NMO 型連接可能是移動安裝天線上最常用的RF連接器之一。 NMO 的意思是「New Motorola Mount」,是摩托羅拉在多年前為其陸地行動無線電天線開發的標準配置。目前仍有許多不同的製造商在自己的天線上使用該標準配置。 NMO 連接器通過螺絲與天線連接到一起,也可以稱為 NMO 底座。這兩個術語都表示相同類型的連接。下圖右方顯示了 NMO 連接器的天線從底座上卸下後的樣子。底座可以配置端接到後側的同軸電纜或諸如N型或UHF的同軸連接器。中心的「按鈕觸點」連接到同軸電纜的中心導體,外部黃銅螺紋區域連接到同軸電纜的編織線。通常,底座由黃銅製成,且中心觸點鍍金。外圈的螺紋尺寸和間距為1 1/8” x 18。
NMO 底座有各種類型,唯一的不同之處在於 NMO 連接器在另一側端接的方式。當我們從左向右看圖時,您將看到一個用於直徑為3/4英寸通孔的 NMO 底座,並連接一段同軸電纜。這將用於將天線安裝在車輛的車頂上。在下部中心是一個底座,它將端接底部的N型母連接器。這將用於將天線安裝在諸如控制箱之類的物品上。上面是一個磁性安裝底座,右邊是另一個帶電纜的 NMO 底座。這個版本的獨特之處在於它可以安裝在直徑為3/8英寸的孔中,面板厚度可達1/2英寸。我們稍後會仔細探討下3/4和3/8英寸電纜的安裝過程。這些只是 NMO 底座形式的幾個示例。當天線正確安裝在這些底座上時,該裝置具有防水密封性,NMO底座可穿透金屬底座。這是因為在黃銅螺母的下側有一個橡膠O形密封環。當天線擰進 NMO 底座上時,也具有密封性。因此,該連接器具有防水性,並且可放於室外。
天線上 NMO 型底座的外觀可根據不同製造商有所改變。然而,即使它們外觀不同,也可將其與我們之前討論過的任何 NMO 底座一起使用,因為他們都是 NMO 型底座。如上圖所示,這些天線基座的中心觸點不同。左側的一個使用簡單的「彈簧片」觸點,將天線連接到 NMO 底座上的中心引腳。中間和右側的天線使用「彈簧加載型」觸點進行中心連接。其優點是它們不太可能隨著時間的推移而出現連接問題。我看到一些「彈簧片」觸點經過多年的使用後出現變形和鬆散接觸。
現在讓我們來看看電纜的安裝方式。正如我所提到的,當電纜安裝正確時,這將使「外部」的 NMO 底座與金屬板內側的電纜或終端之間形成防風防雨的密封。NMO 型電纜最實用的應用是將天線安裝在車輛上。並且通常使用兩種類型,我們將從最常見的類型開始,即3/4英寸 NMO 底座。此底座的名稱說明了安裝此底座所需的鑽孔尺寸。通常在金屬表面上用專用孔鋸鑽出3/4英寸的孔,如下所示。
請注意,在這個孔鋸的正上方,有一個「停止位」。該鋸只能用於較薄的金屬。這是有意設置的,因為當您在車頂上鑽一個3/4英寸的孔時,您不希望意外地接觸到內部的裝飾。以下是鑽孔時如何停止預設尺寸的側視圖。有幾家製造商生產這種類型的孔鋸,用於安裝 NMO 型電纜底座。圖示的孔鋸是 Ripley品牌,但 Laird 也生產這種孔鋸。通常,這類孔鋸的刀片可以更換,因此您無需更換整個裝置。
3/4英寸孔底座電纜如左下圖所示。右下圖是3/8英寸孔底座,該底座用於較厚的材料。 3/8英寸孔底座適合的厚度可達約1/2英寸,所以可用於較厚的材料,如塑膠或玻璃纖維。除了3/8英寸孔底座頂部的黃銅螺母外,底部還有一個可調節螺母,可以向上調節尺寸到材料頂或面板的底部。
由於3/4英寸 NMO 底座的設計,它從車輛外部安裝到內部直通鑽孔。否則,首先將同軸電纜的裸端送入鑽孔,然後準備好將底座滑入您製作的孔中。這樣做的好處是它方便您將電纜接入車輛而後「固定」電纜時無需拉動內部部分。注意這裡擰緊頂部螺母的方法,以便將其滑入孔中。底座保持一個像下圖這樣的小角度,這樣你就可以將它移動到孔中。
3/4英寸孔底座的另一個特徵是外螺紋區域的直徑略大於3/4英寸。因此,即使將外部螺母從底座上卸下(如圖所示),也不可能通過您鑽出的孔掉下。
該底座的底部有一個輕微的「齒狀」的區域,實際上會嵌入金屬中,這樣當頂部螺母擰緊時,通常不需要使用活動扳手來固定中心區域以防止其旋轉。
在3/8英寸孔底座上,必須安裝在底部。3/8英寸的孔不足以在3/4英寸孔底座上完成安裝。正如您在側視點中看到的那樣,底部螺母已經調整到適合更薄的底座材料。您可以看到底座表面的底座面厚度。同樣在此底座上,在擰緊頂部黃銅螺母時無需握住底部螺母。底部螺母被設計成「嵌入」到底部,因此在擰緊頂部時它不會旋轉。
根據天線製造商或型號的不同,有些需要在安裝表面和天線底部之間放置一個額外的墊片。通常,天線本身自帶這些墊片。墊片緊密貼合在 NMO 底座上的外螺母周圍。
這是 NMO 底座附加墊片的成品。
最後,將天線擰到底座上。建議用扳手稍微擰緊天線。對於所示的天線,我只是在滾花鉻合金件上使用了鉗子,並在那一點處稍微鎖緊。這將確保天線在高振動應用(如建築或農業設備)中不會鬆脫。
有些天線不需要獨立墊片,因為天線底部有一個O形環。以下是 NMO 底座上所安裝天線的示例。無論使用何種類型的天線,一旦安裝天線,在鑽孔處基本上形成雙重密封。NMO 底座(3/4或3/8尺寸底座)的頂部螺母底部有一個O形環墊圈,天線本身也有橡膠密封圈。因此密封性能非常好。想像一下車輛在大雨中高速行駛。正確完成安裝後,此時不會有雨水洩漏。
當需要為戶外應用安裝天線時,NMO 底座是一個很好的選擇。無論是安裝在車頂還是安裝在室外控制箱頂部,該系統都能輕鬆提供多年的可靠使用。
適用零件編號
連接器零件編號
931-1303-ND 931-1343-ND 931-1302-ND 931-1309-ND 931-1305-ND 931-1342-ND 931-1306-ND 931-1307-ND 931-1304-ND 931-1308-ND 931-1311-ND 931-1312-ND 931-1310-ND 931-1313-ND
CAB.V09 CAB.W05 CAB.V08 CAB.W09 CAB.V11 CAB.V05 CAB.V12 CAB.V13 CAB.V10 CAB.W08 CAB.W11 CAB.W12 CAB.W10 CAB.W13
