"에폭시 NTC 서미스터"라는 용어를 조사할 때, 여기서 에폭시는 부품의 에폭시 코팅을 의미하며, 서미스터는 온도에 따라 저항값이 변하는 저항입니다. 엄밀히 말해, 모든 저항은 온도에 따라 저항값이 미세하게 변하므로 서미스터라 할 수 있지만 (저항값의)변화가 대체로 매우 작고 측정하기 어렵습니다. 서미스터는 저항값이 온도에 따라 급격하게 변하도록 만들어져서 1도당 100옴 이상의 변화가 발생할 수 있습니다.
특정 온도에서의 해당 저항값의 경우, 아래 그림과 같은 저항/온도표를 이용하여 온도 및 저항의 변화를 파악할 수 있습니다.
서미스터에는 NTC(Negative Temperature Coefficient, 부온도계수)와 PTC(Positive Temperature Coefficient, 정온도계수) 두 종류가 있습니다. 일반적으로, NTC 센서는 온도 측정에 사용되는 것을 볼 수 있습니다. PTC는 리셋 가능 퓨즈로 자주 사용됩니다 - 온도 상승은 저항값을 상승시키며, 이는 PTC를 통과하는 전류가 많아질수록 더 가열되어 전류를 '억제’하게 됨을 의미하며, 이는 회로 보호에 매우 유용합니다.
Adafruit Industries LLC사의 372를 예로 들어 제품을 상세히 살펴보겠습니다.
372는 에폭시가 코팅된 정밀도 1%인 10K 서미스터로 날씨 또는 액체의 온도를 측정하는 저렴한 방법입니다. 25°C에서의 저항값은 10K(±1%)입니다. 가열될수록 저항값은 낮아지며 냉각될수록 높아집니다.
습한 것을 측정해야 하나요?
에폭시 코팅된 서미스터는 에어컨, 송수관 그리고 습해질 수 있는 기타 장소에 자주 사용됩니다. 전선의 PVC 코팅은 105°C까지는 괜찮지만 매우 뜨거운 재료(의 측정)에는 좋지 않습니다.
서미스터가 125°C까지 측정할 수 있더라도 케이블 자체는 105 °C가 최대치라서 이 서미스터는 매우 뜨거운 액체의 측정에는 적합하지 않습니다.
327에는 또한 1% 10K 저항이 추가로 포함되어 있어서 보정 또는 저항 분배기로 사용할 수 있습니다.
372 제품 및 기술 세부 정보:
- 25°C에서의 저항값: 10K ± 1%
- B25/50: 3950 ± 1%
- 열 시정수(thermal time constant) ≤ 15초
- 서미스터 온도 범위: -55°C에서 125°C
- 28AWG PVC 전선
치수:
- 직경: 0.13인치 / 3.3mm
- 길이: 최소 457mm / 18인치
