Beldenの光ファイバ
以下の投稿では、Belden Fiber optic systemsに関するよくある質問、特にケーブルおよび銅線システムとの違いについてディスカッションしています。
「高速で信頼性の高いネットワークを構築するには、光ファイバシステムに関する知識が不可欠です。これにより、高速通信を実現し、帯域幅を最大化するとともに、インフラを確実に将来に対応させることができます。」
Q:光ファイバシステムは銅線とどのように違いますか?
A銅ケーブルが電気信号を用いてデータを伝送するのに対し、光ファイバは光を利用します。電気電流ではなく光のパルスとしてデータを伝送することにより、光ファイバケーブルは、銅線に伴う多くの制限、例えば、過剰な発熱、束線サイズへの懸念、伝送距離に伴う信号劣化、および電磁干渉に対する脆弱性などを解消します。これにより、光ファイバシステムは銅線に比べて、より高速なデータ伝送、より大きな帯域幅、および電磁干渉に対する耐性の向上などの明確な利点を提供できることがわかります。
Q:光ファイバシステムはどのように動作しますか?
A光ファイバケーブルは、細いガラス製の「ファイバ」を通じて光のパルス(データ)を伝送します。ファイバの中核はガラス製コアであり、ケーブルの中央に位置し、光がケーブル内を伝わって受信デバイスに到達する経路を提供します。データはコアに沿って反射しながら高速でファイバ内を進みます。
コアの周囲には、次の構造があります。
  • クラッドコアを囲むガラスの層であり、光パルスを閉じ込めて損失を防ぎます。
  • コーティング傷および他の物理的な損傷を防ぎます。
  • バッファ保護をさらに強化し、ファイバの設置を容易にします。
  • アーマリング粉砕、曲げ、および過酷な環境条件による損傷から保護します。
    これらの内部コンポーネントはジャケットに覆われており、ジャケットは内部全体を保護します。ジャケットの種類によって、ケーブルが耐えることのできる環境が決まります。
    このようなケーブルの構造により、ファイバを折ることなく曲げたり回転させることが可能となります
Q:シングルモードファイバとマルチモードファイバとの違いは何ですか?
A光ファイバケーブルは、シングルモードとマルチモードの2種類に分類されます。それぞれが異なるコア径を持ち、異なる伝送距離および帯域幅をサポートします。
シングルモードファイバは、光が単一経路(モード)で伝搬する小さなコア径を有します。長距離(最大数マイル)にわたって信号損失を最小限に抑えながらデータを伝送するよう設計されています。これらのケーブルは通常、黄色です。
マルチモードファイバは、より大きなコア径を持ち、複数の光路(モード)が同時にケーブル内を伝搬することを可能にします。光源としては、LEDまたはVCSEL(垂直共振器面発光レーザー)を使用します。マルチモードファイバは数百メートルまでの距離に最適です。これらのケーブルは通常、水色またはエリカバイオレット(erika violet)色です。
これらのケーブルは、次の2つの方法のいずれかによって接続できます。
機械的接続特殊なコネクタを用いてファイバ端部を「保持」します。
融着接続電気アークを用いてファイバ端面を「融着」または「溶接」します。
Q:ファイバ用コネクタの違いは何ですか?
A光ファイバケーブルを接続するために、何種類かのコネクタがあります。
LC(ルーセントまたはリトル)コネクタは、現在では特にデータセンターのような高密度環境において一般的です。小型でコスト効率が良く、設置が容易なため、広く使用されています。
ST(ストレートチップ)コネクタは、最も古いタイプのファイバコネクタの一つであり、既存の設備においてよく見られます。金属製のため、現代の高密度環境には適していませんが、旧式システムにおいて依然として使用されています。
SC(サブスクライバまたはスクエア)コネクタは、LCコネクタよりやや大きいものの、信頼性の高さから依然として非常に人気があります。
MPO(マルチファイバプッシュオン)コネクタは、高密度アプリケーション向けに開発された新しいコネクタであり、1つのプラグで最大12本のファイバを接続します。
VSFF(超小型フォームファクタ)コネクタは、より小さなスペースでより多くの接続を可能にする超小型のコネクタです。
Q:光ファイバ配線システムはどのように管理されますか?
A銅線システムでは、パッチパネルなどを使用して、接続を整理、保護、および管理します。
ファイバシステムでは、接続はカセットおよびフレームで管理されます。
フレーム は、ファイバケーブルを接続しルーティングする集中型のハブです。コネクタをフレームの前面および背面に差し込むことができ、フレームのオプションは、基本的な接続用の単純なアダプタプレートから、大容量、高密度環境向けに設計されたキャビネット全体である高度な光配線盤(ODF)までの多岐にわたります。
カセット は、フレームとスプライストレイとを組み合わせ、接続されたファイバを収容して適切な曲げ半径を維持してコネクタを保護します。パッチの抜き差しも容易です。
基本をしっかりと理解しておくことで、ネットワーク接続の信頼性および「将来への備え」を確実にすることができます。
このよくある質問は、サプライヤであるBeldenのウェブサイトに掲載されています。
オリジナル・ソース(English)
