이 부품을 특정 길이로 자를 수 있는지에 대한 질문을 받곤 합니다. 대답은 사실 그럴 수도 아닐 수도 있습니다. 각 스트립에는 특정 간격으로 절단 마크가 스트립에 각인되어 있습니다. 따라서 자를 수는 있지만, Digi-Key 창고 팀에서는 스트립의 다음 부분이 손상되지 않도록 특정 간격으로만 절단할 것입니다.
아래는 스트립 (하나의) 길이입니다.
제품 상세 페이지의 제품 특성에 기재된 길이는 스트립의 길이가 아닌 전체 릴의 길이입니다.
예를 들어 24V 단일 색상 부품인 AB-FC02450-19700-8A1 48인치가 필요한 경우, 결정을 해야 합니다. 총 길이가 1200mm(47.244인치)인 24개 스트립 길이를 사서 길이가 약간 짧은 문제를 해결하기 위해 시도해보거나, 또는 총 길이가 1250mm(49.212인치)인 25개 스트립 길이를 사서 여분의 1.212인치를 잘라낼 수도 있습니다.
적용 가능한 부품 번호
Digi-Key 부품 번호 | 제조업체 부품 번호 |
2007-AB-FC02450-19700-8A1CT-ND, 2007-AB-FC02450-19700-8A1TR-ND | AB-FC02450-19700-8A1 |
2007-AB-FC02406-19700-XA2CT-ND, 2007-AB-FC02406-19700-XA2TR-ND | AB-FC02406-19700-XA2 |
2007-AB-FC012BL-19700-XA1CT-ND, 2007-AB-FC012BL-19700-XA1TR-ND | AB-FC012BL-19700-XA1 |
2007-AB-FC024BL-19700-XA1CT-ND, 2007-AB-FC024BL-19700-XA1TR-ND | AB-FC024BL-19700-XA1 |
2007-AB-FC01240-19700-8A1CT-ND, 2007-AB-FC01240-19700-8A1TR-ND | AB-FC01240-19700-8A1 |
2007-AB-FC01265-19700-8A1CT-ND, 2007-AB-FC01265-19700-8A1TR-ND | AB-FC01265-19700-8A1 |
2007-AB-FC02430-19700-8A1CT-ND, 2007-AB-FC02430-19700-8A1TR-ND | AB-FC02430-19700-8A1 |
2007-AB-FC02465-19700-8A1CT-ND, 2007-AB-FC02465-19700-8A1TR-ND | AB-FC02465-19700-8A1 |
2007-AB-FC01230-19700-8A1CT-ND, 2007-AB-FC01230-19700-8A1TR-ND | AB-FC01230-19700-8A1 |
2007-AB-FC01250-19700-8A1CT-ND, 2007-AB-FC01250-19700-8A1TR-ND | AB-FC01250-19700-8A1 |
2007-AB-FC02440-19700-8A1CT-ND, 2007-AB-FC02440-19700-8A1TR-ND | AB-FC02440-19700-8A1 |
2007-AB-FC01206-19700-XA2CT-ND, 2007-AB-FC01206-19700-XA2TR-ND | AB-FC01206-19700-XA2 |
영문 원본: Length of AB-FC Series LED Strips from American Bright Optoelectronics Corporation
