서론
틸트 센서(Tilt Sensor)는 경사 센서(Inclinometer)라고도 하며, 중력을 기준으로 물체의 기울기 또는 경사 각도 정도를 측정하는 센서입니다. 이러한 센서는 산업 자동화, 항공우주, 건축, 자동차, 소비자 가전제품 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.
틸트 센서의 유형
틸트 센서는 여러 유형으로 분류되며, 각 유형은 응용 분야에 따라 서로 다른 장점을 제공합니다. 대표적인 유형에는 중력 감지를 위한 가속도 기반, 회전 측정을 위한 자이로스코프 기반, 움직임에 따른 기울기 분석을 위한 진동 기반 센서가 있습니다. 이 외에도 광학 레이저식, 정전용량식, 자기식, 진자 방식의 센서들이 있으며, 각각 특정 분야에 적합하게 사용됩니다. 이러한 센서들은 작동 원리, 정확도, 그리고 환경 적응성 측면에서 차이를 보입니다.
1. 가속도 기반 틸트 센서
가속도 기반 틸트 센서(Accelerometer Tilt Sensor)는 가속도 기술 또는 미세 전자기계 시스템(MEMS) 기술을 활용하여 기울기 각도를 측정하는 센서입니다.
작동 원리
미세 전자기계 시스템(MEMS) 기술의 경우, 아주 작은 스프링이나 질량체가 칩 위에 매달려 있습니다. 센서에 가속도가 가해지면, 이 작은 질량체가 미세하게 이동하며, 이러하 변위를 감지하여 가속도를 측정하게 됩니다.
가속도가 측정되면, 이를 적분하여 센서가 속도를 계산하고, 다시 한 번 적분하여 변위를 계산함으로써 기울기 각도를 포함한 물체의 움직임을 추적할 수 있습니다.
장점
- 가속도 기반 틸트 센서는 일반적으로 구조가 비교적 단순하며, 제조 비용도 상대적으로 낮습니다.
- MEMS 기술을 기반으로 하여 크기가 작고 무게가 가벼워, 공간 제약이 있거나 경량화가 중요한 응용 분야에 적합합니다.
- 전력 소비가 낮아 배터리로 구동되는 장치나 장기간 사용되는 환경에 적합합니다.
한계
- 가속도 기반 틸트 센서는 틸트 각도를 계산할 때 적분 방식이 사용되기 때문에, 적분 드리프트(Integration Drift)가 발생하여 시간이 지남에 따라 오차가 누적될 수 있습니다.
- 진동 또는 고가속 환경과 같은 동적 특성이 높은 응용 분야에서는 가속도 기반 틸트 센서의 성능이 제한될 수 있습니다. 이는 센서의 민감도를 제한하여 특히 각도 변화가 미세한 고정밀 응용 분야에는 적합하지 않을 수 있습니다.
응용 분야
- 건물 기울기 모니터링이나 플랫폼 수평 조정과 같은 일부 정적인 응용 분야에 적합합니다.
2. 자이로 기반 틸트 센서
자이로 기반 틸트 센서(Gyroscope Tilt Sensor)는 자이로스코프 기술을 활용하여 기울기 각도를 측정합니다. 이 센서는 특정 축을 중심으로 한 회전 속도를 감지하여 물체의 기울기나 자세를 판별합니다.
작동 원리
기본 원리는 자이로스코프를 이용해 물체가 축을 중심으로 회전하는 속도, 즉 각속도(Angular Velocity)를 측정하는 것입니다. 각속도가 측정되면 이를 적분하여 물체의 초기 위치에 대한 기울기 각도를 계산할 수 있으며, 이를 통해 물체의 기울기 상태를 추적할 수 있습니다.
장점
- 자이로 기반 틸트 센서는 각속도 및 급격한 변화에 대한 감도가 높아, 동적인 응용 분야에 적합합니다.
- 특히 작거나 빠른 각도 변화를 추적할 때 높은 정확도를 제공합니다.
- 가속도 기반 틸트 센서에 비해 적분 드리프트 발생이 적고, 장시간 동안 정확도를 안정적으로 유지합니다. 또한 진동이 심한 환경에서도 더 안정적으로 작동합니다.
