BMP型DC/DCコンバータ
Belfuse_product Verified Supplier Rep
BMP(Board Mount Package)型DC/DCコンバータは、様々な電子アプリケーションにおける効率的な電圧変換のために設計された、汎用性の高い電源管理ソリューションです。高度な技術により、信頼性の高い性能と高効率を実現し、産業用および民生用電子機器に最適です。そのコンパクトな設計と広い入力電圧範囲は、卓越した電力出力の安定性を維持しながら、スペースに制約のある環境へのシームレスな統合を可能にします。DC/DCコンバータの特徴を簡単にご紹介します。
  1. 電圧適応
DC/DCコンバータは、入力電源電圧をエンドアプリケーションが必要とする特定の電圧に適合させるために使用されます。これにより、バッテリやPoE(Power over Ethernet)システムなどの汎用電源から、多様な電源ニーズを持つデバイスに電力を供給することができます。
  1. 効率とレギュレーション
DC/DCコンバータは、出力電圧を制御し、あるDC電圧レベルを別のDC電圧レベルに効率的に変換するように設計されています。これは、特にバッテリ駆動アプリケーションや電源変動のあるアプリケーションなど、入力電圧が変動する可能性のあるシナリオにおいて、安定した電力供給を維持するために不可欠です。
  1. 安全のための絶縁
多くのDC/DCコンバータは、入力回路と出力回路の間に電気的絶縁を有しています。この絶縁は、グランドループや電気的干渉などの問題を防ぐのに役立つため、安全性にとって極めて重要です。エンドアプリケーション回路と電源の両方を潜在的な損傷から保護し、システム全体の信頼性を高めます。
  1. 保護と信頼性
DC/DCコンバータは、多くの場合、過電圧保護や過電流保護などの保護機能を備えており、システムの信頼性と耐用年数の向上に貢献しています。これらの機能は、電源における潜在的な問題からデバイスを保護するのに役立ちます。
まとめると、電源の互換性を実現し、効率的な電圧変換を確保し、安全性と信頼性を向上させるためには、DC/DCコンバータの使用が不可欠です。
以下はDC/DCコンバータの使用における重要なポイントです。
熱に関する考慮事項
ヒートスプレッダのないDC/DCコンバータは低消費電力に適しています。しかし、電力要件が高いシナリオでは、ヒートスプレッダ付きコンバータ(多くの場合ヒートシンクを追加)が必要になる場合があります。どちらの場合も、コンバータが許容範囲内で動作することを保証し、それによって効率を最適化し、長期的な信頼性を確保するために、熱ディレーティングを慎重に検討することが不可欠です。
入力および出力コンデンサ
製品のデータシートには、入力コンデンサと出力コンデンサの値が記載されています。適切な電圧サージ抑制と保護を確実にするために入力にコンデンサを接続します。
ESR(等価直列抵抗)の低いコンデンサを選択することにより、出力リップルを所望のレベルに維持してください。また、静電容量がデータシートに記載されている規定の最大容量負荷値を超えないようにしてください。
リモートセンス
リモートセンスを使用しない場合は、+Senseを+Voに、-Senseを0Vに接続してください。
注:
  1. 線はできるだけ短くしてください。
  2. センス機能をリモートレギュレーションに使用しない場合は、DC/DCコンバータピンの+Senseを+Voに、-Senseを0Vに接続する必要があり、ピン間の電圧降下のみを補償します。
  3. センスラインとそれぞれのパワーラインの接続はできるだけ短くしてください。そうしないと、ノイズや干渉を拾ったり、パワーモジュールの動作が不安定になったりする可能性があります。
リモートセンスラインの使用
注:
  1. ケーブルおよびディスクリート配線アプリケーションでは、ツイストペアまたは他の技術を実装する必要があります。
  2. 長い配線を使用してリモートセンスを使用すると、出力が不安定になることがあります。長い配線を使用しなければならない場合は、技術サポートまでお問い合わせください。
  3. リモートセンス用のPCBトラックまたはケーブル/ワイヤは、可能な限り短くしてください。リモート補償にはツイストペアまたはシールド線を使用し、可能な限り短くしてください。
  4. 電圧降下をデータシートに記載された値に保ち、電源の出力電圧が指定された範囲内に収まるようにするため、電源モジュールを負荷に接続するPCBトラックのレイアウトやケーブルの断面積を適切に設計してください。
  5. 配線インピーダンスが大きいと、出力電圧の発振やリップルの増大を引き起こす可能性がありますのでご注意ください。センス動作の詳細については、技術サポートにご相談ください。
トリムアップ/トリムダウン
出力電圧の調整が可能なモデルもあります。これは、プラスまたはマイナス端子に抵抗を接続してトリムアップ/トリムダウンするものです。抵抗値の計算方法は機種によって異なります。計算方法は各機種のデータシートをご参照ください。
オリジナル・ソース(English)
