ソーラーパネル給電、3.7V/4.2Vの単セル向け、USB使用、リチウムイオン / リチウムポリマーバッテリ充電器およびバッテリ
1528-1400-NDは、単セルの3.7V/4.2Vリチウムイオンまたはリチウムポリマーのバッテリ充電器で、出力が 5V 2Aでプラグサイズ5.5mm x 2.1mmのウォールアダプタ、マイクロUSBケーブル、または6Vのソーラーパネルから5~6V DCで給電され、出力デバイスに3.2Vから5~6Vまでの電圧を供給しながら同時に1つのバッテリを充電することができます。
  • 3.7V/4.2Vリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリ用充電器
  • 5Vのソーラーパネルでは動作せず、5.5Vのパネルではときどき動作し、6Vでベスト動作
  • あらゆるワット数の6Vソーラーパネルを高効率で使用するための自動充電電流トラッキング
  • 3色のインジケータLED - Power good、Charging 、Done
  • バッテリ低電圧インジケータ(3.1V固定)、LED出力オン(CHRGのラベル表示)
  • 最大充電レートは500mAに設定され、抵抗のはんだ付けにより50mAから1Aまで調整可能
  • スマート負荷シェアリングにより、入力電力が使用可能な時には自動的に使用し、バッテリが常に充放電するのを抑制
  • 10K NTCサーミスタ(1528-2091-ND)(別売)のはんだ付けによるバッテリの温度モニタリング - バッテリが高温(50°C)または低温(0°C)になる可能性のある屋外プロジェクト用に推奨
対応する単セル3.7V/4.2Vリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリについては、こちらをクリックしてください。ソーラーパネルは太陽の当たる場所に置きますが、バッテリは必ず日陰に置いてください。
対応する6Vソーラーパネルについてはこちらをクリックしてください。ソーラーパネルを使用する場合、コンデンサの取り付けにははんだごてが必要で、ほとんどの場合、プラグ外径5.5mm x 内径2.1mmのバレルアダプタケーブル(1528-2173-ND)またはバレルアダプタが必要です。一般的に、より大容量のバッテリや出力負荷には、より大きなソーラーパネルが有効です。適合性を確認するには、各製品のデータシートをご覧ください。
部品表と関連製品
バッテリ充電器(1528-1400-ND)
マイクロUSBケーブル
バレルアダプタ
5V 2A+ 5.5mm x 2.1mmウォールアダプタ(使用可能地域を確認のこと(アメリカ、イギリス等))
単セル 3.7V/4.2Vリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリ
6Vソーラーパネル
はんだごて、ピンセット、ハンドル
はんだ付け、はんだ吸取、リワークステーション
すべてのソーラー製品はこちらをクリック
ソーラー評価およびデモボードとキットはこちらをクリック
関連トピック
1528-1400-ND Charger Tutorial(データシート)
リチウムイオン/リチウムイオンポリマーバッテリの保管と永久容量低下
ソーラーパネルへのコーティングやオーバーモールディングの注意事項
ソーラーパネル用両面テープ
EPC eGaN FETのソーラーパネル用マイクロインバータ用途に関する情報は?
適用品番
390
1528-1400
372
Q9951855
1528-2091
372AD
372AD-ND
3950K
Cable Assembly 1.1mm ~ 1.3mm ID, 3.5mm ~ 3.8mm OD to 2.1mm ID, 5.5mm OD Jack to Plug Round 0.54’ (165.00mm)
2788
1528-2173
4627-L005-ND
1528-1387-ND
1568-1509-ND
L005
369
PRT-10287
1528-1837-ND
1528-1839-ND
1528-4237-ND
1528-1858-ND
1528-2731-ND
1528-4236-ND
1528-1841-ND
1528-1838-ND
1528-1836-ND
1528-1857-ND
1528-1840-ND
1528-1834-ND
1528-1835-ND
1528-5035-ND
1570
1317
4237
2750
3898
4236
1578
258
1781
2011
328
354
353
5035
1528-5368-ND
3809-ND
1528-1994-ND
1528-5367-ND
1528-1927-ND
1525-ND
5368
3809
200
5367
500
1525
lion
liion
lipo
lipoly
li-poly
オリジナル・ソース(English)
