Masao_Tsukamoto DigiKey Employee
Unit CamS3-5MPの始め方/セットアップ手順の紹介
M5StackのUnit CamS3-5MP(メーカー品番:U174-B、DigiKey品番:2221-U174-B-ND)は、最大500万画素のカメラモジュール(PY260)を搭載した超小型・高精細IoTカメラです。32ビットMCU( ESP32-S3 )を内蔵し、Wi-Fi通信機能を備えています。定期的な撮影、JPEG圧縮およびクラウドへのアップロードなどのエッジ処理を可能とし、IoTホストの負担を軽減します。PDMマイクを搭載し、マイクロSDカードスロット、HY2.0-4P Grove端子を備えています。
この記事では、工場出荷時にプリインストールされているファームウェアを動作させます。このセットアップにより、撮影されたJPEG画像(VGA)が所定の時間間隔で自動的にEzDataクラウドにアップロードされますので、ユーザーはリモートからEzDataクラウドにアクセスすることで、最新画像をモニタすることができるようになります。このカメラの概要・機能・応用事例についてはUnit CamS3-5MPのデバイス概要・機能紹介とプロジェクト活用例をご覧ください。
製品仕様
主なUnit CamS3-5MPの仕様は以下のとおりです。
図1にUnit CamS3-5MPの外観図を示します。
- カメラモジュール:PY260
- 最大2592 × 1944ピクセル(アスクペクト比4:3)
- カメラフォーカス:単焦点(焦点距離0.6m)
- 対角視野角:DFoV 88°(比較的広角)
- 画像出力フォーマット:JPEG静止画
- MCU:ESP32-S3-WROOM-1-N16R8(8M PSRAM/16M Flash)
- マイク:PDMマイク MSM1261D4030HCPM
- インターフェース
- SDカードスロット:マイクロSDカード
- HY2.0-4P Grove端子:HY2.0-4P Grove 接続ケーブルとGrove2USB-Cアダプタボード経由でパソコンのUSB端子に接続
図1: Unit CamS3-5MPの外観
包装袋と同梱品
図2に同梱品の写真を示します。付属品がすべて含まれていることをご確認ください。
- 包装袋:MACアドレスが記載されています。捨てないでください。
- Unit CamS3-5MPカメラユニット
- HY2.0-4P Grove 接続ケーブル(20cm)
- Grove2USB-Cアダプタボード
- ジャンパ線(2本)
図2: 包装袋と同梱品一式
プリインストールファームウェア
プリインストールファームウェアは、JPEGのカメラ画像(VGA:640 x 480)をWi-Fi経由でM5Stack公式クラウドEzDataにアップロードします。SDカードなしで動作します。
注: プリインストールファームウェアの再インストールが必要になった場合は、M5Stack公式サイトUnit CamS3/Unit CamS3-5MPスタートガイドをご覧ください。
パソコンとの接続
Unit CamS3-5MPをパソコンに接続するには、別売の USBケーブル(Type-A to Type-C) が必要です 。HY2.0-4P Grove端子にHY2.0-4P Grove 接続ケーブルを接続し、Grove2USB-Cアダプタボードを経由してUSBケーブルでパソコンに接続します(図3)。
図3: Unit CamS3-5MPとパソコンとの接続方法
UnitCamS3-WiFiに接続
Unit CamS3-5MPはパソコンに接続するとAPモードで起動します。パソコンの「インターネットアクセス」にUnitCamS3-WiFiが現れますので、クリックして接続してください。
図4: Unit CamS3-5MPがAPモードで起動するとUnitCamS3-WiFiが現れます。
技術的なヒント: APモードとはアクセスポイントモードのことです。ルータ(アクセスポイント)のような振る舞いをします。本来のルータは2つのIPアドレス(WAN側のグローバルIPとLAN側のプライベートIP)を持ちますが、APモードでは192.168.4.1というプライベートIP(デフォルトゲートウェイ)のみを持ちます。よって、APモードではパソコンはインターネットから切り離されます。
192.168.4.1にアクセス
UnitCamS3-WiFiに接続できたので、次に192.168.4.1にアクセスして各種設定を行います。ウェブブラウザ(EdgeやChromeなど)を開き、192.168.4.1(APモード)にアクセスします。図5に示すように下記の機能が確認できます。
