아날로그 디밍
아날로그 디밍을 일반적으로 "0-10V 디밍"이라고도 합니다. 이 디밍 유형은 선형 전위차계 또는 Leviton사의 IP710 같은 벽면형 슬라이드 전위차계를 사용하여 밝기를 조절합니다. 2선 디밍 시스템 구성에서 드라이버 디밍 전선 중 하나는 10V 출력이며 다른 하나는 귀환 전선입니다. 전위차계는 두 전선 사이의 전압을 0V에서 10V까지 변경을 하며 일반적으로 밀리암페어 수준의 전류를 전도합니다. 일반적으로 987-1726-ND 또는 987-1302-ND와 같은 15k~25k옴의 전위차계를 사용하지만 항상 규격서를 참조하시기 바랍니다. 디밍이 필요하지 않은 경우에는 일반적으로 이 전선들을 오픈 상태로 둬서 최대 밝기를 유지하거나 또는 최대 디밍이 필요할 경우 두 전선을 서로 연결합니다.
또한 전위차계 없이 외부의 0-10V 시스템으로 드라이버를 디밍하는 것도 일반적입니다. (10V 출력 전선이 아닌)귀환 디밍 전선에 외부 0-10V 전원 전선을 연결하면 둘의 전원 접지가 함께 연결되어 있는 한 드라이버를 유사한 방식으로 디밍할 수 있습니다. 일부 대형 조명 제품들은 오작동을 방지하거나 에너지 비용을 절감하기 위해 안전 회로 또는 동작 감지 시스템으로 외부 조광기를 구성합니다.
DALI 디밍
"디지털 제어 가능 조명 인터페이스(Digitally Addressable Lighting Interface)"유형의 디밍은 개별 제어가 가능한 조명입니다. DALI는 단 하나의 DALI 통신 라인(투-와이어)으로 여러 소자와 양방향 통신을 허용하며 디밍 용도로만 사용되는 것은 아닙니다. 이러한 조명은 "스마트 조명"으로 간주되며 사용자가 하나의 조명 또는 조명 그룹을 개별적으로 제어하는 동시에 각 조명으로부터 데이터 피드백을 받을 수 있습니다. DALI 조명은 일종의 DALI 소프트웨어로 제어되며 주로 제조에서 사용되지만 상업용 및 일부 고급 주거용에서도 찾을 수 있습니다.
트라이액(Triac) 디밍
트라이액 디밍은 AC전압 사인파의 양전압과 음전압을 영전압에서 시작되는 선행 에지 부분을 자르기 때문에 순방향 위상 또는 선행 에지 디밍이라고도 합니다. 이들은 일반 백열 조명, 저항 부하 및 트라이액 디밍용 LED 드라이버 입력에 사용되는 "일반 가정용 조광기"입니다. 이들은 SCR 또는 사이리스터로부터 개발된 것이나 사이리스터와는 달리 AC전압에서 사용 가능한 양방향 소자입니다. 이 디밍 유형은 (다음의)ELV 디밍처럼 후행 에지를 자르는 대신 AC전압 위상의 선행 에지를 자릅니다.
또 다른 참고 사항으로, 가정 용품에 장착된 병형 베이스(medium base) 또는 다른 120V 유형의 LED "전구"용으로 드라이버 없이 트라이액 조광기를 사용하고 있다면, 제조사 포장 또는 전면 플레이트의 각인에 LED 디밍이 가능한지 여부가 명시되어 있을 것입니다. LED 설정이 없는 많은 저렴한 트라이액 타입의 조광기들이 LED 전구와 함께 사용할 수 있다고 라벨이 붙어있지만 백열등 타입의 트라이액에 지나지 않습니다. 이들이 LED를 디밍할 수는 있지만 전구에서 과도한 잡음을 발생시키고 LED 전구의 수명을 감소시킬 것입니다. 조광기가 LED 조명용이냐는 중요하며 백열등에서 LED로 설정할 수 있는 것과 같은 조정장치가 달려있을 것입니다. 트라이액 디밍 입력을 가지는 LED 드라이버는 단순한 참고 디밍용이므로 LED 전구와 잘 작동은 하겠지만 실제 디밍 작업을 수행하지 못할 수도 있습니다.
ELV 디밍
“전자 저전압(Electronic Low Voltage)” 디밍은 AC전압 사인파의 양전압과 음전압을 영접압으로 접근하는 후행 에지 부분을 자르기 때문에 역방향 위상 또는 후행 에지 디밍이라고도 합니다. 일반 백열전구 또는 할로겐 전구와 같은 저항성 부하와도 작동은 하겠지만, LED 조명과 같은 용량성 부하에 드라이버와 함께 또는 드라이버 없이 사용하도록 설계되었습니다. 이 제품은 LED 조명이 조용하고 안정적일 수 있도록 만들어 줍니다. 전압 위상을 선행 에지가 아닌 후행 에지를 자른다는 것을 제외하고는 이러한 기능은 트라이액과 유사합니다. LED 드라이버를 사용하지 않는 가정용 LED 전구 및 ELV 타입의 디밍 가능 LED 드라이버를 위한 디밍 유형입니다.
영문 원본: LED Driver Dimming Types
