インクリノメータやチルトメータとしても知られる傾斜センサは、重力に対する物体の傾斜または傾きを測定するために使用されます。以前の記事「傾斜センサを理解する:原理、種類、および用途 」で取り上げたように、
傾斜センサを選択する際、お客様のアプリケーションで特定の要件を満たすため、考慮すべきいくつかの要素があります。以下では、お客様の設計に適切な傾斜センサを選択するための主な考慮事項およびソリューションを紹介します。
傾斜センサを選ぶ際の考慮事項
1. 静的環境と動的環境: センサが静的(ほとんど静止している)環境で使用されるのか、それとも動的(頻繁に変動する)環境で使用されるのかを判断することがきわめて重要です。センサによっては、安定した環境に適しているものもあれば、動的または変動する環境に適しているものもあります。
2. センサ技術: さまざまなセンサ技術の特性を理解し、センサの精度と分解能がアプリケーションの要件を満たしていることを確認してください。
3. 精度と感度: アプリケーションによっては、高精度と高分解能が求められる場合があるため、アプリケーションで想定される傾斜角度の範囲に対応できるように、センサの感度を考慮する必要があります。
4. 動的特性と環境条件: センサが安定して動作し、外部の振動や加速度の影響を受けないようにするためには、センサの動的特性を理解することが重要です。
さらに、さまざまな環境条件下でのセンサの性能についても考慮する必要があります。これには、いろいろな温度および湿度条件下における性能や、防水、防塵、磁気シールドや電気シールドなどの保護機能の必要性も含まれます。
5. サイズと寿命: スペースに制約のあるアプリケーションでは、コンパクトで軽量のセンサをお選びください。
さらに、センサの期待寿命、長期安定性、全体としての信頼性、そしてセンサのコストが性能を犠牲にすることなく予算内に収まっているかについても考慮してください。
6. 出力インターフェースとメーカーの評判: センサの出力インターフェースが、デジタル出力かアナログ出力かなど、システムまたはアプリケーションの要件を満たしているのを確認することが重要です。
最後に、信頼できるメーカーを選び、関連製品のレビューやアプリケーション例を確認することをお勧めします。
全体として、傾斜センサの選択には、特定のアプリケーション要件を総合的に考慮する必要があり、多くの場合、さまざまな特性の優先順位のバランスを取る必要があります。選択を決定する前に、選択したセンサが性能と信頼性の面で要求される基準を満たしていることを確認するため、徹底的な調査、テスト、評価を行う必要があります。
傾斜センサの設計における考慮点とソリューション
傾斜センサは傾きや傾斜を測定する上で重要な役割を果たしますが、環境条件やデバイスの問題、あるいはセンサに関連する要因により、問題が発生することがあります。
信頼性の高いパフォーマンスと長期的な安定性を確保するには、校正、温度変化、振動、および電磁妨害などの一般的な問題に対処することが重要です。
以下は、センサの最適な機能を維持するための主な考慮事項とソリューションです。
1. 校正の問題: 外部環境や機器の状態が傾斜センサの測定精度に影響を与える可能性があるため、校正の問題はきわめて重要な課題です。
- したがって、実際の使用環境における機器の固定や設置を考慮した上で、精密なツールを使用して定期的に校正を行うことが不可欠です。
2. 温度変化: 温度変化もまた、センサの性能に影響を与え、ドリフトや不正確な測定につながる可能性があります。
- 温度安定性の良いセンサを選択するか、また例えば、校正用に温度センサを近くに追加するなど、温度補償技術を用いてください。
3. 振動: 振動は、特に動的なアプリケーションにおいて誤差を引き起こす可能性があります。
- これらの影響を低減するには、振動に耐えるように設計されたセンサを使用するか、または設置時に減衰材を適用してください。
4. 電磁干渉(EMI): アプリケーション環境からの電磁干渉(EMI)は、電子部品の故障や不正確な測定を引き起こす可能性があります。
- 外部電磁界の影響を最小限に抑えるため、EMI保護機能付きのセンサを使用するか、センサの周囲にシールド材を使用してください。
5. 過酷な環境条件: 極端な環境(高温、高湿度、または腐食性条件)では、センサの耐久性が損なわれる可能性があります。
- 防水、防塵、および耐腐食性の特性を備えたセンサを選択し、アプリケーションでの使用環境の要件を満たしていることを確認してください。
6. 不適切な設置: 不適切な取り付けや固定は、センサの不安定化や測定誤差につながる可能性があります。
- センサが安定した位置に保たれるよう、適切な固定具を使用して、メーカーの推奨する正しい取り付けと固定を行ってください。
7. 電源と接続の問題: 不安定な電源供給や接続の問題により、センサが正常に動作しない場合があります。
- センサに安定した電源を供給し、接続線の状態を確認し、必要な電気的チェックを行ってください。
8. コストに関する考察: コストは依然として重要な考慮事項であり、限られた予算内でセンサを選択する際には、センサの性能とコストのバランスを取ることが不可欠です。
- アプリケーション要件を評価し、性能基準を満たすセンサを選択し、予算要素を考慮してください。
9. メーカーによるサポートおよびメンテナンス: 問題が発生した場合は、速やかにセンサのメーカーまたはサプライヤに連絡し、解決策の実施に関するアドバイスを受けてください。
- 傾斜センサを長期的に安定して稼働させるには、定期的なメンテナンスと監視も不可欠です。
まとめ
適切な傾斜センサを選ぶには、環境、精度、センサの種類などの要素を考慮する必要があります。信頼性を確保するには、校正、温度、振動などの問題に対処することが重要です。コストと性能のバランスを考慮し、センサを定期的にメンテナンスすることで、長期間にわたって優れた性能を確保することができます。
傾斜センサに関するその他の記事
DigiKeyの傾斜センサを確認してください
傾斜計 | モーションセンサ | 電子部品ディストリビュータ DigiKey
チルトスイッチ | モーションセンサ | 電子部品ディストリビュータ DigiKey
