選擇工業控制繼電器的初學者指南
DigiKey 提供廣泛的繼電器選擇,適合在工業控制環境中使用。本簡介將幫助你選擇一組協同工作的元件。我們還將在此過程中提供一些貼士。
介紹具代表性的控制繼電器
在這篇文章中,我們將使用 Phoenix Contact 的 RIFLINE 系列作為一個代表性的例子。 像許多 DigiKey 的 DIN 安裝繼電器一樣,它具有插座安裝的繼電器,可選的突波抑制組件,機械組件,標記和各種跳接器,以方便與同一家族的其他繼電器分組。 這些跳線將不在本說明中討論。
如下圖所示的設備配置為使用 SPDT 機械繼電器在 24VDC 系統中運作。 其他選項包括繼電器 12VDC, 48VDC, 60VDC, 24VAC, 120VAC, 230VAC, SPDT, DPDT,甚至固態繼電器。適當的突波抑制器可用於每個線圈電壓。
如下圖所示的範例由以下元件組成:
DIN 導軌安裝繼電器:2900931 Phoenix Contact|繼電器| DigiKey
空轉二極體和 LED 指示燈:2900939 Phoenix Contact|繼電器| DigiKey
夾片和釋放手柄 RIF-1 繼電器基底:2900953 Phoenix Contact|繼電器| DigiKey
標籤:0811972 Phoenix Contact|連接器,互連器| DigiKey
SPDT繼電器:2961312 Phoenix Contact|繼電器| DigiKey
突波抑制
在直流系統中,一個「空轉二極體」與繼電器的線圈平行放置。 這可以防止繼電器關斷時自然產生的高電壓尖峰。這減少了對敏感電子設備的應力/損壞。 例如,此二極體是具有固態輸出觸點的可程式邏輯控制器(PLC)的必備元件。
技術提示:如果在排除 PLC 故障時,你注意到損壞的輸出引腳。請立即停止!檢查安裝在相關繼電器或接觸器上的突波抑制二極體。短路或斷路二極體可能損壞 PLC 輸出接點。對於 24VDC 系統,你可以替換通用的 1N4002 二極體,直到適當的模組準備好安裝。
如下圖所示的突波抑制器需要額外考慮。請注意,圖中顯示的是兩個二極體。一個是突波抑制二極體,另一個是隨附限流電阻的 LED。注意 +A1 和 -A2 觸點指示器。這些是繼電器和插座的標識。如上圖所示,它們僅在插座的左側可見。至關重要的是,電源的正極端要連接到 A1。
就我個人而言,當我在控制面板上工作時,這感覺很尷尬,因為它打破了我思維中從左到右的流動。對於許多控制繼電器來說,正極 A1 端子在右側。A2 回流端子在左邊。記住繼電器極性的這個重要方面不需要很長時間,因為錯誤可能會觸發電路保護或損壞 PLC 輸出引腳。
技術提示 :控制繼電器,如在這個筆記中的一個,可以用作「插入」繼電器。 它們用作接口,允許具有固態輸出的 24VDC PLC 控制更大的大電流負載或具有不同電壓的負載。插入繼電器也可以是一種安全功能,允許高壓與控制面板的 24VDC 控制邏輯隔離。
選擇
對於初學者來說,選擇的過程可能會讓人望而生畏。DigiKey 確實有一些工具使這更容易;通常位於產品頁面的最後。 如下圖所示,你通常可以使用「相關產品」或「您可能會對以下項目感興趣」功能來定位零件。 在這個特殊的例子中,我們發現這篇文章中介紹的繼電器組件是以套件的形式提供的。 你也可以在製造商的頁面上找到相關資訊。
總結
為你的工業應用選擇控制繼電器可能具有挑戰性。 這些繼電器通常作為一系列相關組件提供,如本文所述,組件單獨提供或作為套件提供。需要仔細注意規格,因為有許多選項需要考慮,例如線圈電壓。 最後,突波抑制裝置的選擇可能決定繼電器連接的極性。
