정전류 또는 정전압 LED 드라이버 중에서 선택하십시오.
다소 복잡한 새로운 설계의 경우, LED 드라이버에 맞는 LED 사양과 배선 구성의 최적의 조합을 파악해야 할 필요가 있습니다. 특정 LED 분기 및 길이에 따른 LED 전압과 전류 요구 사양을 맞출 필요가 있기 때문에 이 작업은 약간의 노력이 필요할 수 있습니다. LED의 전압과 전류 요구 사양 및 LED 스트립의 배선 구성과 때로는 스트립 내 LED 배선을 알고 싶을 것입니다. 그리고 여러분의 조명에 필요한 사양과 배선 구성에 맞는 드라이버와 LED를 동시에 선택하고 싶을 것입니다.
예를 들어, 규격서에 따르면 3V@700mA 정격인 LED를 사용해 10개로된 스트립을 만들고 싶다면 총 30V@700mA인 직렬로 결선하면 됩니다. 그런 다음 700mA의 출력과 출력 전압 스윙이 30V 위아래인 예를 들면 Vout=20~40V인 정전류 드라이버를 선택합니다. LED를 통과해 흐르는 전류는 700mA로 일정하며, LED에 필요한 전압은 드라이버의 출력 전압 스윙 이내이며 정전류를 유지하기 위해 그에 따라 조정될 것입니다. 단 하나의 직렬 회로이므로 매우 기본적입니다.
이제, 동일한 LED를 사용하지만 10개가 아닌 1000개를 사용하려는 것으로 가정해 보겠습니다. 직렬 회로에서는 총 전압이 최대 3kV까지 증가하게 되므로, 120VAC/220VAC 입력으로 구동하는 LED 드라이버로는 출력 전압을 만들 수 없습니다. 따라서 LED를 직렬-병렬 배선 구성으로 나눠야 합니다. 이는 드라이버에 있어서는 진정한 직렬 구성이 아닐 뿐만 아니라, 조정 회로가 내장된 대부분의 개별 제어 가능(addressable) LED처럼 조정 회로가 있지 않는 한 각 LED 분기를 통과하는 전류를 개별적으로 조정할 수 없기 때문에 기대 수명과 조명의 일관성이 다소 낮아질 수 있습니다. 병렬 분기 내에 직렬로 연결되어 있으므로, 조명의 일관성과 신뢰성에도 어느 정도 도움이 됩니다. 일부를 직렬 연결로 나누는 것은 안 하는 것보다는 낫습니다.
아래 문서도 참고하시기 바랍니다:
