光ファイバのワイヤやケーブルは、無造作に接続できる通常のワイヤではありません。データ(および解像度)は電気伝導ではなく光波に依存しているため、目立たない塵や粒子のかけらのような最小の粒子であっても、混乱を引き起こす可能性があります。
周囲のエリアでは、空気の動きが最小限または全くないことを確認してください。空気中のホコリをかき混ぜたり接続部の内部にホコリが入らないように注意しながら、(糸くずの出ない)ぼろきれにイソプロピルアルコールや他の好ましいクリーナーを使用して、最初に周囲のホコリを取り除いてください。圧縮空気は空気中のほこりをかき混ぜることになり、不要な水分や小さな化学物質が光ファイバ端に付着する可能性があるため、お勧めできません
クリーニングには、アセトンまたはIPA(イソプロピルアルコール - 半導体グレードまたはそれ以上)とクリーンルーム用綿棒(またはワイプ)が必要です。綿棒を洗浄溶剤に浸します。溶剤で湿らせた綿棒でファイバの端面を一方向(シングルパス)に軽く拭いてから、綿棒を回転させて新しいクリーニング面を露出させ、再び優しく拭きます。(クリーニング中にファイバに傷がつくのを防ぐため、綿棒を再利用したり、一方向に一度に何度も拭いたりしないでください。清潔な綿棒や他の媒体を使って過度に強引にクリーニングすると、ファイバに傷がつくこともあります。)
コネクタを再検査し、必要な清浄度を達成するために必要に応じてプロセスを繰り返します。
クリーニング用具各種
クリーンルーム用スワブ 1873-1116-ND | CT200-ND についてはここをクリック
イソプロピルアルコール 473-1150-ND | 473-1355-ND についてはここをクリック
イソプロピルアルコールワイプ 473-1400-ND | 473-1399-ND についてはここをクリック
マイクロファイバクロス 2220-MFC-OG-10G-ND についてはここをクリック
参考資料:
Clean Fiber.pdf (82.5 KB)
BrianClarkson
ケーブルの物理的な寿命は20~25年を想定して設計されていますが、実際には通常の条件下ではそれよりもはるかに長持ちします。有用な寿命はもっと短いかもしれません。乾式洗浄、イソプロピルアルコールによる洗浄、コネクタの湿式洗浄では、あまり良い結果は得られません。最良の光ファイバコネクタのクリーニング方法は、コンビネーション・クリーニング法です。この方法では、ワイピング材に少量の溶剤を使用し、すぐに表面を乾燥させます。私が個人的に usave.co.uk を好む理由は、彼らは田舎でも高品質のブロードバンド衛星インターネット接続を提供しているからです。そのため、私はインターネット接続を得るために光ファイバを利用する必要はありません。
Kathy_Hutton
3Mの Diamond Lapping Film は、光ファイバー研磨用のソリューションも提供しています。 CLICK HERE