センサ評価ボード | 評価ボード | 電子部品ディストリビュータ DigiKey
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
| 490-18218-2-ND、490-18218-1-ND、490-18218-6-ND | SCL3300-D01-10 |
| 490-18217-2-ND、490-18217-1-ND、490-18217-6-ND | SCL3300-D01-1 |
| ADIS16201CCCZ-ND | ADIS16201CCCZ |
| ADIS16203CCCZ-ND | ADIS16203CCCZ |
| 505-ADIS16209CCCZ-ND | ADIS16209CCCZ |
| 223-1777-ND | G-NSDOG2-001 |
| 505-ADIS16210CMLZ-ND | ADIS16210CMLZ |
| 2131-H6MM-ND | H6MM |
| 551-1053-2-ND、551-1053-1-ND、551-1053-6-ND | SCA830-D07-1 |
| 490-SCL3400-D01-10TR-ND、490-SCL3400-D01-10CT-ND、490-SCL3400-D01-10DKR-ND | SCL3400-D01-10 |
| 1993-TSDA-J-IR045-HM-W-ND | TSDA-J-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR045-HM-C-ND | TSDA-J-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-J-IR025-HM-W-ND | TSDA-J-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR025-HM-C-ND | TSDA-J-IR025-HM-C |
| 490-SCL3400-D01-1TR-ND、490-SCL3400-D01-1CT-ND、490-SCL3400-D01-1DKR-ND | SCL3400-D01-1 |
| 223-1572-ND | G-NSDOG1-006 |
| 223-1576-ND | G-NSDOG2-200 |
| 223-1574-ND | G-NSDOG2-003 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-5M-ND | INX360D-F99-I2E2-5M |
| 2046-INX360D-F99-U2E2-V15-ND | INX360D-F99-U2E2-V15 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-V15-ND | INX360D-F99-I2E2-V15 |
| 2131-H6MM-CANOPEN-ND | H6MM-CANOPEN |
| 490-SCL3400-D01-004-ND | SCL3400-D01-004 |
| 1882-1116334-ND | 1116334 |
| 2539-Tilt-05-B1-ND | Tilt-05-B1 |
| 2539-Tilt-15-S-90-A1-ND | Tilt-15-S-90-A1 |
| 2539-Tilt-15-X-90-A1-ND | Tilt-15-X-90-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-4-A1-ND | Tilt-30-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-3-A1-ND | Tilt-30-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-8-A1-ND | Tilt-30-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-U-A1-ND | Tilt-30-A-U-A1 |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-ND | BND-WILOW-HI-INC-15B |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-ND | BND-WILOW-HI-INC-30B |
| 2539-Tilt-33-A-U-A1-ND | Tilt-33-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-8-A1-ND | Tilt-33-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-3-A1-ND | Tilt-33-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-4-A1-ND | Tilt-33-A-4-A1 |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR-ND | BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR |
| 1882-1073789-ND | 1073789 |
| 2539-Tilt-50-A-U-A1-ND | Tilt-50-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-8-A1-ND | Tilt-50-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-4-A1-ND | Tilt-50-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-3-A1-ND | Tilt-50-A-3-A1 |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B |
| 2539-Tilt-55-A-3-A1-ND | Tilt-55-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-4-A1-ND | Tilt-55-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-8-A1-ND | Tilt-55-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-U-A1-ND | Tilt-55-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-4-A1-ND | Tilt-57-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-U-A1-ND | Tilt-57-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-8-A1-ND | Tilt-57-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-3-A1-ND | Tilt-57-A-3-A1 |
| 3925-BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM-ND | BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR-ND | BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B |
| 3925-SK-INCLINOMETER-INC-30B-ND | SK-INCLINOMETER-INC-30B |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T |
| 3925-SK-HI-INC-SR-SCM-OUT-ND | SK-HI-INC-SR-SCM-OUT |
| 223-1573-ND | G-NSDOG2-002 |
| 1993-TSDA-A-IR025-HM-W-ND | TSDA-A-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR045-HM-W-ND | TSDA-A-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR090-HM-W-ND | TSDA-A-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR045-HM-C-ND | TSDA-A-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-A-IR025-HM-C-ND | TSDA-A-IR025-HM-C |
| 1993-TSDA-A-IR090-HM-C-ND | TSDA-A-IR090-HM-C |
| 1993-TSDA-J-IR090-HM-W-ND | TSDA-J-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR090-HM-C-ND | TSDA-J-IR090-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR045-HM-W-ND | TSDA-O-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR025-HM-W-ND | TSDA-O-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR090-HM-W-ND | TSDA-O-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR025-HM-C-ND | TSDA-O-IR025-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR045-HM-C-ND | TSDA-O-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR090-HM-C-ND | TSDA-O-IR090-HM-C |
| SCA830-D07-10-ND | SCA830-D07-10 |
| 490-SCA830-D07-004-ND | SCA830-D07-004 |
| 490-SCL3300-D01-004-ND | SCL3300-D01-004 |
| G-NSDOG2-002W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-002 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-001W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-001 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-200W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-200 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-003W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-003 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| 1882-1118561-ND | 1118561 |
| 1882-1116341-ND | 1116341 |
| 1882-1116343-ND | 1116343 |
| G-NSDOG2-021W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-021 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| 1882-1121701-ND | 1121701 |
| 1882-1120312-ND | 1120312 |
| 1882-1116333-ND | 1116333 |
| 1882-1116336-ND | 1116336 |
| 1882-1116303-ND | 1116303 |
| 1882-1116332-ND | 1116332 |
| 1882-1123685-ND | 1123685 |
| 1882-1120743-ND | 1120743 |
| 1882-1116337-ND | 1116337 |
| 1882-1116338-ND | 1116338 |
| 1882-1124311-ND | 1124311 |
| 1882-1122883-ND | 1122883 |
| 1882-1116335-ND | 1116335 |
| 1882-1121327-ND | 1121327 |
| 1882-1073784-ND | 1073784 |
| 1882-1073783-ND | 1073783 |
| 1882-1073785-ND | 1073785 |
| 1882-1116345-ND | 1116345 |
| 1882-1116575-ND | 1116575 |
| 1882-1116340-ND | 1116340 |
| 1882-1120611-ND | 1120611 |
| 1882-1121189-ND | 1121189 |
| 1882-1120612-ND | 1120612 |
| 1882-1073780-ND | 1073780 |
| 1882-1073782-ND | 1073782 |
| 1882-1073781-ND | 1073781 |
| 1882-1116342-ND | 1116342 |
| 2046-INX360D-F99-U2E2-5M-ND | INX360D-F99-U2E2-5M |
| 1882-1124499-ND | 1124499 |
| 1882-1129143-ND | 1129143 |
| 1882-1073788-ND | 1073788 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-7M-ND | INX360D-F99-I2E2-7M |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-8.5M-ND | INX360D-F99-I2E2-8.5M |
| 1882-1073786-ND | 1073786 |
| 1882-1073787-ND | 1073787 |
| 1882-1073794-ND | 1073794 |
| 1882-1073797-ND | 1073797 |
| 1882-1073795-ND | 1073795 |
| 1882-1073796-ND | 1073796 |
| 2046-INY360D-F99-2U2E2-V17-ND | INY360D-F99-2U2E2-V17 |
| 2046-INY360D-F99-2I2E2-V17-ND | INY360D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY360D-F99-2I2E2-5M-ND | INY360D-F99-2I2E2-5M |
| 2046-INY360D-F99-2U2E2-5M-ND | INY360D-F99-2U2E2-5M |
| 1882-1073802-ND | 1073802 |
| 1882-1073805-ND | 1073805 |
| 1882-1125894-ND | 1125894 |
| 2046-INX360D-F99-B16-V15-ND | INX360D-F99-B16-V15 |
| 2046-INX360D-F99-B20-V15-ND | INX360D-F99-B20-V15 |
| 1882-1073792-ND | 1073792 |
| 1882-1073793-ND | 1073793 |
| 1882-1073791-ND | 1073791 |
| 1882-1073790-ND | 1073790 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-5M-ND | INY030D-F99-2I2E2-5M |
| 2046-INY060D-F99-2I2E2-V17-ND | INY060D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-V17-ND | INY030D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY030D-F99-2U-V15-ND | INY030D-F99-2U-V15 |
| 1882-1073800-ND | 1073800 |
| 1882-1073798-ND | 1073798 |
| 1882-1073799-ND | 1073799 |
| 1882-1073801-ND | 1073801 |
| 2046-INY360D-F99-B16-V15-ND | INY360D-F99-B16-V15 |
| 2046-INY360D-F99-B20-V15-ND | INY360D-F99-B20-V15 |
| 1882-1115732-ND | 1115732 |
| 2046-INY120D-F99-B20-V15-ND | INY120D-F99-B20-V15 |
| 2046-INY030D-F99-B16-V15-ND | INY030D-F99-B16-V15 |
| 2046-INY030D-F99-B20-V15-ND | INY030D-F99-B20-V15 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-25M-ND | INY030D-F99-2I2E2-25M |
| 1882-1094483-ND | 1094483 |
| 1882-1094486-ND | 1094486 |
| 1882-1094485-ND | 1094485 |