한계
- 자이로 기반 틸트 센서는 제조 비용이 상대적으로 높아, 일부 응용 분야에서는 경제성이 떨어질 수 있습니다.
- 자이로스코프 기술은 구조가 비교적 복잡하여 더 많은 전자 소자와 정밀한 설계가 요구됩니다.
- 일반적으로 더 많은 전력을 요구하므로, 배터리로 구동되거나 장기간 사용이 필요한 응용 분야에서는 제약이 될 수 있습니다.
- 온도 변화에 따라 성능이 영향을 받을 수 있어, 추가적인 보정이 필요할 수 있습니다.
응용 분야
- 차량 및 항공기에서 자세를 파악하고 안정화 기능을 제공하는 데 사용됩니다.
- 스마트폰, 게임 컨트롤러 등과 같은 소비자 전자기기에서는 모션 감지 기능에 활용됩니다.
3. 진동 틸트 센서
진동 틸트 센서(Vibrating Tilt Sensor)는 진동 원리를 이용하여 기울기 각도 또는 자세 변화를 측정하는 센서입니다. 일반적으로 진동 스프링 또는 부유 질량체와 같은 하나 이상의 진동 장치를 포함하고 있으며, 중력의 영향으로 기울어지면 이들은 진동하게 됩니다.
작동 원리
진동 틸트 센서는 자이로스코프나 가속도계와 같은 센서를 사용하여 주파수와 진폭을 포함한 진동의 특성을 감지합니다. 센서의 기울기 각도가 변하면 이러한 진동 특성도 함께 변화합니다.
이러한 진동의 변화를 분석하여 기울기 각도를 나타내는 데이터로 변환해주는 신호 처리 장치가 일반적으로 센서에 내장되어 있습니다.
장점
- 진동 틸트 센서는 일반적으로 전력 소비가 낮아, 전원 공급이 제한된 환경에서도 장기간 작동하기에 적합합니다.
- MEMS 기술을 기반으로 하여, 공간이 제한되거나 무게에 민감한 응용 분야에 적합합니다.
- 진동 원리를 활용하므로 동적인 환경에서도 잘 작동하며 진동이나 가속도의 변화에도 효과적으로 대응할 수 있습니다.
- 고정밀 틸트 센서에 비해 비용 효율적이며, 내환경성이 우수합니다. 일반적으로 방수, 방진, 충격 방지 기능을 갖추고 있어 열악한 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다.
한계
- 진동 틸트 센서는 일반적으로 정확도가 낮아, 고정밀 응용 분야에는 적합하지 않습니다.
- 외부 진동이 측정에 영향을 줄 수 있어 추가적인 필터링이나 보정이 필요합니다.
응용 분야
- 진동 틸트 센서는 산업용 기계, 안전 시스템, 자동차 응용 분야 등에서 기울기를 모니터링하여 장비의 정상 작동, 안정성 제어 및 안전을 확인하는 데 사용됩니다.
4. 레이저 틸트 센서
레이저 틸트 센서(Laser Tilt Sensor)는 레이저 기술을 사용하여 기울기 각도를 측정하는 센서로, 일반적으로 광 간섭 원리에 기반합니다.
작동 원리
레이저 틸트 센서는 레이저 빔을 이용해 물체의 기울기 각도를 고정밀도로 측정합니다. 이 센서에서는 하나의 레이저 빔이 두 개로 분할되어 각기 다른 광 경로를 따라 이동하며, 센서의 감지 영역에서 교차하면서 간섭 무늬를 만듭니다.
센서가 기울어지면, 적어도 하나의 광 경로가 변경되어 간섭 무늬가 이동하게 됩니다. 이러한 간섭 무늬의 변화를 분석해 기울기 각도를 계산합니다. 이 시스템에는 레이저 빔을 유도하고 간섭 무늬의 변화를 감지하기 위해 빔 스플리터나 거울과 같은 광학 소자가 포함되어 있습니다.
장점
- 레이저 틸트 센서는 일반적으로 매우 높은 정확도를 제공하므로, 작은 각도 변화를 정밀하게 측정해야 하는 응용 분야에 이상적입니다.
- 기울기 각도의 변화에 매우 민감하여, 미세한 각도 변화도 감지할 수 있습니다.
