你可以將以下產品放在工作區域內,以防止 ESD。
桌墊-借助桌墊,你可以在桌面、工具車和工作檯面上為 ESD 敏感零件建立一個安全的工作區域。 它們可以是獨立的墊子,也可以是具有扣式接地連接。你可以將其直接接地,也可以使用接地監測儀來確保它具有良好的接地連續性。 即使零件並不是 ESD 敏感,你也應該在桌面上鋪一塊墊子。
工作表面墊可以接地並具有耗散性,應安裝在可能用於處理或存放無保護且易受 ESD 影響的物料的所有工作台上。 這些墊子可提供低電荷產生工作表面,還可將放置在表面上的導電材料的電荷耗散到地面。
接地 ESD 墊
非接地耗散墊
DigiKey 使用針對工作表面的測試方法來測量從放置在表面上的直徑為 2.5 英寸、重 5 磅的電極(根據 ESD TR-53)到工作表面接地線(連接到公共點接合點的位置)的端點之間的電阻。
如果發現失效,可透過單獨測量來檢查接地線的連接情況和電氣連續性。 如果接地線測試結果良好,可用水性清潔劑清潔墊子表面。 如果接地電阻測試再次失敗,則更換墊子組裝。
地墊-地墊與腳環帶或 防靜電鞋搭配使用,可形成接地通道並提升舒適度。 應在可能用於處理無保護且易受 ESD 影響的物料的所有工作站前的地板上放置地墊。 地墊的測試方法與桌墊相同;測量從放置在地墊表面上的直徑為 2.5 英寸、重 5 磅的電極(根據 ESD TR-53)到地墊表面接地線(連接到公共點接合點的 位置)的端點之間的電阻。 如果接地電阻測試再次失敗,則更換墊子。
ESD 監測儀和測試儀-這是先前提到的接地監測儀和測試儀,與桌墊和地墊搭配使用。 在此類別中,你可以找到鞋跟帶測試儀、工作站監測儀、腕帶監測儀,以及有助於保持工作區域 ESD 安全的其他一些隨機監測儀/測試儀項目。
ESD 零件儲存容器- 借助這些容器,你不僅可以將零件或裝置存放在 ESD 安全容器中,同時還能保持井井有條。 DigiKey 提供零件存放容器,但這些容器是用於非 ESD 敏感物料的,不應用於存放敏感物料,除非該容器特別註明為 ESD 安全。 如果你想確保萬無一失,最好將敏感零件保存在其原廠 ESD 抗靜電袋和/或 ESD 儲存容器中。 此類別包括工作站管理器、工具箱和捲盤架。
欲了解更多產品,請訪問 DigiKey。
