今天介紹經典 555 定時器的新成員——Microchip MIC1551YM5-TR。
在規格書中,他們稱之為「IttyBitty RC 555 Type Timer/Oscillator」。它採用 SOT-23-5 封裝,工作電壓低至 2.7VDC。
MIC1551 和 MIC1553 有什麼不同?
傳統的 555 定時器有八個接腳,而 MIC1551 和 MIC1553 有五個接腳。因此,這些小巧裝置的功能會受到一定限制。為了緩解這個問題並簡化設計,Microchip 提供了兩種版本,如圖 1 所示:
MIC1551:根據資料手冊:MIC1551 可用作非穩態(振盪器)或單穩態(單穩態),並具有獨立的閾值和觸發輸入。在單穩態模式下,輸出脈衝寬度由外部電阻和電容精確控制。時間延遲可以精確控制,從微秒到數小時。在振盪器模式下,輸出用於提供精確的回饋,至少需要一個電阻和一個電容來產生佔空比為 50% 的方波。
MIC1553:根據資料手冊,MIC1553 僅設計用於非穩態(振盪器)工作,並帶有一個片選/重設 (CS) 輸入,用於低功耗關閉。一個電阻和一個電容可提供佔空比為 50% 的方波。
使用 Microchip MIC1551 和 MIC1553 進行麵包板模擬實驗
如果您想試驗新電路,可以使用 Sparkfun 00717 等轉接板。
555 定時器振盪器是最通用的元件之一
555 定時器是最通用的元件之一。根據權威文章的定義,最通用的元件一般具有以下幾個關鍵特性:
多源生產,價格具有競爭力:要歸類為最通用的元件,至少有 5 家製造商提供該元件的原廠件或變體。這不僅帶來了價格競爭力,還能有效規避供應鏈中斷的風險,確保持續供應。
歷史傳承與壽命:最通用的元件經歷了時間的考驗,已持續生產至少 40 年。
DigiKey 庫存充足:DigiKey 定期備有各種元件,包括變體、市場供應和配套元件。
教育價值:這些元件通常被納入套件和教育實驗。通用元件是電子教育的基石。
MIC1551 和 MIC1553 在教育上的應用
555 定時器在教育領域的應用已有數十年,因為它在以下方面提供了獨特的視角:
- Flip Flop 的數位電路
- 與 555 的電阻 trio 實現電壓比較
- 工作模式,例如單穩態多諧振盪器與非穩態多諧振盪器
- RC 時間常數
MIC1551 和 MIC1553 通過加入了低電壓輸出驅動器, 進一步擴展了這一思路。此外,學生們可以探索這兩個 IC 之間的差異,以便更好地理解 555 計時器的工作模式。
更多相關技術內容
最後
MIC1551 和 MIC1553 擴展了這個概念,使其更易於使用,特別是因為它們比傳統的 555 需要更少的外部組件。