- 간섭 무늬의 변화는 주로 기울기에 따른 광학 경로의 변화에 영향을 받기 때문에 외부 진동의 영향을 상대적으로 덜 받습니다.
- 기계적 접촉이 요구되지 않는 환경에 적합하여, 마모를 줄이고 내구성을 높일 수 있습니다.
- 광학 시스템은 다양한 온도와 압력 조건에서도 안정적으로 작동하도록 설계할 수 있습니다.
한계
- 레이저 틸트 센서는 높은 정확도와 복잡한 광학 시스템으로 인해 일반적으로 보다 비싼 편입니다.
- 환경 변화에 민감하며, 온도와 같은 요인에 의해 성능이 영향을 받을 수 있어서 추가적인 보정과 보상 알고리즘이 필요합니다.
응용 분야
- 건설 현장의 수평 조정, 산업 기계의 자세 제어, 항공우주 분야의 정밀 기울기 측정 등에 활용됩니다.
5. 정전용량식 틸트 센서
정전용량식 틸트 센서(Capacitance Tilt Sensor)는 정전용량의 원리를 이용하여 기울기 각도를 측정하는 센서입니다. 정전용량은 두 도체 사이에 저장되는 전하의 양을 의미하며, 이는 도체 간의 거리와 면적에 의해 결정됩니다.
작동 원리
정전용량식 틸트 센서에서는 센서 내부의 도전판(Conductive Plate) 사이의 거리나 방향이 기울기에 따라 변하면서 정전용량이 달라지게 됩니다. 이러한 센서는 일반적으로 두 개의 정전용량 감지 소자로 구성되며, 이들의 상대적 위치가 센서의 기울기 각도에 따라 변합니다. 판독 회로는 이러한 정전용량의 변화를 감지하여, 이를 기울기 각도 데이터로 변환합니다.
장점
- 정전용량식 틸트 센서는 특히 작은 각도 변화에 대해 높은 정확도를 제공합니다.
- 작은 기울기부터 큰 기울기까지 폭넓은 기울기 각도를 측정할 수 있습니다.
- MEMS 기술을 기반으로 하여, 공간 제약이 있거나 경량화가 요구되는 응용 분야에 적합합니다.
한계
- 온도에 따라 성능이 달라질 수 있으므로 보정과 보상 알고리즘이 필요합니다.
- 정전용량식 센서는 외부 전기장의 간섭에 취약해 그 영향을 최소화하기 위해 특수한 설계나 차폐가 요구될 수 있습니다.
응용 분야
- 건설 분야의 구조물 모니터링, 산업 현장의 기계 정렬, 그리고 게임 컨트롤러나 웨어러블 기기 등에 사용됩니다.
6. 자기식 틸트 센서
자기식 틸트 센서(Magnetic Tilt Sensor)는 자기 유도(Magnetic Induction)의 원리를 이용해 기울기 각도를 측정하는 장치입니다. 이 센서는 자력계(Magnetometer) 또는 홀 효과 장치(Hall Effect Device)를 사용하여 지구 자기장 또는 외부 자기장에 따른 자속 변화를 측정하고 기울기를 감지합니다.
작동 원리
일반적으로 하나 이상의 자기 센서를 포함하고 있으며, 홀 효과 센서와 같은 자기장 센서가 주로 사용됩니다. 이 센서는 지구 자기장을 기준으로 기울기를 계산합니다. 틸트 센서가 기울어지면, 지구 자기장에 대한 감지 센서의 상대적 위치가 변화하게 되며, 이로 인해 자기장 센서가 측정한 지구 자기장의 투영 값이 달라집니다. 이러한 변화는 틸트 각도 데이터로 변환됩니다.
장점
- 자기식 틸트 센서는 작은 경사각에서 큰 경사각까지 효과적으로 측정할 수 있습니다.
- 광 센서와 달리, 외부 광의 영향을 받지 않으며, 진동에도 덜 민감해 진동이 심한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.
- 기계 부품이 없기 때문에 응답 속도가 빠르며 실시간 기울기 감지가 가능합니다.
- 제조와 작동이 단순해 비용 효율적입니다.
한계
- 외부 자기장이 정확도를 저하시킬 수 있어, 차폐 또는 보상 알고리즘이 필요합니다.
