與其複數分量之間的角稱為“損耗角”(即tanδ),該數值用於概括電容總阻抗的理想和非理想分量之間的比值。
根據tanδ,我們可以透過下面公式計算出計算電容ESR。
ESR = tanδ / 2πfC
更多內容參考:通過 Tan(δ) 計算電容 ESR
tan δ隨溫度頻率的變化
傾向於隨著頻率增加而增加,但隨著溫度增加對於PP材質薄膜電容最不明顯。
圖 4不同材料薄膜電容,tan δ 隨溫度頻率變化(圖片來源於TDK)
因此,PP材質薄膜電容適用於大電流應用。
小祕訣:薄膜電容使用時的注意事項 — 額定電壓
額定電壓即恆定基礎上施加到電容器的最大電壓。額定電壓可用於直流和交流。對於薄膜電容,直流和交流額定電壓通常在幾十到幾百伏特的範圍內。用於電力系統的高壓類型的交流電壓額定值可以到幾千伏特或更高。
交流額定值是假定僅用於處理交流電流的電路中的電容電壓。當用於交流時,如果施加的電壓超過一定水準,則會發生電暈放電,持續電暈放電可能導致絕緣擊穿。由於額定電壓有隨溫度升高而下降的趨勢,因此必須選擇具有餘量的電容。
我們以R74系列舉例:
在R74規格手冊中,我們可以看到,當溫度超過85度時,額定電壓每升一度,建議降低1.25%高頻電流或漣波電流會導致薄膜電容的自發熱,通常溫升可能會保持在5至10°C之間,但必須注意環境溫度加上自加熱溫度不得超過電容器的使用範圍。
5. 最後總結一下:
| 介質材料 | 特性總結 |
| PET | 最常見的薄膜電容器。耐高溫和低溫,成本低。 |
| PEN | 高容值密度,高工作溫度。 |
| PPS | 良好的耐熱性和熱特性,但價格較高。 |
| PP | 高絕緣電阻,低tanδ(損耗),適用於高電流,但耐熱性稍低。 |
多年來,薄膜電容一直用作EMI濾波器中的X和Y電容,並大量應用在工業和消費性應用中。瞭解不同材料薄膜電容特性,有助於更快地找到合適的薄膜電容。
更多有關電容技術的文章,請點選以下連結:
做為一種在消費性和工業系統中廣泛應用的元件,薄膜電容是一種性能優秀的電容器。要選用好薄膜電容,需要對其特性有著充分的瞭解。相信透過這篇文章的介紹,我們對薄膜電容元件的不同介質以及其對應的特性有了更多的瞭解。您對薄膜電容的介質、特性和選用有哪些心得和經驗?歡迎留言、分享和交流!
