我的零件包裡應該要包含哪些電阻?
相信不少工程師、 業餘愛好者或學生都曾遇過這種情況:手上的專案急需一顆電阻器,這時你可能會考慮親自到電子零件店查詢是否有現貨,或者選擇網上訂購,然後等待元件到貨後再繼續工作。
請容許我分享一下我購買電阻器的策略。
我的零件包裡應該包含哪些電阻?
答案取決於你感興趣的電子學類型。本文假設你是一位對包括類比電路和微控制器在內的各種電子學感興趣的業餘愛好者或學生。對於正在為通用電子實驗室配備設備的教育工作者來說,本文也很有用。此外,本文也將提供一些技巧,幫助你快速找到所需的電阻。
我的電阻存放在兩個不同的地方。常用的電阻放在工作台旁邊的一個盒子裡。雖然種類有限,但足以滿足我大部分的需求。我發現 1/4W 的電阻,阻值分別為 10、100、220、1.0kohm、2.2kohm、10kohm 和 100kohm 時非常實用。如圖 1 所示,這個盒子裡還存放著常用的電容器、二極體、電晶體、MOSFET 和穩壓器。這個盒子裡的電阻數量足夠,但不足以滿足我所有的工作需求。
圖 1:作者常用電子元件的收納盒,重點是電阻。背景中可以看到電容器。
其餘的電阻器都已整理好並存放在架子上。幾十年前,作者從 DigiKey 購買了兩套套件,分別是 RS150 和 RS250。這兩套互補的套件包含了 E-24 系列的大部分 1/2W 電阻器。這裡的 E-24 表示每個十進位範圍內有 24 個電阻器。例如,在 10ohm 到 100ohm 的十進位範圍內,有 24 個不同的阻值,分別是 10、11、12、13、15ohm,然後是 75、82ohm,最後是 91ohm。圖 2 中的表格顯示了每個套件中電阻器的選擇方式,其中 RS150 的元件以綠色突出顯示,RS250 的元件以黃色突出顯示。另請注意,E-24 表示這些電阻器的容差為 5%。
圖 2:DigiKey RS150 和 RS250 套件中電阻器的反白顯示,方便辨識每個套件中包含的電阻器。
DigiKey 電阻套件的解決方案
DigiKey 顯然在設計這些套件時考慮到了成本。例如,我最初購買了 RS150 套件。它提供了適用於許多項目的多種電阻器。之後,我又買了 RS250 套件來補充 E-24 系列。再後來,我又購買了相關的 RS125 或 RS225 套件,它們提供了相同的阻值,但這次是 1/4W 電阻器,精度同樣為 5%。
元件整理的重要性
現在我們應該談談元件整理的問題。這兩個套件中共有 144 個不同的電阻值。為了節省時間,整理電阻非常重要,這樣可以快速找到所需的特定值。此外,定期補充元件也很重要。有很多方法可以做到這一點。我的方法是使用塑膠袋,如圖 3 所示。可以看到,盒子裡的每一行都包含一個十進制的電阻,也就是每行 24 個不同的值。
圖 3:作者將電阻器分裝在塑膠袋中,每行以十倍阻值排列,例如 100 至 910ohm。
除了 1/2W 的電阻器外,盒子還可以存放各種高功率電阻器,以及一些常用型號的備用電阻。圖 4 中可以看到一個 50ohm 的高功率線繞電阻器,以及一些 2W 和 3W 的電阻器,這些電阻器是作者在製作幾個音頻放大器時使用的。
圖 4:作者的置物箱裡還存放著各種高功率電阻,包括用塑膠袋包裝的 2W 和 3W 電阻,以及一些功率高達 50W 的高功率電阻。
正如您所想,經過幾十年的電路建造、維修和實驗,作者的實驗室裡存放著更多的電阻。這包括用於表面貼裝產品的電阻套件,以及各種精度為 1% 的電阻。
相信您也會逐漸累積自己的電阻庫存。建議是先購買套件,然後再根據設計或維修中使用的特殊裝置購買額外的零件。
原文作者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