응용 분야
- 로봇 공학에서는 자세 감지, 자동차 시스템에서는 안정성과 정렬 제어, 그리고 스마트폰과 같은 소비자 가전 제품에서는 기울기 감지를 위해 사용됩니다.
7. 진자식 틸트 센서
흔히 경사계라고도 불리는 진자식 틸트 센서(Pendulum Tilt Sensor)는 가장 일반적인 형태의 틸트 센서입니다. 이 센서는 고정점을 기준으로 진자의 위치를 측정하여 기울기를 감지합니다. 센서가 기울어지면 진자가 흔들리며, 진자의 위치에 기반하여 기울기 각도를 판단합니다. 전자식 틸트 센서는 고체 기반, 액체 기반, 가스 기반으로 분류됩니다.
작동 원리
고체 기반 진자식 틸트 센서(Solid-state Pendulum Tilt Sensor)는 진자 운동과 관련된 물리 법칙을 기반으로 작동합니다. 진자 암(Arm)이 기울어지면 진자의 질량체가 흔들리며, 이 흔들린 각도가 곧 기울기 각도에 해당합니다. 이러한 진자의 흔들림을 측정함으로써 기울기 각도를 결정할 수 있습니다.
액체 기반 진자식 틸트 센서(Liquid-based Pendulum Tilt Sensor)는 센서가 기울때 내부 용기 안에 든 액체의 움직임을 감지하여 기울기를 측정합니다. 용기가 기울어짐에 따라 액체 표면은 경사집니다. 이 센서는 일반적으로 기울어지는 방향과 각도를 반영할 수 있게 하나 이상의 회전 축을 가지도록 설계됩니다.
가스 기반 진자식 틸트 센서(Gas-based Pendulum Tilt Sensor)는 가스 압력 감지 기술을 활용하여 기울기를 측정합니다. 이 센서에는 일반적으로 가스 챔버가 포함되어 있어서, 센서가 기울어질 때 챔버 내부의 가스 이동이 압력을 변화시킵니다. 센서는 이러한 압력 변화를 감지하고 이를 전기 신호로 변환합니다. 특정한 가스 기반 진자식 틸트 센서의 작동 원리와 특성은 제조업체나 응용 분야에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 센서를 선택할 때는 관련 기술 사양서나 문서를 참조하여 보다 구체적인 정보를 확인하는 것이 필수적입니다.
장점
- 진자 틸트 센서는 구성 부품이 적고 구조가 단순해 구현이 쉽고 비용 효율적입니다.
- 고체 기반 진자 틸트 센서는 일부 응용 분야에서 우수한 정확도와 감도를 제공할 수 있지만, 크기, 비용, 응용 분야의 요구 사항 등을 종합적으로 고려하여 선택해야 합니다.
- 액체 기반 진자 틸트 센서는 기계적 구조가 간단하고 비교적 저렴하다는 것이 장점이지만, 사용 목적에 따라 성능 검토가 필요합니다 .
한계
- 진자식 틸트 센서는 정밀도가 낮고 기계적 부품으로 인해 지속적인 사용 시 마모가 발생할 수 있습니다.
응용 분야
- 수평 표시기, 안전 시스템, 그리고 기초적인 기울기 감지가 필요한 소비자용 제품 등에 활용됩니다.
