歪(ひずみ)ゲージのパターン
歪(ひずみ)ゲージのオプションを見る際に、必ずしも明確ではないのが「パターンタイプ」属性です。これは、その名の通り、ゲージに沿った抵抗素子のパターンを指しますが、パターンを参照する際にさまざまな用語が実際に何を意味するのかを理解するのは難しい場合があります。以下に概要を説明します。ほとんどの場合、シンプルなリニアゲージで十分ですが、選択肢を絞り込む際に、少なくともこれらの用語がどのように見えるかを知っておくと便利です。
リニア
これは最もシンプルで、最も一般的なパターンです。1つのセクションで一方向のひずみを測定します。わかりやすい例として、品番5880-KFH-6-350-C1-11L1M2R-NDの写真をご覧ください。
Linear Pattern
ティーロゼット(Tロゼット)
Tロゼットと呼ばれることもあります。これは基本的に、互いに90度の角度で並んだ2つの直線のセクションです。通常は2つの正方形のように見え、1つは縦パターン、もう1つは横パターンです。下の1033-MMF404753-NDの参考写真をご覧ください。
Tee Rosette
長方形ロゼット(四角堰)
これは3つのセクションで、それぞれが隣から45度ずれて配置され、-45、0、+45(説明の仕方によっては、-90、-45、0)という並びになっています。時には-60、0、+60のように角度を変えて配置されることもありますが、大まかなパターンは同じに見える傾向があります。この例として、下の写真の1033-MMF405135-NDをご覧ください。
Rectangular Rosette
せん断/トルク
DigiKeyのサイトで分類されている限りでは、これらにはさまざまな形状があります。まず「フルブリッジ」型は、4つのセクションが90度の角度で交差する形で配置されています。写真の1033-MMF405640-NDがそれです。
Shear/Torque Bridge
もう1つの形状は、以下に示す1033-MMF405341-NDのようなV字型です。
Shear/Torque V
ひずみゲージの選択に関する詳細は、Shawn Adamsによるこの投稿を参照して下さい。
DigiKey.com Strain Gauges(DigiKeyのひずみゲージ)
オリジナル・ソース(English)
