454-1665-ND( ATA00H18-L )も、すべての機能の使用方法を理解するには、別のドキュメントを参照する必要がある部品の1つです。これは、以前に別の部品について投稿した記事と同様のプロセスです。こちらをクリックしてください。
ドキュメントはどこにありますか?
この例では、エンジニアリングドキュメントはこのリンクにあります。「技術文書(Technical Documentation)」をクリックすると、「Engineering Resources」を確認できる位置まで移動します。「ATA 3W Technical Reference Note」と書かれた最初の項目をクリックしてください。6ページには、リモートオン/オフ機能の使用方法が記載されています。オンにするには2.5~5.5V、オフにするには-0.7~0.8Vの外部電圧(別電源)を印加する必要があります。
注意事項
デフォルトではこのピンをグランドに接続する必要はありません。機能を使用しない場合は、フローティングのままにしておいてください。グランドに接続した場合、0Vとして検出され、オフ状態に強制される可能性があります。リモートピンは基準電圧を想定しており、フローティングのままにしておくと、基本的にリモートセンス機能なしで動作する「デフォルトモード」と同じになります。
