Digi-Key에서 LED 제품들을 고를 때 "피크 파장"과 "주 파장"이라는 두 가지 다른 파장 파라미터를 볼 수 있습니다. 일반적인 질문이 "둘 간의 차이점은 무엇인가?"입니다.
피크 파장 - 피크 파장은 광원의 방사선 방출 스펙트럼이 최대치에 도달하는 단일 파장으로 정의됩니다. 간단히 말하자면, 사람의 눈으로 광원의 방출을 감지한 것이 아니라 광 검출기에 의한 것임을 나타냅니다.
주 파장 - 주 파장은 사람의 눈으로 감지되는 단일 파장으로 정의됩니다. 일반적으로 하나의 광원은 하나의 단일 파장이 아닌 여러 개의 파장으로 구성된 스펙트럼 입니다. 우리의 뇌는 그런 다중 스펙트럼을 하나의 특정 파장에 일치하는 단색의 빛으로 바꿔버립니다. 이것이 우리가 빛을 바라볼 때 보게 되는 것입니다. 그리고 이것이 광원의 주 파장입니다.
일반적으로 이 두 파라미터는 크게 다르지는 않지만, 이 두 파라미터를 사용하여 어플리케이션을 고려해 볼 수 있습니다.
예를 들어, 광학 기기에 LED가 사용되고 파장을 식별하기 위해 기계가 사용되고 있다면, LED 선택에는 피크 파장 을 사용해야 합니다.
LED가 디스플레이의 백라이트로 사용되거나 조작자를 위해 무언가를 비추거나 신호하기 위해서 사용되는 경우라면, LED 선택에는 주 파장 을 사용해야 합니다.
영문 원본: Peak Wavelength vs. Dominant Wavelength in LED selection
