光センサ - 反射型 - ロジック出力
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのLogic Output Reflective Optical Sensorカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ロジック出力反射型光センサファミリの製品は、光エミッタと受光素子(通常はフォトトランジスタ)が互いに隣接して同じ方向を向くように取り付けられており、センサの視野内にある物体により反射されたエミッタからの光がデバイス内のセンシング素子により検出できるようになっています。このタイプのロジック出力センサは、フォトセンサが受信した光信号が特定の閾値を超えているかどうかに基づいて、バイナリ(2値)信号を生成します。
選択属性
どのロジック出力付き反射型光センサがお客様のアプリケーションに適しているかを判断するための仕様です。
センシング距離: センサが入力を受信して​​有効な出力を生成できる距離を示します。
センシング方法: センサが検知された物体または表面と相互作用する方法を示します。
センシングオブジェクト: データシートで参照されるテストオブジェクト、またはエンドアプリケーションで検出されると予想されるオブジェクトのタイプを列挙します。
出力構成: 電流、オープンコレクタ、電圧など、センサの出力が電気的にどのように構成されているかを示します。
センシング光: 検知範囲内の物体を検知するために使用される光の種類を示します。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
電流 - 供給: センサが消費する代表的な電流量を示します。具体的な情報については、データシートを参照してください。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 EE-SY672
DigiKey品番 OR532-ND
メーカー Omron Automation and Safety
詳細な説明 反射型 光センサ 0.039インチ~0.197インチ(1mm~5mm)可変
白色用紙 モジュール、コネクタ
データシート ここをクリック
メーカー品番 AEDR-8300-1W2
DigiKey品番 516-2262-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Broadcom Limited
詳細な説明 反射型 光センサ 0.079インチ(2mm) コードホイール/コードストリップ
6-SMD、リードなし
データシート ここをクリック
メーカー品番 RL61-55-Z/92/136
DigiKey品番 2046-RL61-55-Z/92/136-ND
メーカー Pepperl+Fuchs, Inc.
詳細な説明 再反射 光センサ 708.66インチ(18m) モジュール
データシート ここをクリック
メーカー品番 M-DW1
DigiKey品番 1110-2357-ND
メーカー Panasonic Industrial Automation Sales
詳細な説明 反射型 光センサ 1.181インチ(30mm) ウェハ モジュール
データシート ここをクリック
メーカー品番 VL18-54-M/40A/118/128
DigiKey品番 2046-VL18-54-M/40A/118/128-ND
詳細な説明 再反射 光センサ 137.8インチ(3.5m) 円筒、ネジ山付き - M18
データシート ここをクリック
メディアリンク
記事
Articles on Reflective Optical Sensors
ロジック出力反射型光センサを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のロジック出力反射型光センサに関するご質問は、Sensors, Transducersカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
