레이더 시스템용 밀리미터파 센서 기술의 발전
서론
밀리미터파(mmWave) 레이더 기술은 짧은 파장의 전자기파를 사용하여 물체의 거리, 속도 및 각도를 높은 정확도로 감지합니다. 76~81GHz 대역에서 작동하며, 밀리미터 단위 이하의 미세한 움직임까지 식별할 수 있습니다.
송신(TX) 및 수신(RX)을 위한 무선 부품, 동기화 및 클럭 생성을 위한 아날로그 부품, 그리고 ADC, MCU 및 DSP와 같은 디지털 부품이 개별 부품 형태로 집적된 기존의 밀리미터파 레이더 시스템은 그 복잡성으로 인해 높은 전력 소비와 비용 문제가 있었습니다.
최근에는 상보형 금속 산화물 반도체(CMOS) 기술에 기반하여 무선 부품과 아날로그 및 디지털 부품을 모두 집적함으로써 이러한 문제를 해결하였습니다.
주파수 변조 연속파(frequency-modulated continuous wave, FMCW) 기술의 도입으로 주기적으로 짧은 펄스를 송신하는 기존 펄스 레이더 시스템과 달리 연속적으로 주파수가 변조된 신호를 송신할 수 있으며, 이를 통해 보다 정밀한 측정이 가능해졌습니다.
밀리미터파 센서
차량용 밀리미터파 센서(ADAS 및 주차)
고성능 프론트엔드 레이더 센서
초고해상도, 저전력, 소형 단일 칩 레이더 센서
AWR1443, MCU와 하드웨어 가속기가 통합된 76~81GHz 차량용 단일 칩 레이더 센서
AWR1642, DSP와 MCU가 통합된 76~81GHz 차량용 단일 칩 레이더 센서
산업용 밀리미터파 센서
IWR1443, MCU와 하드웨어 가속기가 통합된 76~81GHz 단일 칩 밀리미터파 센서
IWR1642, DSP와 MCU가 통합된 76~81GHz 단일 칩 밀리미터파 센서
밀리미터파 센서용 평가 기판
DFRobot의 레이더 센서 아두이노 플랫폼 확장 평가 기판
이 24GHz 밀리미터파 레이더 센서는 FMCW, CW 다중 모드 변조 및 분리된 송수신 안테나 구조를 사용합니다.
작동 시 센서는 먼저 FMCW 및 CW 전파를 감지 영역에 방사합니다. 이후, 감지 영역 내에서 움직이거나, 미세하게 또는 극히 미약하게 움직이는 대상에 의해 반사된 전파를 센서 시스템 내의 밀리미터파 MMIC 회로가 전기 신호로 변환합니다. 그런 다음, 이 신호는 프로세서로 전달되어 관련된 신호 및 데이터 알고리즘을 통해 처리되며 이를 통해 대상 정보를 추출합니다.
텍사스 인스트루먼트의 레이더 센서 LaunchPad™ 플랫폼 확장 평가 기판
이 BoosterPack™ 플러그인 모듈은 단일 칩 AWRx 및 IWRx 소자용 77GHz 밀리미터파 센서 평가 기판으로, TI MCU LaunchPad™ 개발 키트 생태계에 직접 연결할 수 있습니다.
DCA1000 평가 모듈(EVM)은 TI AWR 및 IWR 레이더 센서 EVM으로부터의 2 레인 또는 4 레인 저전압 차동 신호(LVDS) 트래픽을 실시간으로 캡쳐 및 스트리밍할 수 있습니다. 1Gbps 이더넷을 통해 실시간으로 데이터를 PC로 스트리밍하여, MMWAVE-STUDIO로 데이터를 캡처 및 시각화한 후, 데이터 처리 및 알고리즘 개발을 위한 응용 프로그램으로 보낼 수도 있습니다.
밀리미터파 소프트웨어 개발 키트(SDK)
TI의 밀리미터파 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 TI 밀리미터파 센서에서 응용 프로그램을 평가하고 개발할 수 있는 소프트웨어 패키지 모음입니다. 이 도구에는 MMWAVE-SDK와 설계 요구를 지원하는 관련 패키지들이 포함되어 있습니다.
기타 관련 게시글
밀리미터파(mmWave) 기술의 개요
Getting Started with the TI AWR1642 mmWave Sensor
적용 가능한 부품 번호
디지키 부품 번호 제조업체 부품 번호
296-52218-ND AWR1443FQIGABLQ1
296-49121-ND AWR1642ABIGABLQ1
296-49116-2-ND,296-49116-1-ND,296-49116-6-ND AWR1642ABIGABLRQ1
296-53135-2-ND,296-53135-1-ND,296-53135-6-ND AWR1243FBIGABLRQ1
296-53136-2-ND,296-53136-1-ND,296-53136-6-ND AWR1443FQIGABLRQ1
296-52217-ND AWR1243FBIGABLQ1
1891-XS121-ND XS121
1891-XE121-ND XE121
296-AWR1843BOOST-ND AWR1843BOOST
448-SHIELD60ATR24ES01TOBO1-ND SHIELD60ATR24ES01TOBO1
296-52309-ND IWR1443BOOST
296-50206-ND AWR1642BOOST
296-IWR1843BOOST-ND IWR1843BOOST
296-AWR2243BOOST-ND AWR2243BOOST
1597-101010001-ND 101010001
1738-SEN0521-ND SEN0521
1738-SEN0395-ND SEN0395
448-SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1-ND SHIELDBGT60LTR11AIPTOBO1
448-S2GORADARBGT60LTR11TOBO1-ND S2GORADARBGT60LTR11TOBO1
448-SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1-ND SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1
1568-SEN-24540-ND SEN-24540
1568-SEN-16826-ND SEN-16826
296-53114-ND AWR1642BOOST-ODS
296-53267-ND AWR1443BOOST
296-53266-ND AWR1243BOOST
1471-MIKROE-5183-ND MIKROE-5183
1471-MIKROE-5869-ND MIKROE-5869
2887-OPS243-C-FC-WB-ND OPS243-C-FC-WB
296-49118-ND IWR1642BOOST
1597-109020021-ND 109020021
1471-MIKROE-4636-ND MIKROE-4636
영문 원본: Advancements in mmWave Sensor Technology for Radar Systems
