為什麼 8 通道電源時序控制器優於多顆 4 通道裝置?
如果 FPGA 設計所需的電源軌(Power Rails)數量超過基本 4 通道電源時序控制器(Power Sequencer)的支援能力,一種常見方法是串接多顆裝置(Cascade Multiple Devices),例如將兩顆電源時序控制器串聯使用。
然而,這種作法也會帶來:
- 更高的元件數量(BOM 成本增加)
- 更複雜的電路設計
- 裝置之間的相依性增加
- 更高的系統驗證與除錯難度
因此,對於較複雜的 FPGA 電源樹(Power Tree)設計而言,使用高通道數的電源時序控制器通常是更好的選擇。
單顆 ADM6840 可管理 8 路電源軌
ADM6840 具備高通道密度設計,可由單一裝置管理 FPGA 的 8 組電源軌。
相較於使用多顆 4 通道解決方案,這種架構可帶來以下優勢:
- 提高系統精度(Accuracy)
- 提高設計一致性(Consistency)
- 提高量產重複性(Repeatability)
- 降低對元件公差的敏感度
- 降低 PCB 漏電流造成的影響
- 減少外部元件數量
- 簡化 PCB 佈局與設計
圖 2: 使用 ADM6840 監控與管理 8 路電源軌的電源時序架構。
8 通道 Sequencer 的擴充能力
雖然 8 通道 Sequencer 單顆即可支援最多 8 路電源軌,但當系統需要更多電源軌時,仍可透過**菊鍊(Daisy Chain)**方式擴充。
換句話說:
- 單顆裝置 → 可管理 8 路電源
- 多顆裝置串接 → 可管理超過 8 路電源
因此即使面對更大型、更複雜的 FPGA 電源架構,也能輕鬆擴展。
Daisy Chain(菊鍊)運作方式
設計工程師可利用下列控制腳位將多顆裝置連接:
- DONE
- ON
- OFF
透過這些訊號腳位:
- 各裝置可彼此同步
- 維持一致的上電順序
- 維持一致的斷電順序
- 確保所有電源軌按照預定時序運作
如此即可在整個系統中維持協調一致的電源管理機制。
圖 3: 三顆裝置採用 Daisy-Chain 菊鍊方式的配置範例。
單顆 8 通道方案與雙 4 通道方案比較
| 項目 | 單顆 8 通道 ADM6840 | 兩顆 4 通道 Sequencer |
| 元件數量 | 少 | 多 |
| PCB 空間 | 較小 | 較大 |
| 設計複雜度 | 較低 | 較高 |
| 電源時序協調 | 單一裝置管理 | 需跨裝置協調 |
| 系統可靠性 | 較高 | 較低 |
| 調校工作量 | 較少 | 較多 |
| 生產一致性 | 較佳 | 較易受元件誤差影響 |
| 擴充能力 | 可 Daisy Chain | 可 Daisy Chain |
簡單總結
對於現代 FPGA 和 SoC 平台而言,電源軌數量往往超過 4 組。雖然可以透過串接多顆 4 通道 Sequencer 來實現控制,但這會增加設計複雜度及元件數量。ADM6840 提供單顆管理 8 路電源軌的能力,不僅能簡化設計、提升系統一致性與可靠性,也能透過 Daisy Chain 方式進一步擴展至更多通道,因此通常比多顆 4 通道方案更具優勢。
相關主題
- 電源時序 - 安全的電源開關順序
- 電源時序控制電路如何實現?常見應用與 ADM6840 解決方案介紹
- 電源時序控制有多重要?認識 Power Sequencing 的三大關鍵階段
- 什麼是電源關閉時序,以及為什麼它和電源啟動時序同樣重要?
- 為什麼 FPGA 需要多路電源時序控制?
- 電源時序控制器與電壓監控器有什麼差異?
- 為什麼 8 通道電源時序控制器優於多顆 4 通道裝置?
- ADM6840 如何協助確保 FPGA 一致的上電時序?
適用的零件編號
| DigiKey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| MAX16050ETI+TTR-ND,MAX16050ETI+TCT-ND,MAX16050ETI+TDKR-ND | MAX16050ETI+T |
| MAX16050ETI±ND | MAX16050ETI+ |
| 175-MAX16165ATPH+TTR-ND,175-MAX16165ATPH+TCT-ND,175-MAX16165ATPH+TDKR-ND | MAX16165ATPH+T |
| 505-MAX16165ATPH±ND | MAX16165ATPH+ |
| MAX16025TE±ND | MAX16025TE+ |
| MAX16025TE+TTR-ND,MAX16025TE+TCT-ND,MAX16025TE+TDKR-ND | MAX16025TE+T |
| 175-ADM6840EAWABFH+TTR-ND, 175-ADM6840EAWABFH+TCT-ND, 175-ADM6840EAWABFH+TDKR-ND | ADM6840EAWABFH+T |