디지키의 틸트 센서
경사계
틸트 센서 유형별 적용 특성
| 유형 | 적용 특성 |
| 가속도 기반 틸트 센서 | 가속도 기반 틸트 센서는 비용과 크기에 제약이 있는 응용 분야에 적합합니다. 그러나 높은 동적 성능과 정밀도가 요구되는 분야에서는 보다 복잡한 틸트 감지 기술을 고려해야 합니다. |
| 자이로스코프 기반 틸트 센서 | 자이로스코프 기반 틸트 센서는 높은 정확도와 우수한 동적 성능을 바탕으로, 빠르고 정밀한 기울기 측정이 요구되는 응용 분야에 특히 적합합니다. 다만, 센서의 비용, 전력 소모, 복잡성과 같은 요소도 함께 고려해야 합니다. |
| 진동 기반 틸트 센서 | 진동 기반 틸트 센서는 저전력 소모, 우수한 동적 성능, 저렴한 비용이 요구되는 특정 응용 분야에서 경제적이고 실용적인 솔루션으로 자주 활용됩니다. 그러나 특정 요구 사항에 따라 정확도와 성능을 충족하는지 평가하는 과정이 필요합니다. |
| 레이저식 틸트 센서 | 레이저식 틸트 센서는 고정밀도, 고감도, 비접촉식 측정 기술로, 높은 측정 정확도가 요구되는 응용 분야에 적합합니다. 그러나 시야 가시성 및 광학적 영향에 제약을 받기 때문에 선택 시 비용과 적용 요구 사항을 함께 고려해야 합니다. |
| 정전용량식 틸트 센서 | 정전용량식 틸트 센서는 널리 사용되며 안정적인 성능을 제공하기 때문에 기울기 각도를 정밀하게 측정해야 하는 응용 분야에 특히 적합합니다. 대표적인 예로는 산업 자동화, 건축 설비, 차량 기울기 모니터링, 소비자 가전제품, 그리고 기울기 정확도와 비용에 민감한 기타 분야가 있습니다. |
| 자기식 틸트 센서 | 자기식 틸트 센서는 비용 효율적이고 다양한 분야에 폭넓게 적용 가능한 기울기 감지 기술입니다. 센서를 선택할 때는 응용 분야의 환경과 요구 사항을 종합적으로 고려하여, 해당 센서가 요구되는 정확도와 안정성을 충족할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. |
| 진자식 틸트 센서 | 진자식 틸트 센서는 고체 기반, 액체 기반, 가스 기반 유형으로 세분화될 수 있습니다. 이들 센서는 일부 응용 분야에서 우수한 정확도와 감도를 제공하지만 센서를 선택할 때는 크기, 비용, 그리고 해당 응용 분야의 요구 사항 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다. |
결론
틸트 센서는 중력에 대한 물체의 기울기나 경사도를 측정하는 데 사용되는 핵심 소자로, 항공우주부터 소비자 가전제품에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다. 가속도 기반, 자이로스코프 기반, 진동 기반, 레이저식, 정전용량식, 자기식, 진자식 등 각 틸트 센서 유형은 적용 분야에 따라 고유한 장점과 단점을 갖고 있습니다. 틸트 센서를 선택할 때는 최적의 성능과 신뢰성을 확보하기 위해 정확도, 기울기 범위, 환경 조건, 전력 소모, 비용, 유지보수 요구 사항 등의 요소를 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.
이러한 요소들을 충분히 고려하면, 특정 응용 분야의 요구 사항에 가장 적합한 틸트 센서를 선택할 수 있으며, 시스템의 성능과 신뢰성을 효과적으로 보장할 수 있습니다.
응용 분야게 적합한 틸트 센서를 선택할 수 있는 아래 기사들도 참고해 보시기 바랍니다.
틸트 센서 관련 추가 자료
Selecting the Right Tilt Sensor: Key Factors and Solutions for Success
TSDA Series Tilt Sensors
적용 가능한 부품 번호
| 디지키 부품 번호 | 제조업체 부품 번호 |
| 490-18218-2-ND,490-18218-1-ND,490-18218-6-ND | SCL3300-D01-10 |
| 490-18217-2-ND,490-18217-1-ND,490-18217-6-ND | SCL3300-D01-1 |
| ADIS16201CCCZ-ND | ADIS16201CCCZ |
| ADIS16203CCCZ-ND | ADIS16203CCCZ |
| 505-ADIS16209CCCZ-ND | ADIS16209CCCZ |
| 223-1777-ND | G-NSDOG2-001 |
| 505-ADIS16210CMLZ-ND | ADIS16210CMLZ |
| 2131-H6MM-ND | H6MM |
| 551-1053-2-ND,551-1053-1-ND,551-1053-6-ND | SCA830-D07-1 |
| 490-SCL3400-D01-10TR-ND,490-SCL3400-D01-10CT-ND,490-SCL3400-D01-10DKR-ND | SCL3400-D01-10 |
| 1993-TSDA-J-IR045-HM-W-ND | TSDA-J-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR045-HM-C-ND | TSDA-J-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-J-IR025-HM-W-ND | TSDA-J-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR025-HM-C-ND | TSDA-J-IR025-HM-C |
| 490-SCL3400-D01-1TR-ND,490-SCL3400-D01-1CT-ND,490-SCL3400-D01-1DKR-ND | SCL3400-D01-1 |
| 223-1572-ND | G-NSDOG1-006 |
| 223-1576-ND | G-NSDOG2-200 |
| 223-1574-ND | G-NSDOG2-003 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-5M-ND | INX360D-F99-I2E2-5M |
| 2046-INX360D-F99-U2E2-V15-ND | INX360D-F99-U2E2-V15 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-V15-ND | INX360D-F99-I2E2-V15 |
| 2131-H6MM-CANOPEN-ND | H6MM-CANOPEN |
| 490-SCL3400-D01-004-ND | SCL3400-D01-004 |
| 1882-1116334-ND | 1116334 |
| 2539-Tilt-05-B1-ND | Tilt-05-B1 |
| 2539-Tilt-15-S-90-A1-ND | Tilt-15-S-90-A1 |
