電纜長度對其阻抗特性影響甚微。阻抗特性是電纜的固有屬性,由其物理尺寸(內外導體的直徑)以及它們之間的介電材料決定。
阻抗公式為:
其中:
R:單位長度的電阻值,L:單位長度的電感值,
G:單位長度的電導值,C:單位長度的電容值,
ω:訊號角頻率
並非所有公式都包含電纜長度參數,這表示阻抗特性由電纜的幾何結構(例如電纜寬度、間距)和介電材料決定,並且與電纜的總長度無關。
然而,電纜長度會影響訊號傳輸特性,例如衰減和相移,尤其是在高頻下。較長的電纜會導致更大的衰減,如果電纜長度不是訊號波長的倍數,也會造成訊號反射,但這些因素不會改變電纜本身的固有阻抗。
綜上所述,雖然阻抗特性無論電纜長度如何都保持不變(例如 同軸電纜 最常見的阻抗是 50Ω 和 75Ω),但長度會影響電纜在傳輸環境中的性能。
相關產品:
在同軸電纜揀選中,阻抗值和長度是兩個獨立的參數。
