ADM6840 如何協助確保 FPGA 一致的上電時序(Power-Up Timing)?
在電源啟動(Power-Up)過程中,時序要求非常重要。每一路電源軌(Power Rail)都必須在規定的時間範圍內上升至其額定電壓,之後下一路電源才能開始啟動。
對於現代 FPGA 與 Adaptive SoC 而言,各電源軌不僅需要依照正確順序啟動,還必須:
- 以單調上升(Monotonic Ramp)方式升壓
- 在規定時間內達到最終工作電壓
- 避免電壓過衝(Overshoot)或電壓下降(Droop)
- 符合元件供應商規範的上電時序要求
例如在 Xilinx XAPP1375 應用說明中規定:
某一路電源必須在指定的上升期間(Ramp Period)內達到其最終電壓的 95% 以上,之後下一路電源才能開始升壓。
此設計方式有助於:
- 確保裝置能正確離開 Power-On Reset(POR)狀態
- 避免因電源上升過慢造成的啟動異常
- 防止因不正確的上電順序而導致系統不穩定
圖 4: 電源啟動時序範例。
Power-Good Timer 的作用
Power-Good Timer(PGT) 用於驗證每一路電源是否在規定時間內到達設定的門檻電壓。
其工作原理如下:
- 啟動某一路電源
- 開始計時
- 監控電源電壓
- 驗證該電源是否在規定時間內達到門檻值
- 通過驗證後才允許下一路電源啟動
若電壓未能於規定時間內到達目標範圍,系統即可判定上電異常並停止後續時序動作。
ADM6840 如何提升時序一致性?
ADM6840 採用工廠校準(Factory-Trimmed)的 Power-Good Timer(PGT)。
其主要功能是:
- 驗證每一路電源是否在規定時間內到達監控門檻
- 控制電源啟動順序
- 確保 FPGA 上電流程符合規範
- 提高各批次產品的一致性
工廠校準 PGT 的優勢
傳統電源時序控制器常利用外接電容設定延遲時間,例如:
Delay Time = 外部電容 × 內部充電電流
但這種方式容易受到下列因素影響:
- 電容容差(Capacitor Tolerance)
- 電容老化
- 溫度變化
- PCB 漏電流(PCB Leakage)
- 製程差異
因此實際延遲時間可能與設計值產生偏差。
而 ADM6840 的工廠校準 PGT 具有以下優點:
- 延遲時間精度較高
- 降低外部元件誤差影響
- 不受 PCB 漏電流影響
- 提高不同產品批次的一致性
- 提供更穩定且可重複的電源時序控制
對 FPGA 系統的實際效益
使用 ADM6840 後可獲得:
穩定的上電時序
確保:
- Core 電源先穩定
- AUX 電源再啟動
- I/O 電源最後啟動
符合 FPGA 製造商要求。
減少啟動異常
避免:
- POR 失敗
- FPGA 無法配置(Configuration Failure)
- 系統隨機重啟
- 初始化錯誤
提高量產一致性
在大量生產時:
- 不同批次產品擁有相同時序特性
- 降低元件公差造成的差異
- 提升可靠度
簡單總結
ADM6840 透過工廠校準的 Power-Good Timer(PGT),驗證每一路電源是否在規定時間內達到指定電壓門檻,並依序啟動下一路電源。相較於依賴外接電容設定延遲時間的方案,ADM6840 可降低元件容差與 PCB 漏電流的影響,提供更精確、一致且可重複的 FPGA 上電時序控制,確保系統能正確完成 Power-On Reset(POR)並穩定啟動。
相關主題
- 電源時序 - 安全的電源開關順序
- 電源時序控制電路如何實現?常見應用與 ADM6840 解決方案介紹
- 電源時序控制有多重要?認識 Power Sequencing 的三大關鍵階段
- 什麼是電源關閉時序,以及為什麼它和電源啟動時序同樣重要?
- 為什麼 FPGA 需要多路電源時序控制?
- 電源時序控制器與電壓監控器有什麼差異?
- 為什麼 8 通道電源時序控制器優於多顆 4 通道裝置?
- ADM6840 如何協助確保 FPGA 一致的上電時序?
適用的零件編號
| igiKey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| MAX16050ETI+TTR-ND,MAX16050ETI+TCT-ND,MAX16050ETI+TDKR-ND | MAX16050ETI+T |
| MAX16050ETI±ND | MAX16050ETI+ |
| 175-MAX16165ATPH+TTR-ND,175-MAX16165ATPH+TCT-ND,175-MAX16165ATPH+TDKR-ND | MAX16165ATPH+T |
| 505-MAX16165ATPH±ND | MAX16165ATPH+ |
| MAX16025TE±ND | MAX16025TE+ |
| MAX16025TE+TTR-ND,MAX16025TE+TCT-ND,MAX16025TE+TDKR-ND | MAX16025TE+T |
| 175-ADM6840EAWABFH+TTR-ND, 175-ADM6840EAWABFH+TCT-ND, 175-ADM6840EAWABFH+TDKR-ND | ADM6840EAWABFH+T |
