회로를 배선하는 방식에 따라 회로를 정상적으로 작동시키기 위해 필요한 전압과 전류가 결정됩니다. 아래에 5개의 160-1445-1-ND LED를 사용하는 2개의 회로가 있으며, 이 LED는 2V 20mA LED입니다. 보시는 바와 같이 이 회로들을 작동시키기 위해 필요한 전압과 전류에는 큰 차이가 있습니다.
병렬 소자들은 전압은 동일하지만 전류에는 변동이 있습니다.
직렬 소자들은 전류는 동일하지만 전압에는 변동이 있습니다.
일반적으로 대부분의 LED 조명은 직-병렬 조합을 사용합니다.
신뢰성과 조명의 일관성을 위해 이상적으로는 하나의 LED 스트립을 정전류 드라이버에 직렬로 연결하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 일반적으로 긴 스트립의 경우 LED 작동에 매우 높은 전압이 요구되어 불가능할 뿐만 아니라 LED 중 하나가 타버리면 전체 스트립이 켜지지 않는 반면, 직-병렬 배선 조합의 경우 스트립의 한 부분만 켜지지 않고 나머지는 여전히 켜질 것 입니다.
직-병렬 조합 정전류 회로에서 LED 하나(또는 여러 개)가 고장 나거나 손상 또는 스트립에서 잘려진 경우, 고정 전류가 나머지 LED에는 너무 높을 수 있어 나머지 LED들이 손상될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 이것이 정전압 드라이버가 사용하기 쉽고 직-병렬 조합 회로에서 선호되는 또 다른 이유입니다.