| 2539-Tilt-15-X-90-A1-ND | Tilt-15-X-90-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-4-A1-ND | Tilt-30-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-3-A1-ND | Tilt-30-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-8-A1-ND | Tilt-30-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-U-A1-ND | Tilt-30-A-U-A1 |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-ND | BND-WILOW-HI-INC-15B |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-ND | BND-WILOW-HI-INC-30B |
| 2539-Tilt-33-A-U-A1-ND | Tilt-33-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-8-A1-ND | Tilt-33-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-3-A1-ND | Tilt-33-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-4-A1-ND | Tilt-33-A-4-A1 |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR-ND | BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR |
| 1882-1073789-ND | 1073789 |
| 2539-Tilt-50-A-U-A1-ND | Tilt-50-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-8-A1-ND | Tilt-50-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-4-A1-ND | Tilt-50-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-3-A1-ND | Tilt-50-A-3-A1 |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B |
| 2539-Tilt-55-A-3-A1-ND | Tilt-55-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-4-A1-ND | Tilt-55-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-8-A1-ND | Tilt-55-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-U-A1-ND | Tilt-55-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-4-A1-ND | Tilt-57-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-U-A1-ND | Tilt-57-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-8-A1-ND | Tilt-57-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-3-A1-ND | Tilt-57-A-3-A1 |
| 3925-BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM-ND | BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR-ND | BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B |
| 3925-SK-INCLINOMETER-INC-30B-ND | SK-INCLINOMETER-INC-30B |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T |
| 3925-SK-HI-INC-SR-SCM-OUT-ND | SK-HI-INC-SR-SCM-OUT |
| 223-1573-ND | G-NSDOG2-002 |
| 1993-TSDA-A-IR025-HM-W-ND | TSDA-A-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR045-HM-W-ND | TSDA-A-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR090-HM-W-ND | TSDA-A-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR045-HM-C-ND | TSDA-A-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-A-IR025-HM-C-ND | TSDA-A-IR025-HM-C |
| 1993-TSDA-A-IR090-HM-C-ND | TSDA-A-IR090-HM-C |
| 1993-TSDA-J-IR090-HM-W-ND | TSDA-J-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR090-HM-C-ND | TSDA-J-IR090-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR045-HM-W-ND | TSDA-O-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR025-HM-W-ND | TSDA-O-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR090-HM-W-ND | TSDA-O-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR025-HM-C-ND | TSDA-O-IR025-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR045-HM-C-ND | TSDA-O-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR090-HM-C-ND | TSDA-O-IR090-HM-C |
