Volume encoder voor Pioneer VSA 500 versterker
Beste,
De Volume decoder voor mijn versterker is defect.
Het huidige type is een ALPS / ASX1006-A - 921r
Hebben jullie hier een vervangproduct voor?
Met vriendelijk groeten,
Johan Broekaert
Hallo broekaery,
Welkom op het DigiKey TechForum.
Ik kon niets vinden over dat onderdeelnummer, dus het is mogelijk een specifiek onderdeel van de versterkerfabrikant.
Aangezien het een volumeregelaar is, zou het een audio-taper zijn. We moeten de ohmwaarde weten. Deze kan worden gemeten tussen een van de twee sets pinnen. De volledige ohmwaarde bevindt zich tussen pin 1 en 3. Vermeld ook de afstand tussen de pinnen en de grootte van de schroefdraad, evenals de lengte van de as, van de behuizing van de potentiometer tot het uiteinde van de as (inclusief de schroefdraadbus).
Beste David,
Aangezien er geen stop is links of rechts draaiend aan de shaft, vermoed ik dat het toch een encoder is. Ook bij de aansluiting staat B – A – G. Bijgevoegd enkele foto’s van de Volume encoder. De drie pinnen aan de shaft-zijde hebben geen enkele functie. Als er ergens iets passend is zorg ik wel dat het kan gemonteerd worden. Is het belangrijk dat er 40 pulsen zijn? Volgens mij moet dit ook werken met minder. Graag advies en hopelijk kan je hier iets meer mee.
(attachments)
Een vervangend onderdeel gevonden en mits enkele aanpassingen werkt die perfect.
EC16 Encoder 3-pin Volume Control 360 Rotation Adjustable Potentiometer for ALPS
EC16 Encoder 3-pin Volume Control 360 Rotation Adjustable Potentiometer for ALPS | eBay
