리드형 NTC 서미스터의 리드를 짧게 자르면 기판에는 어떻게 납땜하시나요?
첫째로, 납땜 시 NTC 서미스터가 과도한 열에 의해 손상되지 않도록 주의하시기 바랍니다. 납땜 중 너무 많은 열이 가해지면, 납땜되어 있는 서미스터의 내부 리드 연결부위가 아예 끊어지거나 간헐적으로 끊어질 수 있습니다. 온도, 납땜 시간 그리고 서미스터로부터의 거리 모두에 대한 규격서의 지침을 반드시 따라야 합니다. 납땜 조건이 보다 가혹하다면 저항 값이 변경되어 부품이 사양을 벗어날 수 있습니다. 서미스터를 리플로우에 태우지 마십시오; 어떠한 방열 방법으로도 서미스터는 리플로우 납땜 온도에서 온전히 살아남을 수 없습니다.
둘째, 서미스터 리드를 짧게 잘랐다면 회로 기판에 장착하는 가장 좋은 방법은 방열 클립을 사용하여 리드를 수동으로 납땜하는 것입니다. 작은 방열 클립으로 납땜 전 각 와이어를 고정할 수 있습니다. 이는 납땜 부위로부터 열을 방출해서 서미스터 본체에 가해지는 열의 정도를 제한하기 위한 목적입니다. 납땜 작업을 완료한 후 방열 클립은 제거하십시오.