- Camera:Captureをクリックすると静止画が表示されます。Streamをクリックするとストリーム動画が表示されます。
- SD Card:UpdateをクリックするとマイクロSDカードの情報(SDカードのタイプや容量など)が表示されます。
- Mic:Record 4sをクリックすると4秒間の録音と再生ができます。
- LED:ON(デフォルト)のままにしておきます。
- Image Poster:Startをクリックすると画面が切り替わります。
図5: 192.168.4.1の画面(APモード)
アップロードの設定
Image PosterのStartをクリックすると、図6に示すようなアップロードの設定画面に切り替わります。ここではアップロードに関する各種設定を行います。
- WiFi:本来のルータのSSIDとPWを設定します。
- Nickname:プロジェクト名などを設定します(デフォルトはUnitCamS3)。
- Interval:アップロードの時間間隔を設定します(デフォルトは5秒)。
- Time Zone:日本標準時(GMT+9)Asia/Tokyoに設定します。
- Start:これをクリックすると確認画面が現れます。設定内容を確認してYesをクリックします。
- Reset:設定をやり直す場合はResetをクリックします。
図6: 画像アップロードの設定画面(APモード)
EzDataクラウド認証情報
設定確認画面でYesをクリックするとUnit CamS3-5MPは本来のルータに接続され、APモードからSTAモード(ステーションモード)に切り替わります。アップロード先のURLとQRコードが画面に表示されます(図7)。これらのURLやQRコードはスクリーンショットなどで必ず保存してください 。
この時点で、Unit CamS3-5MPは5秒(デフォルトの場合)ごとに撮影画像をEzDataクラウドにアップロードを始めます。送信側の設定はこれで完了です。
注: URLやQRコードの保存に失敗した場合や再設定する場合、一旦Unit CamS3-5MPをパソコンから取り外し、再接続をします。10秒以内であればパソコンの「インターネットアクセス」にUnitCamS3-WiFiが現れますので、再設定をします。Unit CamS3-5MPをパソコンから取り外す際は「ハードウェアを安全に取りだしてメディアを取り出す」処置をしてください。
図7: EzDataクラウドのQRコードとURL(tokenは認証情報)が表示されます(STAモード)。
EzDataクラウドにアクセス
パソコンまたはスマートフォンなどから、先ほど保存したQRコードまたはURLでEzDataクラウドにアクセスすることによって、アップロードされた画像(静止画)を見ることができます。最新の画像を見るにはウェブブラウザの「更新」をクリックしてください。
図8: EzDataクラウドの画像
最新画像の自動更新
最新画像を表示するには、ウェブブラウザの「更新」を手動でクリックする必要があります。ウェブブラウザ(Edgeやchromeなど)には、タブの自動更新の拡張機能がありますので、ご利用ください。
関連情報
- 5Stack公式Unit CamS3-5MP
- M5Stack公式Unit CamS3/Unit CamS3-5MPスタートガイド
- M5Stack公式Grove to USBC
- MPUのデータシート
- PDMマイクのデータシート
- Unit CamS3-5MPのデバイス概要・機能紹介とプロジェクト活用例
まとめ
Unit CamS3-5MPは ESP32-S3 MCUを搭載した超小型インテリジェントIoT高精細カメラです。工場出荷時のプリインストールファームウェアでは、撮影した画像(JPEG静止画)を所定の時間間隔(デフォルトは5秒)ごとにWi-Fi経由でM5StackのEzDataクラウドにアップロードすることができます。設定はAPモードで行い、STAモードでアップロード先のQRコードやURLが表示されます。ウェブブラウザでそのQRコードまたはURLでアクセスすると、アップロードの画像を観察することができます。
今後の展望
Unit CamS3-5MPはMCU(ESP32-S3)を内蔵しているので、ソフトウェア開発によりさまざまな機能の実現が可能です。最大500万画素の画像処理、マイクロSDカードやPDMマイクを活用したタイムラプスなど、ユーザー独自のアプリケーションへの展開が期待できます。