| SCA830-D07-10-ND | SCA830-D07-10 |
| 490-SCA830-D07-004-ND | SCA830-D07-004 |
| 490-SCL3300-D01-004-ND | SCL3300-D01-004 |
| G-NSDOG2-002W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-002 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-001W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-001 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-200W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-200 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-003W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-003 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| 1882-1118561-ND | 1118561 |
| 1882-1116341-ND | 1116341 |
| 1882-1116343-ND | 1116343 |
| G-NSDOG2-021W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-021 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| 1882-1121701-ND | 1121701 |
| 1882-1120312-ND | 1120312 |
| 1882-1116333-ND | 1116333 |
| 1882-1116336-ND | 1116336 |
| 1882-1116303-ND | 1116303 |
| 1882-1116332-ND | 1116332 |
| 1882-1123685-ND | 1123685 |
| 1882-1120743-ND | 1120743 |
| 1882-1116337-ND | 1116337 |
| 1882-1116338-ND | 1116338 |
| 1882-1124311-ND | 1124311 |
| 1882-1122883-ND | 1122883 |
| 1882-1116335-ND | 1116335 |
| 1882-1121327-ND | 1121327 |
| 1882-1073784-ND | 1073784 |
| 1882-1073783-ND | 1073783 |
| 1882-1073785-ND | 1073785 |
| 1882-1116345-ND | 1116345 |
| 1882-1116575-ND | 1116575 |
| 1882-1116340-ND | 1116340 |
| 1882-1120611-ND | 1120611 |
| 1882-1121189-ND | 1121189 |
| 1882-1120612-ND | 1120612 |
| 1882-1073780-ND | 1073780 |
| 1882-1073782-ND | 1073782 |
| 1882-1073781-ND | 1073781 |
| 1882-1116342-ND | 1116342 |
| 2046-INX360D-F99-U2E2-5M-ND | INX360D-F99-U2E2-5M |
| 1882-1124499-ND | 1124499 |
| 1882-1129143-ND | 1129143 |
| 1882-1073788-ND | 1073788 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-7M-ND | INX360D-F99-I2E2-7M |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-8.5M-ND | INX360D-F99-I2E2-8.5M |
| 1882-1073786-ND | 1073786 |
| 1882-1073787-ND | 1073787 |
| 1882-1073794-ND | 1073794 |
| 1882-1073797-ND | 1073797 |
| 1882-1073795-ND | 1073795 |
| 1882-1073796-ND | 1073796 |
| 2046-INY360D-F99-2U2E2-V17-ND | INY360D-F99-2U2E2-V17 |
| 2046-INY360D-F99-2I2E2-V17-ND | INY360D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY360D-F99-2I2E2-5M-ND | INY360D-F99-2I2E2-5M |
| 2046-INY360D-F99-2U2E2-5M-ND | INY360D-F99-2U2E2-5M |
| 1882-1073802-ND | 1073802 |
| 1882-1073805-ND | 1073805 |
| 1882-1125894-ND | 1125894 |
| 2046-INX360D-F99-B16-V15-ND | INX360D-F99-B16-V15 |
| 2046-INX360D-F99-B20-V15-ND | INX360D-F99-B20-V15 |
| 1882-1073792-ND | 1073792 |
| 1882-1073793-ND | 1073793 |
| 1882-1073791-ND | 1073791 |
| 1882-1073790-ND | 1073790 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-5M-ND | INY030D-F99-2I2E2-5M |
| 2046-INY060D-F99-2I2E2-V17-ND | INY060D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-V17-ND | INY030D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY030D-F99-2U-V15-ND | INY030D-F99-2U-V15 |
| 1882-1073800-ND | 1073800 |
| 1882-1073798-ND | 1073798 |
| 1882-1073799-ND | 1073799 |
| 1882-1073801-ND | 1073801 |
| 2046-INY360D-F99-B16-V15-ND | INY360D-F99-B16-V15 |
| 2046-INY360D-F99-B20-V15-ND | INY360D-F99-B20-V15 |
