질문:
광 집속 반사형 광 센서는 어떻게 동작하나요?
답변:
광 집속 반사형 광 센서의 동작 원리는 방출한 LED 신호가 센서 앞의 물체에 반사되면 내장된 검출기가 이를 수신합니다. 이 센서는 반사 및 투명을 포함해 다양한 재질적 특성을 가진 물체를 감지할 수 있는 광학적 성능을 가지고 있습니다. 그 결과, 광 집속 반사형 광 센서의 감지 영역이 제한됩니다.
설명:
광 반사형 센서에는 광 확산 반사형과 광 집속 반사형의 두 가지 종류가 있습니다. 광 집속 반사형은 발광기와 검출기의 광 경로에 집중하여 물체 표면으로부터의 정반사를 수신하도록 설계되었습니다. 이 센서는 광속(luminous flux)이 집중되기 때문에 반사율이 낮은 물체도 감지합니다. (수광기 출력과 거리의 상관관계에 대한) 그림/그래프에서 보여주듯이, 이 센서 종류의 감지 영역은 제한적입니다. 광 집속 반사형 센서는 배경 조건에 관계없이 물체를 감지하기에 적합합니다.
간단한 팁
B5W-LB 계열에는 4개의 토로이달(toroidal) 렌즈가 조합된 오므론의 독자적인 광학 렌즈가 장착되어 있어, 물체의 색상이나 표면 상태에 영향을 받지 않으면서도 적은 양의 빛 반사로 안정적인 물체 감지가 가능합니다. B5W-LB 센서는 측면 감지 영역을 활용하여 검은 종이나 투명 유리도 감지할 수 있습니다. 또한, B5W-LB 센서는 감지 영역에서 멀리 떨어진 배경 물체가 높은 반사율을 가지고 있더라도 영향을 받지 않습니다.
아래 링크를 방문하여 디지키 웹사이트에서 해당 제품 라인을 확인해 보십시오
광학 센서 | Digi-Key Electronics
이 FAQ는 오므론에서 제공되었습니다.
아래 링크를 클릭하여 원본 FAQ를 확인해 보십시오
https://components.omron.com/us-en/faq/sensors/FAQE40008
영문 원본: How do light convergent reflective Optical Sensors work?
