この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの光センサ - 反射型 - アナログ出力カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
アナログ出力反射型光センサファミリの製品は、光エミッタと感光素子(典型的にはフォトトランジスタ)が隣接して同じ方向を向いて取り付けられており、センサの視野内の物体によって反射されたエミッタからの光をデバイス内の感光素子で検出できるようになっています。 このタイプのアナログ出力センサは、光センサによって生成された信号を最小限の処理で直接出力するため、物体の検出を判断するための信号処理メカニズムをユーザー側で用意する必要があります。
選択属性
どのアナログ出力反射型光センサがアプリケーションに適しているかを判断するための仕様です。
センシング距離: センサが入力を受け取り、有効な出力を生成できる距離です。
センシング方法: センサが感知された物体または表面と相互作用する方法を示します。
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大): トランジスタが許容できる、トランジスタのコレクタとエミッタ間の最大電圧。この電圧を超えると、デバイスが損傷または破壊される可能性があります。
電流 - コレクタ(Ic)(最大) トランジスタのコレクタを通過できる最大電流。この電流を超えると、デバイスが損傷または破壊される可能性があります。
電流 - DC順方向(If)(最大): センサが設計されている最大直流電流。この電流を超えると、トランジスタが損傷または破壊される可能性があります。
出力タイプ: デバイス出力におけるトランジスタまたはダイオードのタイプです。
応答時間: 入力の変化に対してセンサが反応するまでの時間です。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | TCND5000 |
| DigiKey品番 | 751-1029-2-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Vishay Semiconductor Opto Division |
| 詳細な説明 | 反射型 光センサ 0.079インチ~0.984インチ(2mm~25mm)可変 モジュール |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | OPB732WZ |
| DigiKey品番 | 365-1692-ND |
| メーカー | TT Electronics/Optek Technology |
| 詳細な説明 | 反射型 光センサ 3インチ(76.2mm) モジュール、予備配線済み |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | EE-SF5-B |
| DigiKey品番 | OR503-ND |
| メーカー | Omron Electronics Inc-EMC Div |
| 詳細な説明 | 反射型 光センサ 0.197インチ(5mm) PCB実装 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | MTRS6140D |
| DigiKey品番 | 1125-1062-ND |
| メーカー | Marktech Optoelectronics |
| 詳細な説明 | 反射型 光センサ 1.5mm ラジアル- 4リード |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | PMR10RI |
| DigiKey品番 | 1864-1022-ND |
| メーカー | Carlo Gavazzi Inc. |
| 詳細な説明 | 反射型 光センサ 393.701インチ(10m) モジュール、リード線 |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
記事
Articles on Reflective Optical Sensors