| 1882-1115732-ND | 1115732 |
| 2046-INY120D-F99-B20-V15-ND | INY120D-F99-B20-V15 |
| 2046-INY030D-F99-B16-V15-ND | INY030D-F99-B16-V15 |
| 2046-INY030D-F99-B20-V15-ND | INY030D-F99-B20-V15 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-25M-ND | INY030D-F99-2I2E2-25M |
| 1882-1094483-ND | 1094483 |
| 1882-1094486-ND | 1094486 |
| 1882-1094485-ND | 1094485 |
| 1882-1094488-ND | 1094488 |
| 1882-1098670-ND | 1098670 |
| 1882-1098671-ND | 1098671 |
| 1882-1098668-ND | 1098668 |
| 1882-1098669-ND | 1098669 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-V15-EX-ND | INX360D-F99-I2E2-V15-EX |
| 2046-ACX04-F99-I-V15-916070-ND | ACX04-F99-I-V15-916070 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-Y915743-ND | INY030D-F99-2I2E2-Y915743 |
| 1724-1442-ND | T-P2-15-A1-CS10 |
| T-M1-360-A1-M12/8-ND | T-M1-360-A1-M12/8 |
| T-P1Y-60-A1-CS10-ND | T-P1Y-60-A1-CS10 |
| SCL3300-D01-ND | SCL3300-D01 |
| EG4917TR-ND,EG4917CT-ND | TM1000Q |
| 1835-1000-ND | CW1300-1 |
| 1835-1156-ND | AG1262-1 |
| 360-2188-ND | DSBA1H |
| 360-2187-ND | DSBA1P |
| 1835-1002-ND | AG3011-77C |
| 735-1012-ND | T3-B-LS |
| 1835-1004-ND | PD5005-7TC |
| 735-1011-ND | T1-AB-JS |
| CKN10398-ND | RB-220-07A R |
| CKN10375-ND | RB-231X2 |
| 1835-PD6045-ND | PD6045 |
| 360-2291-ND | DSA01 |
| 255-5187-ND | AHF21 |
| 255-5916-ND | AHF23 |
| 1835-PD6045-LC-ND | PD6045-LC |
| 1835-1003-ND | PD6010 |
| 1835-PD6011-NO-1-ND | PD6011-NO-1 |
| 881-RBS306-TILT-HP-US-ND | RBS306-TILT-HP-US |
| 255-5186-ND | AHF22 |
| 1528-173-ND | 173 |
| 1568-SEN-10289-ND | SEN-10289 |
| 1835-PD5000-ND | PD5000 |
| 1835-PD5005-ND | PD5005 |
| 1835-PD5005-74-ND | PD5005-74 |
| 1835-PD5005-73-ND | PD5005-73 |
| 1835-PD5004-ND | PD5004 |
| 2027-1004-ND | RBS101-TILT-RCZ2 |
| 1835-PD5009-ND | PD5009 |
| 1835-PD6011-NC-1-ND | PD6011-NC-1 |
| 1835-PD6011-NO-2-ND | PD6011-NO-2 |
| 1835-PD6011-NC-2-ND | PD6011-NC-2 |
| 1835-PD6000-ND | PD6000 |
| 1920-08330000504-ND | 08330000504 |
| 1920-08330000505-ND | 08330000505 |
| 1920-08330000067-ND | 08330000067 |
| 1920-08330000095-ND | 08330000095 |
| 1920-08330000075-ND | 08330000075 |
| 1920-08330000502-ND | 08330000502 |
| 1920-08330000076-ND | 08330000076 |
| 1920-08330000503-ND | 08330000503 |
| 1920-08330000087-ND | 08330000087 |
| 1920-08330000107-ND | 08330000107 |
| 1920-08330000500-ND | 08330000500 |
| 1920-08330000501-ND | 08330000501 |
| 1920-08330000066-ND | 08330000066 |
| 1920-08330000080-ND | 08330000080 |
| ADIS16209/PCBZ-ND | ADIS16209/PCBZ |
| 505-EVAL-ADIS-FX3Z-ND | EVAL-ADIS-FX3Z |
| ADIS16203/PCBZ-ND | ADIS16203/PCBZ |
| 490-SCL3300-D01-PCB-ND | SCL3300-D01-PCB |
| EVAL-CN0189-SDPZ-ND | EVAL-CN0189-SDPZ |
| ADIS16201/PCBZ-ND | ADIS16201/PCBZ |
| 490-MEMS-EVAL-BOARD-ND | MEMS-EVAL-BOARD |
| 551-1059-ND | SCA830-D07-PCB |
| 490-SCL3400-D01-PCB-ND | SCL3400-D01-PCB |
| SEN0079-ND | SEN0079 |
| SEN0183-ND | SEN0183 |
| 813-1028-ND | DLP-TILT-G |
| ADIS16210/PCBZ-ND | ADIS16210/PCBZ |
| 490-8620-ND | SCA100T-D01-PCB |
| 490-8621-ND | SCA100T-D02-PCB |
| 490-8623-ND | SCA103T-D04-PCB |
| 490-8624-ND | SCA103T-D05-PCB |
| 551-1006-ND | DEMO KIT |
영문 원본: Understanding Tilt Sensors: Principles, Types, and Applications