| 1882-1094488-ND | 1094488 |
| 1882-1098670-ND | 1098670 |
| 1882-1098671-ND | 1098671 |
| 1882-1098668-ND | 1098668 |
| 1882-1098669-ND | 1098669 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-V15-EX-ND | INX360D-F99-I2E2-V15-EX |
| 2046-ACX04-F99-I-V15-916070-ND | ACX04-F99-I-V15-916070 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-Y915743-ND | INY030D-F99-2I2E2-Y915743 |
| 1724-1442-ND | T-P2-15-A1-CS10 |
| T-M1-360-A1-M12/8-ND | T-M1-360-A1-M12/8 |
| T-P1Y-60-A1-CS10-ND | T-P1Y-60-A1-CS10 |
| SCL3300-D01-ND | SCL3300-D01 |
| EG4917TR=ND、EG4917CT-ND | TM1000Q |
| 1835-1000-ND | CW1300-1 |
| 1835-1156-ND | AG1262-1 |
| 360-2188-ND | DSBA1H |
| 360-2187-ND | DSBA1P |
| 1835-1002-ND | AG3011-77C |
| 735-1012-ND | T3-B-LS |
| 1835-1004-ND | PD5005-7TC |
| 735-1011-ND | T1-AB-JS |
| CKN10398-ND | RB-220-07A R |
| CKN10375-ND | RB-231X2 |
| 1835-PD6045-ND | PD6045 |
| 360-2291-ND | DSA01 |
| 255-5187-ND | AHF21 |
| 255-5916-ND | AHF23 |
| 1835-PD6045-LC-ND | PD6045-LC |
| 1835-1003-ND | PD6010 |
| 1835-PD6011-NO-1-ND | PD6011-NO-1 |
| 881-RBS306-TILT-HP-US-ND | RBS306-TILT-HP-US |
| 255-5186-ND | AHF22 |
| 1528-173-ND | 173 |
| 1568-SEN-10289-ND | SEN-10289 |
| 1835-PD5000-ND | PD5000 |
| 1835-PD5005-ND | PD5005 |
| 1835-PD5005-74-ND | PD5005-74 |
| 1835-PD5005-73-ND | PD5005-73 |
| 1835-PD5004-ND | PD5004 |
| 2027-1004-ND | RBS101-TILT-RCZ2 |
| 1835-PD5009-ND | PD5009 |
| 1835-PD6011-NC-1-ND | PD6011-NC-1 |
| 1835-PD6011-NO-2-ND | PD6011-NO-2 |
| 1835-PD6011-NC-2-ND | PD6011-NC-2 |
| 1835-PD6000-ND | PD6000 |
| 1920-08330000504-ND | 08330000504 |
| 1920-08330000505-ND | 08330000505 |
| 1920-08330000067-ND | 08330000067 |
| 1920-08330000095-ND | 08330000095 |
| 1920-08330000075-ND | 08330000075 |
| 1920-08330000502-ND | 08330000502 |
| 1920-08330000076-ND | 08330000076 |
| 1920-08330000503-ND | 08330000503 |
| 1920-08330000087-ND | 08330000087 |
| 1920-08330000107-ND | 08330000107 |
| 1920-08330000500-ND | 08330000500 |
| 1920-08330000501-ND | 08330000501 |
| 1920-08330000066-ND | 08330000066 |
| 1920-08330000080-ND | 08330000080 |
| ADIS16209/PCBZ-ND | ADIS16209/PCBZ |
| 505-EVAL-ADIS-FX3Z-ND | EVAL-ADIS-FX3Z |
| ADIS16203/PCBZ-ND | ADIS16203/PCBZ |
| 490-SCL3300-D01-PCB-ND | SCL3300-D01-PCB |
| EVAL-CN0189-SDPZ-ND | EVAL-CN0189-SDPZ |
| ADIS16201/PCBZ-ND | ADIS16201/PCBZ |
| 490-MEMS-EVAL-BOARD-ND | MEMS-EVAL-BOARD |
| 551-1059-ND | SCA830-D07-PCB |
| 490-SCL3400-D01-PCB-ND | SCL3400-D01-PCB |
| SEN0079-ND | SEN0079 |
| SEN0183-ND | SEN0183 |
| 813-1028-ND | DLP-TILT-G |
| ADIS16210/PCBZ-ND | ADIS16210/PCBZ |
| 490-8620-ND | SCA100T-D01-PCB |
| 490-8621-ND | SCA100T-D02-PCB |
| 490-8623-ND | SCA103T-D04-PCB |
| 490-8624-ND | SCA103T-D05-PCB |
| 551-1006-ND | DEMO KIT |
