加速計 ADXL345 Pmod 控制器(VHDL)
邏輯主頁
程式碼下載
加速計Pmod 控制器(頂層檔案):
版本 1.1:pmod_accelerometer_adxl345.vhd (14.2 KB)
修復重置後可能出現的間歇性問題
版本 1.0:pmod_accelerometer_adxl345_v1_0.vhd (14.0 KB)
首次公開發布
SPI 主控(也必須包含在項目中):
spi_master.vhd (8.8 KB)
特點
  • Digilent PmodACL(適用於 ADI 的 ADXL345 加速計的 Pmod)精簡介面的 VHDL 原始碼
  • 透過 3 條平行匯流排持續輸出最新的 3 軸加速度數據
  • 處理 SPI 通訊以配置和檢索加速計 Pmod 的數據
  • 可配置加速計資料範圍
  • 可配置加速計資料速率
  • 可設定系統時脈頻率
介紹
本文詳細介紹了一個 VHDL 組件,用於處理與 Digilent 加速計 ADXL345 Pmod 的接口,如圖 1 所示。圖 2 展示了此加速計 Pmod 控制器整合到系統中的典型範例。如圖所示,加速計 Pmod 控制器連接到 Pmod 連接埠並執行傳輸以配置加速計並收集資料。資料會持續更新並顯示在 3 條簡單的平行匯流排上(分別對應 3 個軸),這些匯流排可以連接到使用者邏輯或 FPGA 上的輸出埠。
圖 1. Digilent 加速計 ADXL345 Pmod
圖 2. 範例實現
工作原理
加速計 Pmod 控制器主要由一個狀態機和一個 SPI 主控組件組成。
狀態機
此設計使用圖 3 所示的狀態機來實現其操作。啟動後,元件立即進入 start 狀態,初始化其他狀態中使用的參數。然後進入 pause 狀態。在此狀態下,元件暫停 200ns,以確保滿足 SPI 傳輸之間的最小時間間隔(ADXL345 規格書中指定)。然後,元件選擇執行加速計的 4 個傳輸中的哪一個。前 3 個傳輸由 configure 狀態執行(設定加速計的資料範圍、資料速率,並最終啟用測量)。完成每個傳輸後,元件返回 pause 狀態。所有 3 個設定傳輸完成後,pause 狀態會重複選擇第 4 個傳輸,並進入 read_data 狀態執行此傳輸。此狀態讀取所有 3 個軸的加速計數據,然後繼續進入 output_result 狀態。output_result 狀態將資料寫入 acceleration_x、acceleration_y 和 acceleration_z 輸出匯流排,然後返回 pause 狀態。任何時候重置組件都會使其回到 start 狀態。
圖 3. 狀態圖
SPI 主控
在 configure 和 read_data 狀態下,狀態機控制 SPI 主控元件與 Pmod 上的加速計通訊。SPI 主控的文件可在此處取得。
本設計在 CPOL = 1 和 CPHA = 1 模式下實作 SPI 主控。它根據系統時脈頻率(由 clk_freq 通用參數指定,見下文)設定 clk_div 參數,以便以 ADXL345 規格書中指定的最大 SPI 頻率(即 5MHz)與加速計通訊。
本設計也利用 SPI 主控的連續模式功能執行不同長度的傳輸。configure 狀態下的傳輸長度為 16-bit,而 read_data 狀態下的傳輸長度為 56-bit。
配置加速計 Pmod 控制器
加速計 Pmod 控制器的配置是透過設定實體中的通用參數來實現的。
系統時脈頻率
通用參數 clk_freq 必須設定為加速計 Pmod 控制器在其 clk 連接埠上提供的系統時脈頻率。
數據速率
通用參數 data_rate 定義了 ADXL362 加速計進行測量的頻率。此參數本身是與所需資料速率相對應的速率程式碼,定義在 ADXL345 規格書的表 7 中。數據速率越高,頻寬和功耗就越高。表 1 描述了相關選項並列出了速率程式碼。預設速率編碼為「0100」,它將加速計的輸出資料速率配置為 1.56Hz。
表 1. 資料速率選項
數據範圍
通用參數 data_range 定義了加速計測量的加速度值範圍。此參數本身由用於配置加速計資料格式暫存器的位元組成,這些位元定義在 ADXL345 規格書的表 21 中。增加範圍也會提高輸出分辨率,以維持 4mg/LSB 的比例因子。表 2 描述了這些選項並列出了參數設定。預設為「00」,將加速度計的輸出資料範圍配置為 ±2g。
表 2. 資料範圍選項
連接埠描述
表 3 描述了加速計 Pmod 控制器的連接埠。
表 3. 連接埠描述
連接
此 Pmod 有一個 12 針連接器。表 4 提供了此連接器的引腳排列。加速計 Pmod 控制器的連接埠需要分配給連接到此連接器的 FPGA 引腳,具體如下表所示。
表 4. 加速計 Pmod 引腳排列及與加速計 Pmod 控制器的連接
重置
reset_n 輸入連接埠必須為邏輯高電平,加速計 Pmod 控制器元件才能運作。此連接埠上的邏輯低電平會非同步重置元件。在重置期間,元件會中止目前與 Pmod 的傳輸,並清除 acceleration_x、acceleration_y 和 acceleration_z 資料輸出。重置解除後,加速度 Pmod 控制器將重新啟動工作。它會重新配置加速計,然後恢復加速度資料的採集和輸出。
結論
此加速計 Pmod 控制器是可編程邏輯元件,可與 Digilent 的 PmodACL(加速計 ADXL345 Pmod)進行介接。它負責處理與 Pmod 的所有通訊,以配置 Pmod 加速計的數據範圍和數據速率、激活測量,並在 3 條平行輸出總線(每個軸一條)上提供持續更新的加速度數據流。
附加資訊
ADI ADXL345 規格書 ADXL345.pdf (839.9 KB)
相關主題
SPI 主控(VHDL)
