Die Polung bei den Bauteilen SI1026X-T1-GE3 ist unerheblich, anbei ist das Top View Bild aus der Spezifikation gedreht und über das Datenblatt zum direkten Vergleich gelegt.
Die elektrische Funktion bleibt die gleiche, ob der erste oder zweite MOSFET oben oder unten in gleicher Weise angesteuert werden ….
Vishay doesn’t clarify which is pin 1 and which is pin 4 since it is a 2 channel FET.
They would operate the same regardless the orientation of the part.
Bitte, Danke und Gruß zurück / Cordiali Saluti / Saludos Cordiales / Bien Cordialement,
Pozdrawiam / Med vänliga hälsningar / Met vriendelijke groeten / With Best Regards,
Rolf
P.S.: Be safe. Stay healthy. Help others. Continue learning. Build something amazing ….
Rolf Horn
Applications Engineer
European Technical Support
rolf.horn@digikey.com
Tel.: +49 89 2444 8 x 6817
DIGI-KEY ELECTRONICS GERMANY GMBH
Got questions? Get help fast on TechForum .
